Notebook Medion Erazer MD 99844 MSN 30020311
9 REPLIES 9
testermanni
Message 1 of 10
Message 1 of 10
ich habe mir das Notebook Medion Erazer MD 99844 MSN 30020311 gekauft ohne Betriebssystem, da ich noch eine alte Win 7 habe, welche ich dann auf Win 10 updaten will.
Meine Versuche von der DVD zu booten scheitern immer. Ich lande immer im BIOS. Muss ich irgendetwas im BIOS ändern? Im BIOS unter Booten gibt es keine Einstellung, um die Bootreihenfolge zu ändern. Auch das Ausschalten von SecureBoot half nicht weiter.
Im Notebook ist eine SSD verbaut, welche an der M2-Schnittstelle angeschlossen ist, SATA ist noch frei.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Gruß Manni
1 ACCEPTED SOLUTION
McB
Message 2 of 10
Message 2 of 10
moin @testermanni - willkommen hier!
kenne das gerät zwar nicht - hast du mal versucht beim einschalten ESC zu drücken (statt ins BIOS zu gehen)¿
bei meinem (fremdfabrikat) komme ich dann zur boot_medium_auswahl.
vllt. klappts ja auch bei dir...
viel glück & grüssinx
9 REPLIES 9
McB
Message 2 of 10
Message 2 of 10
testermanni
Message 3 of 10
Message 3 of 10
Windows 7 ist installiert, aber jetzt stehe ich vor dem nächsten Problem. Wie komme ich an den freien SATA-Steckplatz? Ich habe alle Schrauben der abnehmbaren Bodenplatte entfernt, diese lässt sich aber nicht abheben. Wo muss man diese anpacken, um diese zu entfernen?
McB
Message 4 of 10
Message 4 of 10
moin @testermanni
schön daß es geklappt hat 🙂
wie die igel - gaaanz vorsichtig 😉
wenn du sicher bist daß alle schrauben gelöst sind...
mit dem fingernagel (vorsicht kann brechen) oder mit einem plektrum (falls du guitarrespieler bist) oder ähnlich feinem in den spalt gehen wo es zusammengesteckt ist und dann gaaanz vorsichtig 'aufhebeln'.
grüssinx
choberin
Message 5 of 10
Message 5 of 10
Meine Antwort ist eigentlich eine Frage:
fast die gleiche Situation wie du, habe Win 7 Pro 64bit installiert.
Nur, ich komme weder ins Internet (Fehler 651? ) noch habe ich einen Treiber für USB-, Ethernet-, Netzwerk-, div. PCI - Controller auftreiben können.
Wie hast du dein Werkl zum Laufen gebracht? Woher die diversen Treiber für Win 7?
testermanni
Message 6 of 10
Message 6 of 10
Hallo Leidensgenosse,
ich habe dir die Treiber hochgeladen. Ich weiß aber nicht mehr genau, welcher es ist.
Hier der Link:
https://www.magentacloud.de/share/87follng8v#$/
Ich habe Win 7 aktiviert und das Update auf Win 10 gemacht. Somit habe ich nur den Netzwerktreiber genötigt.
Ich habe gelesen, dass es für dieses Notebook nicht alle Treiber für Win 7 gibt.
Ich hoffe ich konnte die weiterhelfen.
Ich habe es immer noch nicht geschafft, die Bodenabdeckung zu öffnen.
Der Deckel hackt immer noch rechts neben der Vertiefung.
Hast du eine Lösung für mich?
Gruß Manni
choberin
Message 7 of 10
Message 7 of 10
Oh super, einer davon hat gefunkt. Danke dir!
Ob das soweit jetzt passt, kann ich erst abends kontrollieren.
Zu deinem Deckel: Es sind erstmal 6 Schrauben.
Naja, ich bin in die "Vertiefung" mit einem Schlitzschraubendreher rein und hab mit vorsichtiger Hebelwirkung - schon mit Gefühl, doch auch ein wenig akkurat - angedrückt. Da ist schon ein Widerstand, den man auch beim Schließen wieder überwinden muss.
Gruß chob
testermanni
Message 8 of 10
Message 8 of 10
Klasse das es geklappt hat.
Ich habe zum Öffnen des Deckels noch Fragen.
Ich habe ein Bild der Notebookunterseite in den Treiberordner hochgeladen.
Die 5 Schrauben habe ich markiert. Wo ist die 6. Schraube?
Der Pfeil soll die Vertiefung markieren. Was hast du hier gemacht. Ist der Deckel hier noch einmal geklippt wie vorne?
Wäre es möglich, mir ein Foto der Deckelinnenseite zu zeigen?
Gruß Manni
choberin
Message 9 of 10
Message 9 of 10
Hi,
wenn du diese 6ste Schraube (gleich unterhalb und neben dem "MD99844"Schild) gelöst hast, fährst mit dem Schlitzschraubendreher in die darunterliegende Vertiefung und beginnst zu hebeln. Am Eck ist so eine Art U-Profil, welches ein bisschen gebeten werden muss. Und dann halt von 1 bis nach 4 vorsichtig - da sind dann so Haltelaschen - öffnen. Voilà
https://www.magentacloud.de/share/n1xey4qqpk
https://www.magentacloud.de/share/n1xey4qqpk#$/
https://www.magentacloud.de/share/n1xey4qqpk/
Unter einem dieser Links findest du ein bearbeitetes Bild deines Fotos - wenn bei mir alles geklappt hat.
Ps. Dein Realtek-Treiber funkt. Habe soweit Zugang zum Web. Merci nochmals
testermanni
Message 10 of 10
Message 10 of 10
Danke für deine schnelle Antwort.
Ich werde es in den nächsten Tagen versuchen.
Es freut mich, das der Treiber funktioniert.
Ich wünsche dir viel Spaß mit deinem Notebook.
Gruß Manni
9 REPLIES 9
