Notebook Medion Akoya E7424
9 RÉPONSES 9
phil48
Message 1 sur 10
10 368 Visites
Message 1 sur 10
10 368 Visites
Heb sinds kort een vervelend probleem met deze voor de rest uitstekende laptop.
Telkens wanneer ik het scherm open klap en de laptop aanzet, begint het beeld te flikkeren. Tot ik het scherm even "beweeg" en dan is het stabiel.
Wanneer ik opstart terwijl het scherm gewoon openstaat (van de vorige activiteit) dan gebeurt dit niet.
Wat kan de oorzaak zijn en behoef ik hiervoor een interventie van de support?
Mvg, Phil
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions acceptées
REV
Moderator Moderator
Message 8 sur 10
10 249 Visites
Message 8 sur 10
10 249 Visites
@phil48
Fijn om te lezen dat het probleem is opgelost. Het vermoeden is nu dat er wellicht ergens wat restspanning zat wat de problemen veroorzaakte.
We gaan in ieder geval deze discussie voor je afsluiten.
Hartelijke groet,
REV
9 RÉPONSES 9
phil48
Message 2 sur 10
10 362 Visites
Message 2 sur 10
10 362 Visites
Extra info, het gaat om de versie md 60750 uit augustus 2017.
Kakkinel
Message 3 sur 10
10 347 Visites
Message 3 sur 10
10 347 Visites
@phil48
Komt het probleem ook voor wanneer je monitor aansluit?
Mvg, Kakkinel
phil48
Message 4 sur 10
10 342 Visites
Message 4 sur 10
10 342 Visites
Goeie tip, ga het straks even uit proberen.
phil48
Message 5 sur 10
10 335 Visites
Message 5 sur 10
10 335 Visites
@Kakkinel
Heb net de test gedaan.
Op het externe scherm (aangesloten met hdmi) heb ik geen flikkering.
Snelleschildpad
Retired
Message 6 sur 10
10 291 Visites
Message 6 sur 10
10 291 Visites
hallo @phil48
Hoogstwaarschijnlijk is het een probleem met de monitor.
Het beste kun je hiervoor contact opnemen met Medion.
Deze kunnen een eventuele reparatie voor je aanmaken.
Groet Snelle
phil48
Message 7 sur 10
10 262 Visites
Message 7 sur 10
10 262 Visites
Bizarre wending.
Heb gisteren het geheugen uitgebreid en daartoe de batterij even verwijderd. Alles terug in elkaar geschroefd en... geen geflikker meer.
Hoe het komt snap ik niet, maar de zaak is dus opgelost.
REV
Moderator Moderator
Message 8 sur 10
10 250 Visites
Message 8 sur 10
10 250 Visites
@phil48
Hartelijke groet,
REV
Valère
Message 9 sur 10
8 282 Visites
Message 9 sur 10
8 282 Visites
waarschijnlijk verbinding draad tussen chassis en beeldscherm deel. zo ja is te vervangen.
phil48
Message 10 sur 10
8 272 Visites
Message 10 sur 10
8 272 Visites
Is dat iets dat ikzelf kan doen, lijkt me moeilijk om die open te prikken (toetsenbord)...
In tussentijd staat die op een vaste plaats (open) en werk ik met een extern scherm, dan is het probleem er niet.
9 RÉPONSES 9
