trage laptop
6 ANTWORTEN 6
emde
Nachricht 1 von 7
6.687 Aufrufe
Nachricht 1 von 7
6.687 Aufrufe
trage laptop
goedemiddag,
Sinds ik op aanraden van de mediamarkt  een medion akoya E6239 heb, is deze eigenlijk bijzonder traag in alle wat het moet uitvoeren.
het wordt eigenlijk alleen gebruikt voor internet pinterest en mail .
is het mogelijk om deze te versnellen?
hieronder een link naar specs om eventueel aan te geven wat ik zou kunnen veranderen
https://nl.hardware.info/laptops.18/medion-akoya-e6239-md99689.374155
6 ANTWORTEN 6
WZwijger
Nachricht 2 von 7
6.684 Aufrufe
Nachricht 2 von 7
6.684 Aufrufe
@emde
Beste,
het betreft een laptop die verkocht is tussen 2016 en 2017, dit wil zeggen ouder dan 5 jaar oud.
Standaard met een Celeron processor (dit is de traagste processor uit de INTEL reeks) en 4 GB intern geheugen.
Wanneer hier nu Windows 10 op staat wordt de laptop inderdaad erg traag.
Wat zou je nog kunnen doen:
Wanneer er nog een oude reguliere harde schijf in zit deze vervangen door een SSD schijf.
Wanneer dit mogelijk is het geheugen vergroten naar minsten 8GB.
Andere optie: een ander besturingssysteem erop zetten zoals een lichte linux versie of ChromeOS van Neverware, Cloudready. Let op: JE KUNT DAN GEEN WINDOWS PROGRAMMA'S meer gebruiken. Link naar Cloudready: HIER
Ga vooraf met je laptop naar een specialist als je niet weet of dit mogelijk is.
Ik kan zo niet bepalen of dit kan bij de laptop.
Ik hoop je op weg te hebben geholpen met dit advies,
Met vriendelijke groet,
WZwijger
Nachricht 3 von 7
6.681 Aufrufe
Nachricht 3 von 7
6.681 Aufrufe
@emde
Ik ben het met Zwijger eens dat het  beste Tuning zou zijn de harde schijf tegen een SATA- SSD  te wissselen. Dit geeft jou Laptop een echte boost. het tweede is je kunt er maximaal 8 GB werkgeheugen erin zetten, dat helpt ook-dus nog 4 GB ram gaan kopen- De specs zijn
--> 1x 4096 MB DDR3L SO-DIMM (PC3-12800 / 1600 MHz)
(1/2 belegt; 8 GB max.)
Dus probeer een tweede ram te krijgen naar mogelijkheid van de zelfte merk en type als diegene, die er al in zit.
Maar om het heel precies te weten, moet ik nog de MSN nummer van jou laptop weten. Die staat er onderaan. Sommige variaties hebben al 8 GB geinstalleerd.
Alleen met de SSD erin heb je al een racehorse, en is zeker volledig voldoende voor jouw tasks.
En ik denk niet dat hij vor Win 10 te zwak is.
Groetjes, daddle
emde
Nachricht 4 von 7
6.672 Aufrufe
Nachricht 4 von 7
6.672 Aufrufe
msn30019915
voor het overzetten van de schijf naar ssd, welk programma is hiervoor het beste te gebruiken.
ook omdat er natuurlijk besturingsprogramma's op staan die ik op de ssd mis
past iedere ssd kaart eigenlijk, ik heb in mij pc een samsung en bevalt goed
WZwijger
Nachricht 5 von 7
6.666 Aufrufe
Nachricht 5 von 7
6.666 Aufrufe
@emde Hier vind je een artikel hoe je een schijf kunt clonen:
LINK naar artikel.
Wanneer je een SSD schijf koopt is het heel erg handig wanneer deze in ieder geval dezelfde grootte heeft in GB als je huidige schijf of groter. Een kleinere omvang kan ook, maar dat kan natuurlijk problemen geven met clonen, omdat de doelschijf dan te klein kan zijn.
Welke SSD het beste in jouw systeem past weet ik niet.
Ik weet ook niet of de schijf vervangbaar is in jouw systeem.
Meestal kun je aan de onderkant van je laptop een luikje open maken, waaronder in een case de huidige schijf zit. De case zit meestal met een schroefje vast aan de behuizing.
Maak het schroefje los, kijk of de case nergens anders meer vast zit en schuif deze er dan voorzichtig los. Haal de schijf uit de case en plaats de nieuwe, waarbij de werkwijze omgekeerd is. VOORAF heb je natuurlijk je clone gemaakt!
Waarschijnlijk heb jij een SATA SSD nodig, 2,5 inch. Er zat een 1TB schijf in dacht te zien aan de specs, dus die moet je dan kopen. Deze zijn verkrijgbaar vanaf ongeveer 90 euro.
Wanneer je aan een laptop werkt, moet de batterij uit (er zijn laptops waarbij dit niet meer gaat, dat moet je even controleren). De laptop mag geen stroom meer krijgen.
Geheugen aanvullen werkt eigenlijk op dezelfde wijze.
Je hebt al kunnen lezen welk geheugen je nodig hebt.
Ook hiervoor is een luikje.
Op youtube kun je goed terugvinden hoe dit soort geheugen geplaatst moet worden.
Eigenlijk heel eenvouding.
Zorg er wel voor dat je zelf niet statisch geladen bent, dat kan dit soort meer kwetsbare onderdelen beschadigen, echter, je hoeft er ook niet heel "angstig" mee om te gaan. Met een beetje inzicht en gezond verstand kun je dit zelf.
Twijfel je er toch aan, dan kun je dit beter overlaten aan iemand die dit vaker heeft gedaan of een vakman.
Ik hoop je hiermee geholpen te hebben.
WZwijger.
emde
Nachricht 6 von 7
6.575 Aufrufe
Nachricht 6 von 7
6.575 Aufrufe
hierbij 2 foto's van de ram en harde schijf.
ik heb zitten kijken naar crucial mx500 2,5 1 tb , maar past dit dan wel qua aansluiting
WZwijger
Nachricht 7 von 7
6.566 Aufrufe
Nachricht 7 von 7
6.566 Aufrufe
De foto aan de rechterkant is de harde schijf.
Dit is een standaard 2,5 inch schijf met SATA aansluiting.
Daar zou je dus de Crucial in  kunnen plaatsen.
Ik heb reeds beschreven hoe je de schijf moet losmaken.
Kijk goed waar alle schroefjes zitten en enige voorzichtigheid met het "losschuiven" van de huidige schijf.
Vergeet niet vooraf de backup te maken.
De foto aan de linkerkant is het geheugen.
Het is voor mij heel moeilijk om te zien of er nog een leeg slot is.
Zo ja, dan kun je dezelfde hoeveelheid erbij plaatsen, let op, het liefste geheugen met dezelfde specificaties!
Succes met de upgrade.
WZwijger.
6 ANTWORTEN 6
