SSD nicht erkannt
34 ANTWORTEN 34
Rothorn
Nachricht 1 von 35
61.901 Aufrufe
Nachricht 1 von 35
61.901 Aufrufe
SSD nicht erkannt
Hallo zusammen
Ich habe meiner Frau eine Freude bereiten wollen und eine SSD gekauft. Leider ging zwischenzeitlich das Notebook überhaupt nicht, meine Frau ist etwas genervt und ich Ratlos...
Notebook P6643 / 30013483 / MD 9830
Festplatte Kingston 480 GB ssdnow 300
Was habe ich gemacht:
Festplatte mit Acronis geklont
Festplatte aus- einbebaut, PC gestartet.
Nun startete der PC nicht.
Daher alte Festplatte wieder rein - Bios gestartet
Fast Boot deaktiviert
AHCI Modus auf IDE
nun ging nichts mehr:
Der PC zeigte zwar noch folgende Informationen an, das Bios ging dann nicht mehr, auch mit der alten Festplatte nicht
F9 Medion fast boot OS
F2 Enter Setup
F10 Boot menu
Danach habe ich festgestellt, dass wenn keine Festplatte drin sitzt, das Bios wieder geht
Bios zurückgesetzt
Alte Platte geht wieder
Bios update durchgeführt
Sobald die neue SSD wieder im PC ist, kann Bios nicht mehr gestartet werden..
Was kann ich noch versuchen? Das Notebook hat auch kein Secure Boot...
Besten Dank
Nachricht 4 von 35
51.256 Aufrufe
Nachricht 4 von 35
51.256 Aufrufe
@Luxman
Die Platten sind nicht für AHCI ausgelegt, die laufen auch wenn bei der Installation IDE gewählt würde. Das BS ist AHCI kompatibel.
Und er hatte das Bios wieder zurückgestzt, also AHCI wieder aktiviert. Zitat:
" Danach habe ich festgestellt, dass wenn keine Festplatte drin sitzt, das Bios wieder geht
Bios zurückgesetzt
Sobald die neue SSD wieder im PC ist, kann Bios nicht mehr gestartet werden.."
@Rothorn
Ich denke eher dass das Klonen nicht geklappt hat. Deine alte Festplatte hat 500 GB, die SSD nur 480. Viele Klonprogramme
oder deren freie Versionen können nur auf gleich grosse oder grössere Platten klonen. Hast du denn eine Acronis bezahlte Vollversion?
Ich würde nicht die gesamte Platte klonen, sondern nur die C-Partition auf die SSD; entweder die SSD vorher Partitionieren und die neue erste Partition ca 10% grösser wie die C-Partition auf der Festplatte machen, dann klonen, dann wenn du damit starten kannst mit Win 7 Bordmitteln den Rest der Platte als zweite Partition einrichten, formatieren und dann den Inhalt der D-Partition der Festplatte auf die zweite Partition der SSD kopieren.
Zum Partitionieren und Kopieren der Daten ist ein USB (3.0) zu SATA-Adapter nötig, es sei denn du hast einen zweiten Festplattenanschluss in deinem Notebook, was ich aber nicht annehme.
So hat es bei mir auf Anhieb geklappt. Ich besitze noch ein kleines Klonprogramm, dass sehr sicher unter Win 7 arbeitet. Das könnte ich dir per PN zukommen lassen, falls du mit Acronis nicht klarkommst.
34 ANTWORTEN 34
Luxman
Nachricht 2 von 35
44.318 Aufrufe
Nachricht 2 von 35
44.318 Aufrufe
@Rothorn
Wie wäre es denn, wenn du die SSD mal in einem anderen Rechner ausprobierst? Ich meine, es ist relativ naheliegend, daß die SSD möglicherweise eine Macke hat. Im übrigen halte ich es sowieso für falsch AHCI zu deaktivieren.
Die Neuen Platten / SSD`s sind allesamt für AHCI ausgelegt. Und das seit Jahren.
Es besteht natürlich auch die Möglichkeit, daß du Antistatisch aufgeladen warst. Ich gehe immer vorher an eine Heizung und Entlade mich mit einem Griff an dieselbe, bevor ich irgendwelche Arbeiten an einem Rechner / Notebook vornehme. Sowas kommt öfter vor, als man denkt.
So long....
Rothorn
Nachricht 3 von 35
44.285 Aufrufe
Nachricht 3 von 35
44.285 Aufrufe
Hallo Luxman
Ich werde es mal testen. Ich ging davon aus, wenn die SSD mit einem USB Adapter ohne Probleme funktioniert, dass dieses nicht wirklich defekt sein kann.
Ich habe aber noch ein Update auf der Herstellerseite für die SSD gefunden. Vielleicht bringt dieses ja noch was. Leider kann ich es nicht zuhause testen, da das Update nur via SATA funktioniert und ich nur 2 Notebooks habe.
Mit der statischen Aufladung hatte ich noch nie Probleme. Aber besten Dank für den Hinweis.
