op 18.11.2014 22:40
op 18.11.2014 22:40
op 21.11.2014 11:05
op 21.11.2014 11:05
op 21.11.2014 11:21
op 21.11.2014 11:21
op 21.11.2014 22:49
op 21.11.2014 22:49
Hallo Himmelblau 2,
dann hast du ja alles richtig gemacht. Um den Bildschirm von der Tastatur zu lösen braucht man wirklich sehr lange Finger zumindest wenn man sich an die Beschreibung hält und den Bildschirm dabei nicht verkanten will.
Ich wünsche Dir viel Freude mit dem neuen Notebook.
Der Sachse.
op 19.11.2014 01:25
op 19.11.2014 01:25
op 19.11.2014 14:40
op 19.11.2014 14:40
op 19.11.2014 18:29
op 19.11.2014 18:29
Dann habe ich leider "ungutes" Gefühl. Ich habe den P2214T, bei mir zuhause nicht. Die Verbindung zwischen Tablett Teil und Docking Station kann nur über die Kontakte im Schanier erfolgen. Versuche es mit Hilfe von Wattestäbchen und einem Tropfen (wirklich nur EINEM TROPFEN) Feuerzeug Benzin reinigen. Prüfe mal optisch, ob die Kontakte i.O. sind.
Wenn ja, dann besteht die Möglichkeit, dass die Verbindung zwischen der Tastatur (Keyboard) und der Platine in der Docking Station nicht besteht. Du hast erwähnt, dass Du dein Convertible ersteigert hast. Vielleicht hat der Vorbesitzer dort rum gefummelt? Meistens, beim öffnen der Notebook Gehäuse muss eine "Folien Leitung", zwischen Keyboard und Platine gelöst werden. Ich habe schon mehrmals in diversen Foren, über die "Unfälle" gelesen, wo die Klemmverbindung beschädigt wurde.
Du hast noch nicht erwähnt, ob der Touchpad funktioniert. Das ist wichtig! Wenn Maus an der Docking Station angeschlossen ist, wäre das ein Hinweis, dass nur die Tastatur Verbindung gestört sei. Schaue mal in Gerätemanager, ob dort der Keyboard aufgelistet ist. gj
op 19.11.2014 19:25
op 19.11.2014 19:25
mal das Display abmachen und danach wieder dran (im ausgeschalteten Zustand). Danach im Gerätemanager nachsehen ob dort die Tastatur aufgeführt wird ohne Fehler. In der Systemsteuerung findet man unter Tastatur Einstell- und Testmöglichkeiten.
op 19.11.2014 20:06
op 19.11.2014 20:06
op 19.11.2014 20:29
op 19.11.2014 20:29
op 21.11.2014 11:05
op 21.11.2014 11:05
op 21.11.2014 11:06
op 21.11.2014 11:21
op 21.11.2014 11:21
