md 98550 toetsenbord en touchpad werkt niet meer na update naar win 7 en 10
6 REPLIES 6
rudyw
Message 1 of 7
Message 1 of 7
Na de installatie van windows 10 is mijn toetsenbord van slag. De FN toets werkt niet meer, touchpad idem. Zijn er updates voor deze. Op de medionsite alleen oude updates te vinden die niet werken. Iemand een oplossing?
1 ACCEPTED SOLUTION
rudyw
Message 6 of 7
Message 6 of 7
Dank je Samuel2.
Het probleem is inmiddels opgelost, na updates van W10 functioneerde de touchpad weer. Wifi kan ik nog niet in/uitschakelen met de Fn toets, maar wel via het configscherm..
6 REPLIES 6
Kim2206
Message 2 of 7
Message 2 of 7
Hallo Rudyw,
Wat vervelend! Het zou kunnen komen doordat Windows 10 nog wat moet updaten. Dit doe je door naar Instellingen > Bijwerken en beveiliging > Windows update te gaan. Laat Windows alle updates scannen en installeren.
Groetjes,
Kim2206
rudyw
Message 3 of 7
Message 3 of 7
Hallo @Kim2206
Helaas. Alle updates zijn geïnstalleerd. Daar zit het probleem dus niet.
Kim2206
Message 4 of 7
Message 4 of 7
Hallo Rudyw,
Misschien ligt het aan de instellingen. Ga via de startknop  naar > Configuratiescherm > Hardware & geluiden > Muis.
Dan kom je daar bij de eigenschappen van de muis terecht waar je de vergrendeling in en uit kan schakelen.
Groetjes,
Kim2206
Samuel2
Message 5 of 7
Message 5 of 7
Hallo Rudyw,
Misschien is je probleem reeds opgelost... indien niet, ik had hetzelfde probleem toen ik een upgrade had gedaan van W7 naar W10.
Na veel gezoek vond ik de oplossing via https://techadviseur.nl/muis-touchpad-problemen/
Voor mij was het simpel een functietoets speciaal voor het touchpad dat moest worden ingedrukt (functietoets F6 zet het touchpad aan of uit)
Hopelijk is dit voor anderen ook de oplossing!
Groetjes.
Tags (1)
rudyw
Message 6 of 7
Message 6 of 7
Dank je Samuel2.
Randy
Message 7 of 7
Message 7 of 7
oplossing gevonden:  via Google en Solvusoft! DriverDoc downloaden en enkel stuurprogramma van toetsenbord opnieuw installeren!
6 REPLIES 6
