Welche SSD passt zu MEDION AKOYA E6416 MD 99610
5 REPLIES 5
NotebookMedion9
Message 1 of 6
Message 1 of 6
Wie und mit welchen SSD kann das Notebook "MEDION AKOYA E6416 MD 99610" aufgerüstet werden?
1 ACCEPTED SOLUTION
RudolfWien
Message 6 of 6
Message 6 of 6
Du hast die Antworten schon:
Die meisten M.2.-SSDs haben einen M-Key oder beide Aussparungen: Sie passen dann sowohl in einen B- oder einen M-Anschluss auf der Notebook-Platine
"Der zweite Stolperstein beim Einbau einer M2.-SSD ist der Formfaktor. Welche SSD in den Steckplatz gehört, hängt davon ab, wie lang und breit er ist. Wie bei den Aldi-Notebooks passt in den meisten Fällen eine SSD im Format 2280. Die ersten beiden Ziffern stehen dabei für die Breite des Moduls in Millimeter, die letzten beiden für die Länge. Kürzere SSDs passen auch in längere Steckplätze, beispielsweise nimmt ein 2280-Platz auch eine SSD im Format 2242 auf. "
Gutes Gelingen!
Rudolf
Ich glaube jedem Forenteilnehmer bis zum Beweis des Gegenteils!
5 REPLIES 5
Message 2 of 6
Message 2 of 6
@NotebookMedion9
Vermutlich eine SATA III jeder Grösse. Du hast eine 1 TB grosse Festplatte drin, willst du diese ersetzen? Du solltest deine Frage etwas mehr präzisieren. Oder eine zusätzliche SSD; dafür müsste ein freier SATA-Slot da sein; da es ein 15 Zoll NB ist, ist meistens kein zusätzlicher Platz für eine zweite Festplatte da. .Wenn du Glück hast ist ein freier M2-Slot vorhanden, der auch die Steckkontakte eingebaut und verbunden haben muss. Glaube ich aber eher nicht. Wartungsdeckel oder Boden abschrauben und nachsehen.
Grüsse, daddle
RudolfWien
Message 3 of 6
Message 3 of 6
Guten Morgen,
Google ist euer Freund
http://www.computerbild.de/artikel/cb-Tests-Notebooks-Netbooks-Medion-Akoya-E6416-MD99610-Aldi-Noteb...
Hoffe, das hilft, denn da steht ziemlich viel über die SSD ,,,
Rudolf
RudolfWien
Message 4 of 6
Message 4 of 6
Editierzeit schon vorbei, daher neue Antwort:
Bodenschrauben: https://www.youtube.com/watch?v=mh4uSm70i2E
Und über das m2-Einsetzen gibt es irgendwo auch noch etwas.
Rudolf
NotebookMedion9
Message 5 of 6
Message 5 of 6
Hallo hallo - vielen Dank für die hilfreichen Links.
Bisher vermute ich, es passt in MEDION AKOYA E6416 MD 99610:
- eine SSD M.2 in den vorhandenen Slot neben der 2,5 " HDD.
Jedoch fehlen noch weitere Infos gemäß folgendem Hinweis:
"Allerdings gibt es M.2-SSDs mit verschiedenen Steckern und in unterschiedlichen Längen. Welche in Ihr Notebook passt, sollte in Ihrem Handbuch stehen oder Sie müssen es beim Hersteller erfragen. Der Anschluss im Notebook hat fast immer eine B- oder M-Buchse. Wie bei Speichersteckplätzen fehlen dem Konnektor an bestimmen Stellen Pins. Die SSD muss daher einen entsprechenden Anschluss haben, damit sie hineinpasst. Die meisten M.2.-SSDs haben einen M-Key oder beide Aussparungen: Sie passen dann sowohl in einen B- oder einen M-Anschluss auf der Notebook-Platine."
Ferner ist offen:
Ich hoffe auf weitere Antworten.
gez. NotebookMedion9
RudolfWien
Message 6 of 6
Message 6 of 6
Gutes Gelingen!
Rudolf
5 REPLIES 5
