am 11.05.2016 09:51
am 11.05.2016 09:51
Kann bei meinem Medion Akoya E 6215 keine Verbindung mit meinem Bluetoothlautsprecher herstellen. Die Kombination FN und F3 funktioniert nicht. (steht aber in der Bedienungsanleitung). Wer kann helfen?
DANKE
am 12.05.2016 01:29
am 12.05.2016 01:29
Wenn du Windows 10 hast, geh einfach mal hin und gib "Bluetooth" ein. Dann wirst du zu "Einstellungen" gelotst. Dort siehst du am Linken Rand, wenn du mit der Maus drauf gehst, Blau umrandet "Bluetooth".
Jetzt hast du Rechts einen Dialogschalter mit Namen "Bluetooth", der auf "Aus" gestellt ist. Klick das Feld an und dann schaltet sich Bluetooth ein. Darunter findest du die entsprechenden Dialoge zum Senden und Empfangen über Bluetooth.
So long....
am 12.05.2016 05:35
am 12.05.2016 05:35
Leider habe ich kein Windows 10. Habe Windows 7. Also Dankeschön. Aber ich komme nicht weiter
am 12.05.2016 05:46
am 12.05.2016 05:46
Im Prinzip ähnlich. Systemsteuerung Aufrufen. Dort unter "Hardware und Sound" oder "Netzwerk und Internet". Es gibt aber auch den Weg über den Geräte-Manager.
Im Geräte-Manager einfach auf den Bluetooth Adapter gehen, dort in den Eigenschaften einfach auf "Aktivieren" gehen.
So long...
am 12.05.2016 21:50
am 12.05.2016 21:50
Danke für deine Mühe,
finde im Geräte Manager bei Anschlüsse den "LGE Bluetooth TransPort (COM5)". Bei den Eigenschaften kann ich aber nur Deaktivieren. Komme hier leider auch nicht weiter mit meiner gewünschten Verbindung.
Oder mache ich etwas falsch?
MFG
am 12.05.2016 22:11
am 12.05.2016 22:11
Wenn du noch auf Win 7, der Auslieferversion bist, sollte es ja funktionieren. Hat es das den vorher getan?
Sonst würde ich die Hotkey-Treiber für dein Gerät neu installieren, soweit vorhanden, ausserdem die Bluetooth-Treiber, oft zusammen mit den WLan-Treibern.
(Dann nochmal Fn + F2 für dein Wlan (geht das denn) testen und Fn + F3 für Bluetooth.
Ansonsten mit dem Recover-Programm zurücksetzen auf Auslieferzustand und da testen. Kannst ja vorher ein System-Image vom Jetzt-Zustand ziehen, das ist schnell zurückgespielt.
am 12.05.2016 22:24
am 12.05.2016 22:24
Nein. Das bedeutet, daß der Bluetooth-Chip aktiviert ist. In der Systemsteuerung muß es aber irgendwo einen Punkt wie "Verbindung Suchen" oder "Geräte suchen in Reichweite" geben.
Geh in die Systemsteuerung. Dort auf "Verbindungen" oder "Internet". Dort mußt du etwas Suchen, wie o. a. oder ähnlichem Bezug. Es muß sowas vorhanden sind. Definitiv. Vielleicht kannst du mal ein Bildschirmfoto deiner Systemsteuerung hier Vorzeigen, wenn du nicht selbst weiter kommst.
So long....
am 13.05.2016 05:06
am 13.05.2016 19:34
am 13.05.2016 19:34
Hast du mal im "Netzwerk und Freigabecenter" geschaut? In Frage kommt auch "Remote- und Desktopverbindungen". Ebenso die "Wireless Remote Settings". Ebenso das "Synchronisierungscenter".
Dann kannst du auch mal den Bereich "Infobereichssymbole" Schauen, denn das Bluetooth-Symbol müßte normalerweise in der Taskleiste Erscheinen. Möglich, daß du dieses damit wieder Aktivieren kannst. Schau einfach mal, ob einer der genannten Punkte in Frage kommt zwecks Abhilfe des Problems.
So long....
am 13.05.2016 21:56
am 13.05.2016 21:56
Wenn Bluetooth nicht über Fn und F3 eingeschaltet ist (werden kann), erscheint unter Win 7 keins der Bluetooth-Symbole, auch nicht ausgegraut, und auch nicht im Gerätemanager angezeigt. Evtl. dort "Ausgeblendete Geräte" mal anzeigen lassen, und die Treiber nochmal installieren, wie schon früher gesagt. Aber das gefiel ja anderen nicht. Du musst wissen was du glauben kannst ; und immer nur das was man auch verifizieren kann. Allgemeines Rumraten hilft da nicht.
Und Bluetooth findest du auch nicht unter Geräte und Drucker, wenn nicht über die Fn-Tasten eingeschaltet, was eigentlich die übliche Stelle für das Bluetooth-Gerät ist.
Bin nicht zuhause und kann es im Moment leider nicht nachstellen und noch genauer erklären.
Aber jeder wie er mag
26.10.2024 15:53 | |||
17.12.2019 07:02 | |||
05.08.2015 12:56 | |||
13.09.2020 12:03 |
