Medion smart tv life x14330 instellingen menu tussentijds inkomen
7 ANTWOORDEN 7
Klara65
Bericht 1 van 8
3.573 Weergaven
Bericht 1 van 8
3.573 Weergaven
Bij het opstarten van de televisie kan ik alleen in het instellingen menu komen, door met pijl omhoog te gaan dit kan maar enkele seconden. Hoe kan ik tussendoor in het instellingen menu komen? Nu zet ik steeds te tv uit 🤐 en weer aan.
7 ANTWOORDEN 7
REV
Moderator Moderator
Bericht 2 van 8
3.564 Weergaven
Bericht 2 van 8
3.564 Weergaven
Hallo @Klara65
Het OSD (On Screen Display) scherm kan je opvragen door op de afstandsbediening de knop met het 'huisje' te drukken.
Met de pijltjes naar boven en beneden kunt u de hoofdmenu's selecteren. Met de pijltjes links en rechts de submenu's.
Fijne dag verder,
REV
Klara65
Bericht 3 van 8
3.561 Weergaven
Bericht 3 van 8
3.561 Weergaven
Dit klopt inderdaad op het huisje dan kom ik in het menu!😆🙏 Maar de tv is gekoppeld aan de Ziggo Mediabox en zodra die dus aan is kan ik niet meer in het menu komen.
REV
Moderator Moderator
Bericht 4 van 8
3.548 Weergaven
Bericht 4 van 8
3.548 Weergaven
Dit is wel vreemd. De Ziggo Mediabox zal door middel van een HDMI kabel aangesloten zijn op de televisie. Waarbij verder de TV in feite als een soort monitor functioneert.
De Home knop op de afstandsbediening van de TV zou gewoon moeten werken en het TV-menu moeten weergeven.
Krijgt u het scherm wel te zien als u bijvoorbeeld een DVD afspeelt?
Vriendelijke groet,
REV
katrijn
Bericht 5 van 8
3.539 Weergaven
Bericht 5 van 8
3.539 Weergaven
Ik heb hier niemand gevonden met een idem probleem als het mijne. Hier na ongeveer één jaar gebruik van de tv opeens zonder aanleiding raar beeld met rare kleuren in blokskes maar je kan wel nog een beetje de contouren van het originele beeld erin herkennen. Wat is dat?
REV
Moderator Moderator
Bericht 6 van 8
3.518 Weergaven
Bericht 6 van 8
3.518 Weergaven
Hallo @katrijn
Wellicht dat je hiervoor even contact kan opnemen met de servicedesk van Medion. Je kan hiervoor het formulier invullen op de website: MEDION Service
Stuur ook meteen een duidelijke foto (met de volledige televisie in beeld) waarop het probleem duidelijk te zien is. Dat maakt het makkelijker om de situatie te beoordelen.
Hartelijke groet,
REV
Aarimen
Bericht 7 van 8
2.287 Weergaven
Bericht 7 van 8
2.287 Weergaven
Hi all,
ik ervaar exact hetzelfde probleem!
Enkel de RGB kleuren zijn zichtbaar, en ook ik kom enkel in het menu wanneer de tv net is opgestart. Het menu is wel volgens de juiste, correcte kleuren en layout. De rest ziet er maar trippy uit (not in a good way). Kan je mij hier misschien mee helpen?
alvast dank voor je respons,
Aaron
EastClintwood
Bericht 8 van 8
2.262 Weergaven
Bericht 8 van 8
2.262 Weergaven
Hallo @Aarimen  en welkom bij de community.
Het klinkt mij als een hardware defect, neem contact op met onze service afdeling om alles verder te regelen. Misschien kan @katrijn je meer vertellen over wat er mis was met haar TV en je helpen.
Gegroet,
EastClintwood
7 ANTWOORDEN 7
