op 22.10.2017 12:47
op 22.10.2017 12:47
Guten Tag,
ich habe mir gestern das neue Alarmstystem gekauft. Ich möchte die Alarmanlage ohne Simkarte betrieben. Leider kommt immer die Meldung GSM offline, sodass die Alarmanlage nicht aktiviert werden kann. Beim Einrichten des Gerätes kam auch keine Frage, ob ich eine Sim Karte nutzen möchte, wie in der Beschreibung beschrieben. Habe das Gerät zurückgesetzt, aber es kommt nach wie vor GSM offline, da ich keine SimKarte eingesetzt habe. Vielleicht hat jemand das selbe Problem ?
Beste Grüße
op 22.10.2017 14:18
op 22.10.2017 14:18
Wenn du in den Einstellungen die Alarmierung per SMS und Anruf deaktivierst kannst du die Analge uch scharf schalten.
Ist zwar in der Doku nicht beschrieben, funktioniert aber.
Axel
op 22.10.2017 13:17
op 22.10.2017 13:17
Ich habe zusätzlich das Problem, dass in der APP bei Einstellungen die APP beendet wird, sobald ich auf Verzögerung oder Allgemeine Einstellungen tippe.
op 22.10.2017 13:32
op 22.10.2017 13:32
op 22.10.2017 14:18
op 22.10.2017 14:18
Axel
op 22.10.2017 14:40
op 22.10.2017 14:40
op 22.10.2017 14:56
op 22.10.2017 14:56
Habe festgestellt, dass die Probleme an der iOS-APP liegen. Mit der Android-App funktioniert das.... auch die Aktivierung !!
op 22.10.2017 18:17
op 22.10.2017 18:17
Ja, danke, es hat mit Android funktioniert. Anrufen und SMS senden deaktivieren
op 23.10.2017 12:50
op 23.10.2017 12:50
wir sind dabei den Fehler unter IOS 11 zubeheben.
op 31.10.2017 08:51
op 31.10.2017 08:51
04.11.2017 13:38 - bewerkt 04.11.2017 13:43
Also, ich hatte das Problem auch.
Es ist notwendig unter Geräteeinstellungen ==> Benachrichtigungen alle SMS und Anrufe bis unten zu deaktivieren. Erst danach geht die Meldung weg. Danach kann man auch wieder die Alarmanlage aktivieren.
