Opstarten laptop SNB E4252 MEDION MD64100 BE - krijg hem niet aan de praat
8 ANTWOORDEN 8
Marienne
Bericht 1 van 9
2.385 Weergaven
Bericht 1 van 9
2.385 Weergaven
Ik heb in de Aldi België een laptop SNB E4252 MEDION MD64100 BE aangekocht en die direct meegenomen naar Spanje om hem hier voor de eerste keer op te starten en te,configuren.
Nieuw voor mij is dat de stroomadapter aangesloten wordt met een USB aansluiting.
Bij het openen van het scherm vind ik volgende instructie:
"Het Notebook bevindt zich na het uitpakken in een beveiligde transportmodus waardoor ontladen van de accu door ongewenst inschakelen wordt voorkomen. Sluit dde meegeleverde netadapter aan voordat het apparaat voor de eerste keer wordt ingeschakeld en wacht vervolgens ca 8 seconden voordat u het apparaar met de knop inschakelt.
Ik heb dit gedaan maar zie geen oplaadindicatie oplichten en kan na acht seconden ook het toestel niet inschakelen. Kent er iemand een oplossing.
Ook is het niet duidelijk hoe ik de medion helplijn kan contacteren. Gezien ik voor een langere tijd in Spanje verblijf is terug inwisselen in de winkel ook geen optie.
8 ANTWOORDEN 8
Bericht 2 van 9
2.378 Weergaven
Bericht 2 van 9
2.378 Weergaven
@Marienne
Hallo Marienne,
 deze Lapptop word niet op de linker zijkant in de  USB -C opgeladen.
Het gaat met een gewone PSU Ktec KSA-36W-120300HE, die met een Pin op de linker zijkant  in het achterste gaatje moet worden ingestoken. De plug  is:
dc plug type: 3.5*1,35*10mm   out: -  in: +
Heb je die Ktec PSU niet meegeleverd gekregen`?
De USB -C poort kan als display port benut worden, maar niet voor opladen.
Kijk op pagina 24 en volgende in de handleiding --> https://bda.medion.com/bda_40083755.pdf
Die net adapter Ktec moet erbij  mee geleverd worden; als niet bell je dealer in Belgie.
Groetjes, daddle
Bericht 3 van 9
2.376 Weergaven
Bericht 3 van 9
2.376 Weergaven
Hallo @Marienne en welkom
E4252/ MD64100/ MSN30034896
waarom voeding met USB aansluiting?
volgens de database heb je een jack plug en deze voeding:
without I/O Switch
extern
* Rated Input Voltage: 100-240
* Output Voltage: 12.0V
doei Fishtown
Marienne
Bericht 4 van 9
2.364 Weergaven
Bericht 4 van 9
2.364 Weergaven
Bij de laptop werd een voeding met usb aansluiting geleverd.
Marienne
Bericht 5 van 9
2.356 Weergaven
Bericht 5 van 9
2.356 Weergaven
Ook op het schema staat er USB 3.2 aansluiting, gen 1 (type C) met oplaadfunctie/ Display port functie.
Bericht 6 van 9
2.350 Weergaven
Bericht 6 van 9
2.350 Weergaven
@Marienne
Dan is daar iets mis. Ik had je in mijn post de link voor de bedieningsaanleidig gegeven,
En dit zijn de medion database infos.
In welk schema staat dit? Geef een Link aub. Zo staat het niet in de BDA. Vergelijk de afbeelding op pagina 24 van de manual met de linker zijkant van jouw laptop.
En noem aub de MSN nummer van de laptop. Zie je die ronde 3.5 mm díkke socket  aan het einde, en daarachter een kleine LED voor  controle?
In de database zijn maar twee MSN nummers vermeld, de MSN 30034896 en 30034907
-->   https://www.medion.com/de/service/topic/medion-products?msnCheck=md64100
Bericht 7 van 9
2.348 Weergaven
Bericht 7 van 9
2.348 Weergaven
@Marienne
Dan is de belgische handelaar misschien een "oplichter"?
Er hoort de boven al genoemde 240 V  Ktec KSA-36W-120300HE voeding erbij.
streulma
Bericht 8 van 9
1.842 Weergaven
Bericht 8 van 9
1.842 Weergaven
Marienne,
In de doos van deze laptop, rechtstreeks gekocht bij de Aldi zit weldegelijk een voedingsadapter met kleine ronde pin bijgeleverd.
De laptop is niet op te laden met een USB-C aansluiting.
Ik heb dezelfde laptop gekocht en deze werkt verder uitstekend voor mij.
Bericht 9 van 9
1.826 Weergaven
Bericht 9 van 9
1.826 Weergaven
@streulma
Nouw ja, de thread is al 3 1/2 maanden oud, en ik hoop dus @Marienne  heeft in de tussentijd har ktec voeding  in de doos gevonden,  😉  Of van haar leverancier nagestuurd gekregen.
Maar zij is wel so "ongezellig" ons niet te laten weten hoe haar Laptops voedinsprobleem ogelost werd.
Groetjes, daddle
8 ANTWOORDEN 8
