Notebook geht nicht mehr an
4 ANTWORTEN 4
DasDet
Nachricht 1 von 5
3.618 Aufrufe
Nachricht 1 von 5
3.618 Aufrufe
ich habe ein Medion-Notebook welches sich nicht mehr starten lässt. Auch mit angeschlossenem Stromkabel nicht.
Folgende Bezeichnung hat das Notebook:
E6439-MD61188
MSN30025326
Kann jemand helfen?
Danke
4 ANTWORTEN 4
Nachricht 2 von 5
3.615 Aufrufe
Nachricht 2 von 5
3.615 Aufrufe
@DasDet
Du müsstest schon etwas ausführlicher beschreiben, was und wie es mit dem NB passierte.
Was heißt "startet nicht mehr"?
Passiert nach dem Einschalten  gar nichts, leuchtet keine LED, keine Ladekontrolleuchte, oder blinkt etwas, hörst du ein Geräusch ob die 2. Platte, die HDD anläuft (Ohr an den Boden halten).
Das spricht meist für eine Akkuerschöpfung. Oder einen Defekt der Ladeelektronik (ist seltener).
Hast Du vorher mal den Ladeablauf beobachtet? War die Betriebszeit schon stark verkürzt, und das Aufladen ging relativ schnell, bis die 100 % erreicht wurden?
Oder hattest du das NB nur mit dem Netztkabel angeschlossen benutzt, und den Akku extern gelagert?
Oder bootet er nicht mehr?
DasDet
Nachricht 3 von 5
3.612 Aufrufe
Nachricht 3 von 5
3.612 Aufrufe
Hallo daddle,
das Notebook lief ganz normal im Akkubetrieb. Auf einmal ging es einfach aus. Es leuchtet keine Lampe und es sind keine Geräusche zu hören. War schon einmal bei Medion in der Reparatur. Dort wurde was an der Ladebuchse repariert.
LG DasDet
Nachricht 4 von 5
3.610 Aufrufe
Nachricht 4 von 5
3.610 Aufrufe
@DasDet
Im reinem Akkubetrieb, óhne Netzkabel?
Das spricht am ehesten für einen Akkudefekt. Dass es schon im Service war (wann)?, danach lief es doch und der Akku wurde problemlos geladen, sollte mit dem jetzigen Fehler nichts zu tun haben. Es sei denn dieselbe Behandlungsweise führte jetzt erneut zum gleichen Fehler?
Zu den Fragen des Aufladens,der Akku-Betriebszeit und den anderen sagst du nichts. So kann dir aus der Ferne keiner helfen.
Kann man aber bei solchen Problemen sowieso nicht, da etwas an der Hardware - Akku , Ladebuchse oder Laderegler, defekt sein muss.
Dann solltst du das NB wieder zum Service einschicke.
Hast du noch Garantie? Je nach Kaufort zwei oder drei Jahre.
DasDet
Nachricht 5 von 5
3.608 Aufrufe
Nachricht 5 von 5
3.608 Aufrufe
Akku hat keine Probleme gemacht. Akku Laufzeit war normal. Garantie ist nicht mehr. Also neues NB. Reparatur wohl zu teuer.
4 ANTWORTEN 4
