Speichererweiterung von 4GB auf 8GB Arbeitsspeicher beim Laptop S6212T
14 REPLIES 14
Geroellheimer
Message 1 of 15
Message 1 of 15
Moin, moin aus Uetersen. Habe gerade in mein Laptop einen zweiten Speicherbaustein mit 4GB eingebaut. Es müsste somit eigentlich 8GB haben. Es werden aber trotzdem weiterhin nur 4GB angezeigt. Mache ich etwas falsch? Oder habe ich etwas vergessen?
14 REPLIES 14
McB
Message 2 of 15
Message 2 of 15
moin @Geroellheimer - willkommen!
1. stimmen die daten des 'alten' mit dem 'neuen' speicherbaustein wirklich überein¿
2. das richtige einsetzen eines speicherbausteins isi sooo einfach nicht - hat es wirklich richtig auf (beiden seiten)  'geklickt'¿
grüssinx
Geroellheimer
Message 3 of 15
Message 3 of 15
Hallo nochmal.
Ja die Daten stimmen überein. Ich habe den Baustein zusätzlich zum alten in den zweiten Steckplatz eingesetzt und es hat zweimal geklickt. Den Baustein habe ich bei Ebay ersteigert und es wurde zugesichert, dass er für dieses Modell zertifiziert wäre.
McB
Message 4 of 15
Message 4 of 15
von privat oder händler¿
wenn von privat könnte es vllt einen grund gegeben haben den stein 'loszuwerden'¿
grüssinx
Edit1: daten 'auf dem papier' oder daten die auf dem stein stehen¿
Geroellheimer
Message 5 of 15
Message 5 of 15
Der Speicher ist neu vom Händler und original verpackt und versiegelt gewesen.
Message 6 of 15
Message 6 of 15
Ist ja eigentlich alles egal; die Frage ist ob beide SIm-Steckplätze Dual-Channel fähig sind und die RAM-Riegel auch; auf jeden Fall sind die beiden Riegel inkompatibel; oder die Ram-seats ( Kontaktleisten ) in der Ram-Aufnahme sind total verstaubt, vieleicht auch korrodiert.
Mal Ausblasen. Kann auch sein, die beiden Riegel sind ja eher schräg liegend eingebaut, es kann sein dass du den Riegel den letzten Millimeter nicht nach unten weit genug in die Kontaktleiste eingeschoben hast? Passen denn die beiden Nasen seitlich an den Federbügeln genau in die seitlichen halbrunden Aussparungen an den Riegelkanten?
Starte das Notebook mal nur rmit dem neuen Riegel drin,Startet es dann?
Dann vertausche mal die Riegel, also der neue anstelle des bereits vorher eingebauten, und der alte in den bisher leeren Slot.
Auch mal Ram-Test mit je nur dem neuem Riegel drin machen (gibts das nicht in der Win-DVD unter Reparatur-Optionen?),
Aber du müsstest ja umtauschen können, hast ja beim Händler zwei Wochen Zeit.
Hast du eigentlich DDR3L  (LowVoltage) eingebaut und gekauft?
Geroellheimer
Message 7 of 15
Message 7 of 15
Ich nochmal. Vielen Dank für die ganz Tipps. Mich hat der Rappel gepackt. Ich habe das Laptop nochmal aufgeschraubt und den Speicher nochmal neu eingesetzt. Und siehe da, es läuft jetzt mit 8GB. Wieso weiß ich jetzt auch nicht, aber es läuft.
McB
Message 8 of 15
Message 8 of 15
glückwunsch!
soviel dann zum thema 'richtig geklickt' 😉
grüssinx
Message 9 of 15
Message 9 of 15
@Geroellheimer
Sagte ich doch, war nicht richtig eingesetzt. Smiley LOL
Zitat:  "Kann auch sein, die beiden Riegel sind ja eher schräg liegend eingebaut, es kann sein dass du den Riegel den letzten Millimeter nicht nach unten weit genug in die Kontaktleiste eingeschoben hast? Passen denn die beiden Nasen seitlich an den Federbügeln genau in die seitlichen halbrunden Aussparungen an den Riegelkanten?"
Läuft es denn jetzt schneller???
Grüsse, daddle
Geroellheimer
Message 10 of 15
Message 10 of 15
Schneller läuft es auf jeden Fall. Hat sich also gelohnt von 4GB auf 8GB Arbeitsspeicher aufzurüsten. Auch wenn es etwas gedauert hat. Smiley Wink
14 REPLIES 14
