Notebook E2218T MD 60200 geen geluid na systeemherstel
14 RÉPONSES 14
jalag
Message 1 sur 15
9 850 Visites
Message 1 sur 15
9 850 Visites
Na systeemherstel  (terugzetten, alles verwijderenAparaatbeheer 2.pnggeluid.png)  is er bij het luidspreker ikoon op de taakbalk  een rood doorkruist punt ,  met de melding  "Geen apparaat voor geluidsweergave geinstalleerd.
In Apparaatbeheer hebben de 3 apparaten, onder "Besturing voor geluid, video en spelletjes" alle 3 de melding "Dit apparaat werkt correct"
14 RÉPONSES 14
Anu
Scientist
Message 2 sur 15
7 721 Visites
Message 2 sur 15
7 721 Visites
Hoi @jalag
Het ziet eruit alsof de stuurprogramma's voor je geluidskaart niet (meer) geinstalleerd zijn. Ik vind ze helaas niet online terug, maar normaal zet Medion alle drivers ook nog apart in een mapje op de 😧 of E: partitie van je hardeschijf. Wellicht kun je hem van daaruit weer opnieuw installeren?
Groetjes,
Anu
Message 3 sur 15
7 715 Visites
Message 3 sur 15
7 715 Visites
Driver package E2215 t/m 18  ->  https://www.medion.com/de/service/_lightbox/treiber_details.php?did=16137
Deze extracting naar C:Medion maakt folgende mapjes:
c:\Medion\01 Chipset\
c:\Medion\02 Audio\
c:\Medion\03 Sensor\
c:\Medion\04 Wireless and BT\
c:\Medion\05 Cardreader\
deze stuurprogrammas in de subfolders moet je een na die ander installeren. Lees de "MRD_Drivers install Readme.txt" in folder 01.Chipset.Probeer met Chipset first en dan Audio, geluid zou dan geinstalleert zijn.
success, daddle
jalag
Message 4 sur 15
7 692 Visites
Message 4 sur 15
7 692 Visites
Beste Anu,
De verschillende drivers heh ik reeds vanuit c:/Drivers opnieuw geinstalleerd, helaas zonder oplossing.
jalag
Message 5 sur 15
7 687 Visites
Message 5 sur 15
7 687 Visites
Beste daddle,
Ik heb uw raad gevolgd maar de setup.exe is vroegtijdig gestopt, en met de logfile weet ik geen raad, ik heb ze dan ook hier bijgevoegd. (de log file kan ik er niet bijvoegen, alleen foto's)
Dan heb ik maar de volgende stap, de Scripts gestart als administrator met Install.bat, dit zag er veelbelovend uit maar helaas zonder de oplossing voor het probleem.
Message 6 sur 15
7 685 Visites
Message 6 sur 15
7 685 Visites
@jalag
Misschien niet in de  juiste volgorde. Ten tweede check of de Drivers die ik jou genoemt heb evtl. nieuwer zijn dan die originele.
 Dit is tenminste te verwachten als iemand jouw zijn hulp aanbiedt, en een mededeling of feedback daarover.
Edit: Our posts crossed each other, sorry. Jouw picture kan ik nog niet zien, moet eerst vrij geschakelt worden door een Mod.
jalag
Message 7 sur 15
7 676 Visites
Message 7 sur 15
7 676 Visites
Wat bedoeld u met juiste volgorde?
De volgorde heb ik gevolgd zoals de reame file gaf.
Driver van Intel SST Audio Device is nu 604.10135.2664.11324 van 12/1/2016
Driver van vroeger was 604.10135.3202.10118 van 30/6/2016
De andere 2 drivers zijn hetzelfde gebleven.
jalag
Message 8 sur 15
7 668 Visites
Message 8 sur 15
7 668 Visites
@jalag
Als het met de setup.exe niet gelukt, kun je ook in de folder  c:\Medion\01 Chipset\Script\  met een rechtsklick een cmd als admin openen, en dann in het opened raamtje met de path c:\Medion\01 Chipset\Script\ in de top lijn de  install.bat uitvoeren.
Daarna dan punt 2 tm 5 enkel installeeren. of met de geintegreerde setup.exes, of door vanuit de device manager de path naar de toebehorige inf aan te geven.
Dat de drijvers in de pkket ook eens ouder kunnen zijn scheelt ja niet, Win 10 zal een nieuwe erbij zetten. Maar de bedoeling was de drijvers  van de originele installatie te benutten, want daarmee functioneerde het bevoor.
Hoe en waarom had jij nieuuw op moeten zetten? Met een Clean Installation met de MediaCreationTool van Microsoft, of was er een herstelling met Power Recover mogelijk?
groetjes, daddle
jalag
Message 9 sur 15
7 652 Visites
Message 9 sur 15
7 652 Visites
Zoals ik  gemeld had  lukt de eerste setup niet,  dan de C:\Medion\01script\Script  als admin openen en dan Install.bat openen lijkt  normaal te verlopen.
02 Audio  loopt ook normaal, bij 03 Sensor  dpinst.exe  is  het mis met de  boodschap  "U moet de 64 bit versie van DPinst.exe op deze computer gebruiken".
04 Wireless and BT  en  05 Cardreader  heb ik niet meer  uitgevoerd ,  Mijn wifi  en cardreader  is OK.
Hoe dat die nieuwe driver  er gekomen  is  weet ik  ook  niet,  ik heb  Windows  hersteloptie  Terugzetten gebruikt volgens de  handleiding  van de notebook.
met deze  wil ik u ook nog bedanken  voor  uw  moeite  en uw antwoorden,
groetjes,
jalag
Message 10 sur 15
7 650 Visites
Message 10 sur 15
7 650 Visites
@jalag
Wat mij nog opvalt is dat er in Apparaatbeheer geen Audio Ingang als een Microphone, of een Uitgang voor Luidsprekers opgeteld word. Dat hoort eigentlijk onder of dicht bij de geluid bestuuring. ???#
Heet in duits "Audioeingänge und -ausgänge"
14 RÉPONSES 14
