md 98550 toetsenbord en touchpad werkt niet meer na update naar win 7 en 10
6 RÉPONSES 6
rudyw
Message 1 sur 7
8 921 Visites
Message 1 sur 7
8 921 Visites
Na de installatie van windows 10 is mijn toetsenbord van slag. De FN toets werkt niet meer, touchpad idem. Zijn er updates voor deze. Op de medionsite alleen oude updates te vinden die niet werken. Iemand een oplossing?
Balises (3)
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions acceptées
rudyw
Message 6 sur 7
6 994 Visites
Message 6 sur 7
6 994 Visites
Dank je Samuel2.
Het probleem is inmiddels opgelost, na updates van W10 functioneerde de touchpad weer. Wifi kan ik nog niet in/uitschakelen met de Fn toets, maar wel via het configscherm..
6 RÉPONSES 6
Kim2206
Message 2 sur 7
8 660 Visites
Message 2 sur 7
8 660 Visites
Hallo Rudyw,
Wat vervelend! Het zou kunnen komen doordat Windows 10 nog wat moet updaten. Dit doe je door naar Instellingen > Bijwerken en beveiliging > Windows update te gaan. Laat Windows alle updates scannen en installeren.
Groetjes,
Kim2206
rudyw
Message 3 sur 7
8 656 Visites
Message 3 sur 7
8 656 Visites
Hallo @Kim2206
Helaas. Alle updates zijn geïnstalleerd. Daar zit het probleem dus niet.
Kim2206
Message 4 sur 7
8 653 Visites
Message 4 sur 7
8 653 Visites
Hallo Rudyw,
Misschien ligt het aan de instellingen. Ga via de startknop  naar > Configuratiescherm > Hardware & geluiden > Muis.
Dan kom je daar bij de eigenschappen van de muis terecht waar je de vergrendeling in en uit kan schakelen.
Groetjes,
Kim2206
Samuel2
Message 5 sur 7
6 999 Visites
Message 5 sur 7
6 999 Visites
Hallo Rudyw,
Misschien is je probleem reeds opgelost... indien niet, ik had hetzelfde probleem toen ik een upgrade had gedaan van W7 naar W10.
Na veel gezoek vond ik de oplossing via https://techadviseur.nl/muis-touchpad-problemen/
Voor mij was het simpel een functietoets speciaal voor het touchpad dat moest worden ingedrukt (functietoets F6 zet het touchpad aan of uit)
Hopelijk is dit voor anderen ook de oplossing!
Groetjes.
Balises (1)
rudyw
Message 6 sur 7
6 995 Visites
Message 6 sur 7
6 995 Visites
Dank je Samuel2.
Randy
Message 7 sur 7
5 514 Visites
Message 7 sur 7
5 514 Visites
oplossing gevonden:  via Google en Solvusoft! DriverDoc downloaden en enkel stuurprogramma van toetsenbord opnieuw installeren!
6 RÉPONSES 6
