am 11.02.2017 12:01
am 11.02.2017 12:01
Na systeemherstel (terugzetten, alles verwijderen) is er bij het luidspreker ikoon op de taakbalk een rood doorkruist punt , met de melding "Geen apparaat voor geluidsweergave geinstalleerd.
In Apparaatbeheer hebben de 3 apparaten, onder "Besturing voor geluid, video en spelletjes" alle 3 de melding "Dit apparaat werkt correct"
am 13.02.2017 12:01
am 13.02.2017 12:01
Hoi @jalag,
Het ziet eruit alsof de stuurprogramma's voor je geluidskaart niet (meer) geinstalleerd zijn. Ik vind ze helaas niet online terug, maar normaal zet Medion alle drivers ook nog apart in een mapje op de 😧 of E: partitie van je hardeschijf. Wellicht kun je hem van daaruit weer opnieuw installeren?
Groetjes,
Anu
13.02.2017 23:10 - bearbeitet 13.02.2017 23:27
Driver package E2215 t/m 18 -> https://www.medion.com/de/service/_lightbox/treiber_details.php?did=16137
Deze extracting naar C:Medion maakt folgende mapjes:
c:\Medion\01 Chipset\
c:\Medion\02 Audio\
c:\Medion\03 Sensor\
c:\Medion\04 Wireless and BT\
c:\Medion\05 Cardreader\
deze stuurprogrammas in de subfolders moet je een na die ander installeren. Lees de "MRD_Drivers install Readme.txt" in folder 01.Chipset.Probeer met Chipset first en dan Audio, geluid zou dan geinstalleert zijn.
success, daddle
am 14.02.2017 11:40
am 14.02.2017 11:40
Beste Anu,
De verschillende drivers heh ik reeds vanuit c:/Drivers opnieuw geinstalleerd, helaas zonder oplossing.
am 14.02.2017 12:05
am 14.02.2017 12:05
Beste daddle,
Ik heb uw raad gevolgd maar de setup.exe is vroegtijdig gestopt, en met de logfile weet ik geen raad, ik heb ze dan ook hier bijgevoegd. (de log file kan ik er niet bijvoegen, alleen foto's)
Dan heb ik maar de volgende stap, de Scripts gestart als administrator met Install.bat, dit zag er veelbelovend uit maar helaas zonder de oplossing voor het probleem.
14.02.2017 12:20 - bearbeitet 14.02.2017 12:48
Misschien niet in de juiste volgorde. Ten tweede check of de Drivers die ik jou genoemt heb evtl. nieuwer zijn dan die originele.
Dit is tenminste te verwachten als iemand jouw zijn hulp aanbiedt, en een mededeling of feedback daarover.
Edit: Our posts crossed each other, sorry. Jouw picture kan ik nog niet zien, moet eerst vrij geschakelt worden door een Mod.
am 14.02.2017 13:54
am 14.02.2017 13:54
Wat bedoeld u met juiste volgorde?
De volgorde heb ik gevolgd zoals de reame file gaf.
Driver van Intel SST Audio Device is nu 604.10135.2664.11324 van 12/1/2016
Driver van vroeger was 604.10135.3202.10118 van 30/6/2016
De andere 2 drivers zijn hetzelfde gebleven.
jalag
14.02.2017 14:30 - bearbeitet 14.02.2017 15:03
Als het met de setup.exe niet gelukt, kun je ook in de folder c:\Medion\01 Chipset\Script\ met een rechtsklick een cmd als admin openen, en dann in het opened raamtje met de path c:\Medion\01 Chipset\Script\ in de top lijn de install.bat uitvoeren.
Daarna dan punt 2 tm 5 enkel installeeren. of met de geintegreerde setup.exes, of door vanuit de device manager de path naar de toebehorige inf aan te geven.
Dat de drijvers in de pkket ook eens ouder kunnen zijn scheelt ja niet, Win 10 zal een nieuwe erbij zetten. Maar de bedoeling was de drijvers van de originele installatie te benutten, want daarmee functioneerde het bevoor.
Hoe en waarom had jij nieuuw op moeten zetten? Met een Clean Installation met de MediaCreationTool van Microsoft, of was er een herstelling met Power Recover mogelijk?
groetjes, daddle
am 14.02.2017 16:17
am 14.02.2017 16:17
Zoals ik gemeld had lukt de eerste setup niet, dan de C:\Medion\01script\Script als admin openen en dan Install.bat openen lijkt normaal te verlopen.
02 Audio loopt ook normaal, bij 03 Sensor dpinst.exe is het mis met de boodschap "U moet de 64 bit versie van DPinst.exe op deze computer gebruiken".
04 Wireless and BT en 05 Cardreader heb ik niet meer uitgevoerd , Mijn wifi en cardreader is OK.
Hoe dat die nieuwe driver er gekomen is weet ik ook niet, ik heb Windows hersteloptie Terugzetten gebruikt volgens de handleiding van de notebook.
met deze wil ik u ook nog bedanken voor uw moeite en uw antwoorden,
groetjes,
jalag
14.02.2017 16:43 - bearbeitet 14.02.2017 19:50
Wat mij nog opvalt is dat er in Apparaatbeheer geen Audio Ingang als een Microphone, of een Uitgang voor Luidsprekers opgeteld word. Dat hoort eigentlijk onder of dicht bij de geluid bestuuring. ???#
Heet in duits "Audioeingänge und -ausgänge"
