Clignotant orange sur la face avant de min pc fixe
4 RÉPONSES 4
Denis_th
Message 1 sur 5
1 618 Visites
Message 1 sur 5
1 618 Visites
Hello,
j’ai fait un nettoyage de mon bureau, et lors du rebranchage de tous mes câbles et de l’allumage, un clignotant en dessous du bouton d’allumage clignote en orange et l’écran n’affiche rien, tous les câbles sont bien branchés et les ventilos ainsi que les lumières du pc tournent bien, merci de m’aider !
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
1 616 Visites
Message 2 sur 5
1 616 Visites
Bonjour @Denis_th  et bienvenue
Le moniteur est-il allumé et alimenté ? Est-ce que cela montre un changement d'état lors du démarrage ?
Réduisez au minimum, il suffit donc de connecter le moniteur sans souris USB, clé/hub USB ou autre appareil pour voir s'il fonctionne.
quel ordinateur as-tu ? Entrez le type et le numéro MSN
au revoir Fishtown
Denis_th
Message 3 sur 5
1 609 Visites
Message 3 sur 5
1 609 Visites
Merci, oui le moniteur est bien allumé et alimenté. Le moniteur n’affiche rien au démarrage. J’ai débranché et rebrancher correctement ma carte graphique et mes barrettes de RAM, ensuite j’ai allumé mon pc en ne branchant que le câble d’alimentation et le display port. Le clignotant orange est toujours là. Sur ma carte mère (B660M ds3h ddr4), le voyant qui clignote en orange est « REV 1.0 ». Ça clignote également sur la face avant du pc.
J’ai un Erazer Engineer P10 , Model: MT34
MSN: 10024664
merci de m’aider🙏🙏
Message 4 sur 5
1 592 Visites
Message 4 sur 5
1 592 Visites
Bonjour @Denis_th
où est connecté le moniteur ?
Si vous utilisez le port d'affichage de la carte mère, cela ne fonctionnera pas. celui-ci est définitivement désactivé. Utilisez le port d'affichage de la carte graphique.
au revoir Fishtown
Denis_th
Message 5 sur 5
1 588 Visites
Message 5 sur 5
1 588 Visites
Non, le problème n’est pas avec le branchement du câble display port. Savez vous quelque chose sur le clignotant « REV. 1.0 »? Étant donné que c’est celui-ci qui clignote constamment sur ma carte mère
4 RÉPONSES 4
