RAM wird nicht erkannt
2 ANTWORTEN 2
HGKO
Nachricht 1 von 3
3.511 Aufrufe
Nachricht 1 von 3
3.511 Aufrufe
Bei Meinem Notebook Akoya P6638 wird das Speichermodul im 2. Steckplatz nicht erkannt (beide Module - je 4 GB, identisch) laufe im 1. Steckplatz einwandfrei.
2 ANTWORTEN 2
getnichgibsnich
Scientist
Nachricht 2 von 3
3.487 Aufrufe
Nachricht 2 von 3
3.487 Aufrufe
Hallo @HGKO .
also mein erster Gedanke war 'identisch ?? '  - wie identisch ? Hast Du einen zweiten Speicherriegel vom selben Hersteller aus dem Produktionsjahr Deines Rechners (2013 ?) ? Es ist schon klar, dass es bei einer Kombination mehr um den Speicheraufbau und die Taktung geht. Aber vielleicht solltest Du diesbezüglich nochmal  alles prüfen.
Es liegen ja positive Erfahrungen vor, die erwarten lassen, dass es funktionieren sollte. Siehe
https://community.medion.com/t5/Notebook-Netbook/Arbeitsspeicher-für-Akoya-Aufrüsten/td-p/44313
Woher nimmst Du die Information der Nicht-Erkennung ?  Hast Du auch schon im BIOS nachgeschaut ?
Gruss Jan
getnichgibsnich
Scientist
Nachricht 3 von 3
3.394 Aufrufe
Nachricht 3 von 3
3.394 Aufrufe
Hallo @HGKO ,
bist Du mit Deinem Problem schon weiter gekommen ? Ich spekuliere, der Rechner startet auch mit zwei Riegeln normal, erkennt dann aber nur einen der beiden Speicherriegel. In dem Fall kannst Du am schnellsten den Status mit dem 'Taskmanager > Leistung > Arbeitspeicher' einsehen. Als Alternative gibt es den in der Abb. dargestellten Befehl.
Abb.:  Screenshot von meinem Desktop-Rechner als Beispiel ( 2 mal 8 GB Arbeitsspeicher)
Umfangreichere Darstellungen erhält man mit folgenden Befehlen : >wmic MemoryChip list full und >wmic MemoryChip get /format:list
Auch wenn die Infos nur für jeweils einen Steckplatz angezeigt werden, ist Dir damit der Vergleich der Parameter möglich. Vielleicht offenbart sich dann in den beiden Darstellungen ein Unterschied der Riegel, der eine Unverträglichkeit beim gewünschten Zusammenspiel vermuten lässt.
Gruss Jan
2 ANTWORTEN 2