Nachricht 4 von 35
51.257 Aufrufe
Nachricht 4 von 35
51.257 Aufrufe
@Luxman
Bios zurückgesetzt
@Rothorn
Luxman
Nachricht 5 von 35
44.276 Aufrufe
Nachricht 5 von 35
44.276 Aufrufe
@daddle
Ich habe mich mal wieder nicht klar genug ausgedrückt. Natürlich machen heutige Platten / SSD`s keine Probleme am IDE-Anschluß bzw. sind nicht ausschließlich für AHCI ausgelegt.
Tatsächlich habe ich die Formulierung in Bezug auf das AHCI nur gewählt, da der TE darlegte, er habe AHCI deaktiviert. Es ging mir nur darum, daß die Platten bzw. SSD`s auf keinen Fall Probleme mit dem AHCI Modus haben können heutzutage. Eben weil er den AHCI-Modus explizit deaktivierte. Um nichts anderes ging es mir.
Ansonsten: Wenn ich die Silben des TE nicht falsch deute, sagt er auch, daß die SSD im Bios auch nicht erkannt wurde. Denn er sagt z. B. auch "Danach habe ich festgestellt, dass wenn keine Festplatte drin sitzt, das Bios wieder geht".
Ehrlich gesagt ist die ganze Beschreibung des TE nicht gerade die verständlichste. Womit ich demselben nicht zu Nahe Treten will. Sorry.
@Rothorn
Dann spiel das Firmware-Update für die besagte SSD mal ein. Aber ich habe meine Zweifel, daß es daran liegt, denn du schreibst ja, das Bios würde auch mit der Magnet-Festplatte nicht Funktionieren.
Aber na ja, Probieren geht eben über Studieren. Man hat ja schon die dollsten Sachen erlebt.
So long...
Rothorn
Nachricht 6 von 35
44.271 Aufrufe
Nachricht 6 von 35
44.271 Aufrufe
Hallo daddle
Danke für den Hinweis. Mit Acronis habe ich vielleicht schon 5 SSD eingebaut. Die meisten SSD waren kleiner. Ich denke, ich werde es so machen: zuerst das Update einlesen, danach testen. Falls nicht erfolgreich, die Platte komplett platt machen, alle Partitionen löschen. Falls das Bios die Platte erkennt, Windows neu installieren.
Übrigens habe ich beide Einstellungen getestet, IDE und AHCI
Nachricht 7 von 35
44.269 Aufrufe
Nachricht 7 von 35
44.269 Aufrufe
@Luxman
Die Beschreibung ist schon klar genug, und dass er AHCI wieder aktiviert hatte steht auch drin.
Wenn das Klonen nicht geklappt hat , dann kann die Platte auch nicht im Bios erkannt werden, da unvollständige Partitionierung und Dateisystem.
Luxman
Nachricht 8 von 35
44.261 Aufrufe
Nachricht 8 von 35
44.261 Aufrufe
@daddle & @Rothorn
Ich bin der Meinung, daß die SSD im Bios sehr wohl erkannt werden muß, auch wenn die Partitionierung nicht funktioniert bzw. funktionierte. Die Erkennung im Bios ist sogar Voraussetzung für das Partitionieren bzw. Formatieren.
Habe auch gerade eine Sandisk Extreme II - 960 Gbyte - an meinem Desktop-Rechner eingerichtet. Da wurde die Platte im Bios angezeigt, aber nicht unter Windows.
Tatsächlich mußte ich die SSD als "Aktiv markieren". Dann wurde die SSD angezeigt. Möglicherweise hast du in der Datenträgerverwaltung einen Fehler gemacht.
Wenn du in Windows rein kommst, ruf mal die "Copmputerverwaltung" auf, dort gehst du auf "Datenträgerverwaltung". Dort schaust du mal, ob die SSD "Aktiviert" ist. So war es jedenfalls bei mir Aktuell.
So long...
Rothorn
Nachricht 9 von 35
44.228 Aufrufe
Nachricht 9 von 35
44.228 Aufrufe
Hallo zusammen
Ich habe diese mal bei meinem PC angeschlossen an einen USB 2.0 Adapter - einen 3.0 habe ich leider nicht.
Die Compterverwaltung zeigt die Platte wie folgt an:
Datenträger 1
(E) 100 MB Fehlerfrei (Aktiv, Primäre Partition) NTFS
(F) 196.12 GB Fehlerfrei (Primäger Partition)    NTFS
(G) 249,90 GB Fehlerfrei (Logisches Laufwerk) NTFS
       1.00 GB Fehlerfrei (OEM-Partition)
Auf die SSD kann auch problemlos zugegriffen werden, habe mir ein paar Bilder auf der G: Partition angeschaut.
Nachricht 10 von 35
44.223 Aufrufe
Nachricht 10 von 35
44.223 Aufrufe
@Rothorn
Das sieht ja erst mal gut aus. Knnst du denn auch Daten auf der F-Partition  (die geklonte C-Partition) lesen?
USB-3.0 hatte ich ja nur wegen der Geschwindigkeit beim Kopieren gesagt.
Ich würde nochmal die Bios-Einstellungen überprüfen, und diese auf die Default-Werte setzen, dann nochmal die SSD einsetzen
und probieren zu starten. Wir reden doch immer noch von Win 7?
34 ANTWORTEN 34
