Notebook E6424 (MD 99850) - Arbeitsspeicher erweitern
6 ANTWORTEN 6
michael63
Nachricht 1 von 7
6.772 Aufrufe
Nachricht 1 von 7
6.772 Aufrufe
Mein Medion Akoya E6424 MD 99850 erkennt weder in den Bios noch in Windows 10 den 8 GB Arbeitsspeicher.
Patriot PSD38G16002S 8GB 1.600 MHz DDR3 SDRAM 204-pin SO-Dimm . Ich dacht der Speicher wäre defekt und bestellte
Kingston KVR16S11/8  8 GB 2Rx8 1G x 64 PC3-12800 CL11 204-pin SO-Dimm ohne Erfolg.
Ich komme nicht weiter, hat jemand einen Tip an was es liegt?
Jens64
Explorer
Nachricht 2 von 7
6.738 Aufrufe
Nachricht 2 von 7
6.738 Aufrufe
@michael63
dein Notebook unterstützt nur DDR3L Arbeitsspeicher (Low Voltage), dieser wird mit einer Spannung von 1,35 Volt betrieben.
Normalen DDR3 Speicher erkennt das Notebook nicht, dieser wird mit 1,5 Volt betrieben.
Der Prozessor würde auch Arbeitsspeicher DDR4-2133 unterstützen, aber wir haben dieses nicht getestet und können eine Funktion nicht garantieren.
Jens64
6 ANTWORTEN 6
Jens64
Explorer
Nachricht 2 von 7
6.739 Aufrufe
Nachricht 2 von 7
6.739 Aufrufe
@michael63
Jens64
michael63
Nachricht 3 von 7
6.732 Aufrufe
Nachricht 3 von 7
6.732 Aufrufe
Vielen Dank für diese Information, ich werde versuchen einen Speicher mit 1,35 Volt zu bekommen.
saimin
Nachricht 4 von 7
6.654 Aufrufe
Nachricht 4 von 7
6.654 Aufrufe
auch ich möchte den RAM meines Medion Akoya e6424 erweitern. OS WIN 10 64 BIT Pro
Da ich widerpsprüchliche Angaben zur Speicherwerweiterung im Internet finde, möchte ich mich bei Medion sicher erkundigen.
1.Kann ich je Speicherplatz auf 16 GB RAM erweitern, also insgesamt auf 32 GB, oder 8 GB RAM je Speicherplatz?
2.Passt diese RAM Spezifikation: Crucial 8GB 2Rx8 PC3L-12800S DDR3L-1600MHz SODIMM Laptop-Speicher RAM 204Pin oder welchen RAM empfehlen sie zur Erweiterung?
3.Welcher DDR RAM 1866Mhz passt?
4.Welcher DDR 4 RAM Spezifikation könnte verwendete werden?
5. Aktuell ist ein Speicherplatz mit dem RAM SK Hynix 2GB RAM 1Rx16 PC3L 12800s 11 13 C3 HMT425S6CFR6A-PB NO AA 1602 verbaut (Original)
5. In wie weit ist die Spezifikation 1Rx16 vs. 1Rx16 relevant?
Vielen Dank für eine Antwort. Ich möchte sicher stellen einen passenden RAM zu verbauen. Mit mit dem Medion Akoya e6424 zufrieden, aber der Speicher wird lansgam etwas kanpp für die Anwendungen.
Nachricht 5 von 7
6.596 Aufrufe
Nachricht 5 von 7
6.596 Aufrufe
Hallo @saimin und herzlich willkommen in der Community.
1.
Laut den technischen Spezifikationen sind maximal 16GB (2x 8GB) möglich.
2.
Ja.
3.
Schnellerer RAM würde physikalisch passen aber nicht schneller getaktet werden. Daher unnötig.
4.
Keine. Du benöttigst DDR3L RAM.
5.
Kommt aufs Gerät an. Bei der ALDI Süd Variante mit der Artikelnummer 30020435 wurden 6 GB RAM verbaut, die sich so aufteilen:
- 1x DDR3L HYN 4GB HMT451S6BFR8A-PB
- 1x DDR3L HYN 2GB HMT425S6CFR6A-PB
Nochmal 5.
Hierzu liegen mir keine Infos vor.
saimin
Nachricht 6 von 7
6.593 Aufrufe
Nachricht 6 von 7
6.593 Aufrufe
Danke für deine Informationen.
Intel gibt für den Intel® Core™ i5-6267U Prozessor eine maximale Speichergröße von 32 GB an.
Speichertypen DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600.
In meinem Akoya ist ein SK Hynix 2GB RAM 1Rx16 PC3L 12800s 11 13 C3 HMT425S6CFR6A-PB NO AA 1602 verbaut, den ich durch einen RAM mit mind. 8 GB tauschen möchte. Da auch 16GB RAM Module für den MD99850 angeboten werden und Intel dies für den obigen Prozessor erklärt, haben mich diese widesprüchlichen Angaben irritiert. Die Restriktion auf 8 GB per Slot liegt nicht am Prozessor sondern an was?
Liest hier noch ein User mit der seine Aufrüstung für den MD99850 hier posten könnte? Danke.
Nachricht 7 von 7
6.575 Aufrufe
Nachricht 7 von 7
6.575 Aufrufe
Hallo @saimin.
Alle Angaben habe ich den technischen Informationen zum Notebook entnommen. Ob noch mehr oder anderer Speicher erkannt werden würde, kann ich dir leider nicht sagen. Wenn du das wissen möchtest, musst du es ausprobieren. Oder es meldet sich vielleicht noch jemand, der das schon getestet hat.
6 ANTWORTEN 6
