wifi en bluetooth adapter willen niet starten code 10 error
13 ANTWORTEN 13
maniratari
Nachricht 1 von 14
13.620 Aufrufe
Nachricht 1 von 14
13.620 Aufrufe
Sinds vandaag start de wifi niet meer op. De reden? Als ik naar de adapter ga en deze wil schakelen dan lukt dat niet.
Ik krijg dan de volgende melding
Dit apparaat start niet. (Code 10)
{Bewerking mislukt}
De aangevraagde bewerking is niet gelukt.
Hoe los ik dit op zonder opnieuw te instaleren?
WZwijger
Nachricht 13 von 14
13.343 Aufrufe
Nachricht 13 von 14
13.343 Aufrufe
@maniratari Fijn voor je dat alles weer helemaal goed werkt!
De wonderen zijn de wereld nog niet uit.
Wanneer je deze melding krijgt:
Installing this Intel generic graphics driver will overwrite any customized driver from your Computer Manufacturer (OEM).
OEM drivers are handpicked, customized, and validated to resolve platform-specific issues, enable features and enhancements, and improve system stability. Intel’s generic graphics drivers are intended for testing, and we recommend using drivers from Medion.
Is het verstandiger deze drivers te laten staan.
Groeten,
WZwijger...
13 ANTWORTEN 13
WZwijger
Nachricht 2 von 14
9.545 Aufrufe
Nachricht 2 von 14
9.545 Aufrufe
Heb je jouw laptop niet per ongeluk in vliegtuigmodus gezet.
Controleer dit door rechtsonderin je systeemvak te klikken, waar ook de tijd staat en normaal je symbool van je netwerkverbinding.
Je ziet dan 3 tekens, het middelste teken is een vliegtuig, wanneer die is opgelicht, moet je die uitzetten en alles zal weer werken.
Overigens helpt het ook met andere problemen met het netwerk. Vliegtuig modus aan en uit kan ervoor zorgen dat het weer gaat werken.
Andere oplossing: op je laptop heb je per ongeluk op de knop vliegtuigmodus gedrukt of per ongeluk op de toetsen die alle draadloze apparaten uit zetten.
Weer op die knoppen of schakelaars drukken om het aan te zetten. Soms zijn dit schuifknopjes.
Laatste oplossing:
Zoek: configuratiescherm => systeem
Zoek de WIFI adapter en verwijder deze.
Zoek de Bluethooth adapter en verwijder deze.
Computer opnieuw opstarten.
Zoek: configuratiescherm => systeem => zoek naar nieuwe hardware (is een optie bovenin je scherm).
Windows 10 zal de hardware herkennen en de drivers installeren. Wanneer er een apart deel is op je harde schijf met specifieke drivers moet je deze laten zoeken op jouw systeem.
Succes met de oplossing, ik hoop dat het werk.
Met vriendelijke groet,
WZwijger.
maniratari
Nachricht 3 von 14
9.539 Aufrufe
Nachricht 3 von 14
9.539 Aufrufe
Hoi. Dank je voor je bericht. Daar heb ik ook aan gedacht. Echter de vliegtuigstand blijft grijs. Is niet aan en uit te zetten. Ik ben bang dat als ik de drivers verwijder,  ik het helemaal niet werkend krijg. Ik ben geen expert. Ik kijk het ff aan en zodra ik  het durf ga ik het proberen
WZwijger
Nachricht 4 von 14
9.532 Aufrufe
Nachricht 4 von 14
9.532 Aufrufe
Een volledige systeemreset is ingrijpender.
Zorg wanneer je dat gaat doen je een goede backup hebt!
Wat je ook nog zou kunnen proberen:
In plaats van de drivers verwijderen, wat inderdaad spannend kan zijn...
Naar configuratiescherm => systeem => apparaatoverzicht.
Ga naar je WIFI apparaat: => klik er met je rechtermuisknop op => Driver updaten.
Dit kan je met je bluetooth ook doen.
Misschien zijn er nieuwe meer recente drivers.
Misschien dat WIndows 10 dan de apparaten opnieuw installeert met de meest recente drivers en de apparaten weer opstart.
Succes verder.
WZwijger
maniratari
Nachricht 5 von 14
9.527 Aufrufe
Nachricht 5 von 14
9.527 Aufrufe
Hoi. Je laatste tip had ik zelf al uitgeprobeerd. Maar het werkte niet. Ik ga nu als eerste de bluetooth verwijderen en als ik morgen de laptop opstart en het werkt dan doe ik dat ook met de WIFI. Bluetooth gebruik ik toch nooit 🙂
Ik ben benieuwd en laat het weten.
maniratari
Nachricht 6 von 14
9.506 Aufrufe
Nachricht 6 von 14
9.506 Aufrufe
Morgen,
Het is niet gelukt. Ik heb de driver verwijderd maar ik kan bluetooth nog steeds niet opstarten. Ik ga mij maar melden bij Medion. Kijken wat zij zeggen. Overigens bij mijn oude laptop, ook een Medion, is het wel gelukt. Daar had ik hetzelfde probleem ( al meer dan een jaar geleden ) dus ik dacht ik pas je tip toe en daar werkte het wel. Raar allemaal. Bedankt.
Peter
WZwijger
Nachricht 7 von 14
9.491 Aufrufe
Nachricht 7 von 14
9.491 Aufrufe
Na lang nadenken:
Vraag 1: Heb je een backup van de originele drivers, geleverd bij het systeem en geschikt voor Windows 10.
Zo ja:
Ga naar configuratiescherm => programma's
Of onder instellingen (wieltje wanneer je het startmenu opent) => ga naar apps.
Kijk of je hierin je driver kan vinden van je bluetooth (en wanneer dit werkt ook van je WIFI).
Verwijder de driver als deze er tussen staat (elke fabrikant doet dit helaas op zijn eigen manier, sommigen leveren aparte driver software die je in dit overzicht terug kunt vinden).
Driver software dëinstalleren.
Driver software opnieuw installeren.
Kijk of bluetooth nu werkt, zo ja... doe dit dan ook met de WIFI.
Succes
WZwijger
maniratari
Nachricht 8 von 14
9.483 Aufrufe
Nachricht 8 von 14
9.483 Aufrufe
Helaas. Ik heb ook al op de site van Intel gekeken maar ook daar vind ik geen oplossing. Ik ga mij melden bij Medion en anders koop ik een wifi adapter en gebruik deze. Dat werkt ook bij mijn  oude Laptop. Is makkelijker dan terugsturen naar Medion.
Bedankt voor je tijd en het mee denken.
Peter
Snelleschildpad
Retired
Nachricht 9 von 14
9.464 Aufrufe
Nachricht 9 von 14
9.464 Aufrufe
Hallo beide,
Wanneer je een driver verwijderd en de laptop/PC opnieuw opstart zal deze automatisch moeten worden hersteld / geinstalleerd worden.
Groet
Snelle
maniratari
Nachricht 10 von 14
9.461 Aufrufe
Nachricht 10 von 14
9.461 Aufrufe
Hoi, ik heb dit al geprobeerd, ik heb de driver verwijderd is opnieuw geïnstalleerd maar blijft dezelfde foutmelding geven. Ik heb de driver van Bluetooth gevonden door bij opties om de verborgen bestanden of programma's te kijken maar ook die werkt niet
13 ANTWORTEN 13
