Von USB booten [E2212T]
5 ANTWORTEN 5
daku
Nachricht 1 von 6
12.468 Aufrufe
Nachricht 1 von 6
12.468 Aufrufe
 Moin!
Ich würde gerne von einem USB-Stick das Notebook E2212T booten. Der Stick wird auch im Bootmenü (Auswahl beim booten mit F8/10/12) angezeigt, jedoch wird avon nicht gebootet. Der gleiche Stick bootet bei einem anderen Laptop ohne Probleme.
Was für Einstellungen muss ich wo machen, damit ich von einem USB-Stick booten kann?
daku
Nachricht 6 von 6
14.182 Aufrufe
Nachricht 6 von 6
14.182 Aufrufe
Hallo @daku.
Wenn die entsprechenden Menüpunkte zum Umstellen auf den Legacy Modus fehlen, kannst du leider nichts machen. Dieses Notebook ist nicht zum Betrieb eines unsignierten Betriebssystems vorgesehen. Die meisten Notebooks und PCs lassen sich im BIOS umstellen. Es gibt aber auch ein paar wenige Ausnahmen. Dein Gerät ist dann eine solche Ausnahme. Da sich hier im BIOS, bzw. UEFI offensichtlich nichts umstellen lässt, kannst du nur den zweiten Weg einschlagen und irgendwie versuchen, deinen Linux-Stick zu signieren. Alternativ kannst du auch eine andere Linuxversion verwenden. Ich habe mal gehört, dass es da bereits signierte Varianten gibt.
5 ANTWORTEN 5
Nachricht 2 von 6
12.444 Aufrufe
Nachricht 2 von 6
12.444 Aufrufe
Hallo @daku und herzlich willkommen in der Community.
Das E2212T besitzt eine Intel Bay Trail CPU. Mit dieser Prozessorplatform hat Intel eine von Microsoft geforderte Vorgabe namens "Connected Standby" umgesetzt, nach der ausschließlich der UEFI Bootmodus verlangt wird und kein Booten von einem nicht signierten Datenträger mehr möglich ist. Abhängig davon, was du genau vom Stick booten möchtest, kann es deshalb sein, dass es nicht funktioniert.
Im Normalfall existieren, im UEFI Umfeld Einstellmöglichkeiten zur Definition des zu installierenden Betriebssystems (Win7/other) oder zum Aktivieren oder Deaktivieren des Compatibility Support Modules (CSM). Schau doch mal, ob diese Einstellungen in deinem BIOS vorhanden sind. In diesem Beitrag hatte ich auch schon einmal ein paar Infos zu dieser Thematik gepostet.
daku
Nachricht 3 von 6
12.414 Aufrufe
Nachricht 3 von 6
12.414 Aufrufe
vielen Dank für den Link.
Ich habe Secureboot deaktiviert, leider kommt keine Option bzgl. der Abwärtskompatibilität.
Ich habe auch alle erdenklichen Kombinationen mit aktivieren/deaktiveren durch und bekomme es nicht hin, vom Stick zu starten.
Ich möchte gerne ein Linux-System drauf ausprobieren.
Kann man irgendwie einen Stick signieren? Irgendwie muss man doch vom Stick starten können? Wie kann man denn dort ein Rettungssystem o.ä. starten?
daku
Nachricht 4 von 6
12.385 Aufrufe
Nachricht 4 von 6
12.385 Aufrufe
Hallo @daku.
Welche Menüpunkte hat dein BIOS denn überhaupt? Ist ein "CSM" Eintrag vorhanden? Gibt es ein "OS Select"? Nur allein "Secure Boot" reicht nicht.
Mach doch mal den Gegentest und erstelle dir mit dem MediaCreation Tool ein Windows10-Installationsstick. Dieser ist definitiv signiert. Wenn dieser Stick bootet, liegt es an deinem nicht signierten Installationsmedium. Ob hier eine nachträgliche Signierung möglich ist, weiß ich nicht.
daku
Nachricht 5 von 6
12.346 Aufrufe
Nachricht 5 von 6
12.346 Aufrufe
Moin  @Andi !
Danke für den Tipp mit dem Windows Mediacreationtool. "Leider" geht es hiermit, somit liegt es an der Signatur und ich muss mir was überlegen, wie ich den Datenträger signiert bekomme bzw. ein signiertes Linux-ISO finde.
Das Gerät startet zumindest von USB.
Bzgl. der Auswahloptionen: Ich kann SecureBoot lediglck aktivieren bzw. deaktivieren. Es kommt keine Auswhal bzgl. des OS oder was mit Legacy ... Das "Bios" ist also anscheinend eingeschränkt. Kann man das irgendwie zurücksetzen?
daku
Nachricht 6 von 6
14.183 Aufrufe
Nachricht 6 von 6
14.183 Aufrufe
Hallo @daku.
5 ANTWORTEN 5
