MD21217 LCD-TV - aparaat schakelt van uit stand-by modus niet naar ingeschakeld
5 REPLIES 5
Eltee
Message 1 of 6
Message 1 of 6
Toestel is lange tijd niet gebruikt. Na inpluggen van stekker en netschakelaar op toestel (toets 4) op aan te zetten gaat de oranje led op voorkant branden = in standby modus van de aan/uit indicator 3. Met de stadbyschakelaar op toestel (toets 17) het apparaat inschakelen lukt niet. LED op voorkant (aan/uit indicator 3) naast infraroodsensor blijft oranje ipv van groen te worden. Met afstandbediening reageert TV ook niet. Test van afstandbediening uitgevoerd. (Batterijen gewisseld, test met scan smartphone enz.). Hard reset TV uitgevoerd. Stekker uitgetrokken. Half minuut gewacht en aan/uiit schakelaar enkele keren keren an en uit gezet. Helpt niet.
Wat is mogelijke oplossing en/of probleem ?
5 REPLIES 5
REV
Moderator Moderator
Message 2 of 6
Message 2 of 6
@Eltee
Helaas heeft de community geen direct antwoord op je vraag zie ik.
De test met de smartphone. Wat is daar uit gekomen? Heb je wel een androidtoestel gebruikt want een Apple toestel is helaas niet geschikt voor deze test.
Je zou nog kunnen testen of je door middel van de knop menu (18) aan de zijkant van de TV bij de instellingen van de TV kan komen. Je kan dan via Setup hier een eerste installatie uitvoeren. Hopelijk dat dit een verbetering brengt.
Vriendelijke groet,
REV
Eltee
Message 3 of 6
Message 3 of 6
Helaas, knop menu (18) reageert niet, net zoals alle andere knoppen. Enkel de POWER schakelaar reageert nog en brengt toestel in standby mode (oranje led). Test met de smartphone van deze TV is mij onbekend ?
Mvg,  Eltee
Snelleschildpad
Message 4 of 6
Message 4 of 6
Hallo @Eltee
Je geeft zelf aan dat je de test met smarfphone gedaan hebt
Wat heb je dan getest met je telefoon?
Groet
Snelle
Eltee
Message 5 of 6
Message 5 of 6
Test van afstandbedieining met camera smartphone uitgevoerd. Deze werkt. Zonder afstandbediening zou de TV moeten te bedienen zijn via de knoppen op TV zelf.  TIk krijg hem niet uit standby. Via de knop menu (18) geprobeerd in menu te komen. Dat lukt niet. Geen enkele knop reageert. Ook niet ij ingedrukt houden. Precies of er een slot op zit.
Groet,  Eltee
REV
Moderator Moderator
Message 6 of 6
Message 6 of 6
Hallo @Eltee
Als ik het zo lees denk ik dat je er verstandig aan doet contact op te nemen met Medion. Als ik het MD-nummer zie verwacht ik dat deze echter niet meer binnen de garantie valt.
Is deze inderdaad buiten de garantie dan adviseren we je contact op te nemen met de Premium Hotline. Deze zijn op werkdagen tot 17:00 te bereiken via 0900 - 51111 (voor België) of 0900 - 5433833 (voor Nederland).
Hartelijke groet,
REV
5 REPLIES 5
