Wie lässt sich beim Medion MD 92220 die Rückseite öffnen um die Festplatte auszubauen?
3 ANTWORTEN 3
hbw
Nachricht 1 von 4
37.477 Aufrufe
Nachricht 1 von 4
37.477 Aufrufe
Wie lässt sich beim Medion MD 92220 die Rückseite öffnen um die Festplatte auszubauen? Die Schrauben wurden alle gelöst aber die Rückseite lässt sich nur an drei Seiten öffnen
3 ANTWORTEN 3
Nachricht 2 von 4
36.403 Aufrufe
Nachricht 2 von 4
36.403 Aufrufe
Hallo @hbw und herzlich willkommen in der Community.
Die Bezeichnung MD 92220 existiert nicht. Bitte nenne uns einmal die achtstellige Artikelnummer (MSN) deines Gerätes.
Live
Nachricht 3 von 4
36.392 Aufrufe
Nachricht 3 von 4
36.392 Aufrufe
Guten Tag,
kannst du die Rckseite nur in ganzen Abnehmen oder sind Abteilungen sichtbar?
Wenn es nur im ganzen geht, dann musst du sonst auch noch die Schrauben beim Akku und auch Oben rausnehmen.
Leider kann ich dir nicht direkt helfen da keine Fotos von dem Notebook RÜckseite vorhanden sind und ich es auch nicht besitzte.
Die Technischen Daten sagen ja auch das du bei deinem Akoya P6640, eine 931 GB Große HDD von Werk aus eingebaut hast.
Sollte es notwendig sein eine großeren Speicher zu haben, dann doch besser eine extner SSD. Zumal du so auch die Garantie unangetastet lässt.
Mit freundlichen Grüßen
Live
arbor2013
Nachricht 4 von 4
3.086 Aufrufe
Nachricht 4 von 4
3.086 Aufrufe
Man kann die Rückseite ganz abnehmen. Dazu muss man 9 Schrauben lösen, das DVD Laufwerk und den Akku entfernen und dann noch unter dem Akku 3 winzig kleine Schrauben lösen und schon kannst du die Rückseite problemlos abnehmen.
3 ANTWORTEN 3
