Notebook AKOYA p6512 (MD98520) startet nicht mehr.
15 REPLIES 15
Speedy3556
Message 1 of 16
Message 1 of 16
HILFEEE..
mein Notebook startet nicht mehr.
beim drücken der Power Taste leuchtet LED blau. Die Umrandung der Mauspad ebenfalls.
Den Lüfter höre ich leicht schnurren. Kann DVD laufwerk öffnen!
Also Stromversorgung liegt offenbahr an! LED vom Akkuanzeige ist auch auf Grün.
Es Bootet aber nicht. Kein Piepen und Kein Bild! ..NAda...Smiley Frustrated
15 REPLIES 15
Cyron
Message 2 of 16
Message 2 of 16
Sieht so aus, als hat uns beide das gleiche Schicksal getroffen. Allerdings habe ich ein P6620. Der einfache, aber schlimme Grund, warum das Notebook nicht mehr hochfährt, ist eine defekte Festplatte. Ich habe mich schon per Email mit dem Kundenservice in Verbindung gesetzt, aber es kam nur eine automatiche email zurück, in der ich auf die Hotline verwiesen wurde. Die aber wollen 1,59€ pro Minute und das finde ich eine Frechheit!!! Naja, die Garantie ist sowieso abgelaufen, also kann ich mein Glück auch damit versuchen, selber eine neue Festplatte einzubauen, bevor ich das Notebook in die Tonne trete.
Message 3 of 16
Message 3 of 16
Hallo @Speedy3556und @Cyron. Herzlich willkommen in der Community. Smiley Wink
Bitte führt einmal folgende Reststromentladung durch:
1.) Notebook ausschalten
3.) Akku entfernen
5.) Akku wieder einsetzen
7.) Laptop einschalten
Oftmals funktioniert das Booten danach wieder.
Beste Grüße - Andi
Speedy3556
Message 4 of 16
Message 4 of 16
habe ein ersatz laufwerk gefunden. Habe sie eingebaut und auch die eben beschriebene prozedur! mit Accu raus und halbe stunde wartend..dann für mindestens 10 sec..habe 30 sec. power taste gedrückt gehalten..dann nur über Netzteil versucht erneut einzuschlaten.
Gleiches unverändert Symptome. Die LEDs auf dem Power schalter und Mauspad umrandung leuchtet und lüfter läuft. DVD bedienbar, Schacht fährt raus rein. aber. Weder Festplattte noch Bild rührt sich. Ich befürchte, BIOS läuft nicht richtig.
hat man die Möglichkeit über geheimtasten kombination den Bios update anzustoßen? Damit die aktuelle Bios version über USB stick flaschen lässt?
oder woran kann es noch liegen?
die Prozessor und Grafikchips werden nciht mal handwarm, Kalt! also nicht mal die Chips werden angesteuert.
HILFEEEEEeeeeMan Frustrated
Message 5 of 16
Message 5 of 16
Hallo @Speedy3556.
Eine geheime Möglichkeit das BIOS zu flashen gibt es nicht.
Eventuell steckt der Arbeitsspeicher nicht richtig oder ist defekt. Teste doch mal beide RAM Module einzeln im einen und danach im anderen Steckplatz.
Speedy3556
Message 6 of 16
Message 6 of 16
hatte eigentlich das auch schon mal versucht, die speicherriegel einzeln vertauscht oder garnicht eingesetzt, in betrieb zu nehmen.
keinerlei Veränderung!
habe aber jetzt vom kollegen zwei jungfräulich neue Riegel bekommen, die ich einmal einsetzen werde.
kann ich daraufhin mal berichten.
Mir kommt das ganze sehr suspekt vor, als würd sich BIOS verabschiedet haben. Ich kann ja nciht einmal durch längeres drücken, nach dem blaue LEDs dauerleuchten ausschlaten!
Musst stecker rausstöpseln.
Accu ist glaub ich auch shcon Tod, weil laut anzeige sollt sie voll sein, aber lässt sich garnicht einschlaten.
Wohl durch tiefentladung Defekt!
Cyron
Message 7 of 16
Message 7 of 16
Entschuldigung weil ich mich jetzt erst melde, aber ich konnte mich nicht einloggen. Jetzt habe ich endlich den Grund dafür gefunden: Statt des Usernamens (wie gefordert) muss man die Email Adresse eingeben! Wäre toll, wenn Sie das an das Web-Team weiterleiten würden.
Zum Thema: Erst einmal Dankeschön für die schnelle Antwort. Leider hat diese Prozedur nichts gebracht. Eine neue Festplatte habe ich noch nicht, aber wenn ich jetzt den Post von Speedy3556 sehe, frage ich mich natürlich, ob ich evtl. Geld zum Fenster hinauswerfe, wenn ich eine kaufe. Ich melde mich dann wieder. In der Zwischenzeit werde ich diesen Thread weiter beobachten. 🙂
Message 8 of 16
Message 8 of 16
Hallo @Cyron.
An welcher Stelle wird denn ein Usernamen gefordert?
Auf unserer Community-Startseite wird doch explizit nach der E-Mail-Adresse gefragt.
Der Test mit dem HDD-Tausch macht auch nur Sinn, wenn du zufällig noch eine alte HDD rumliegen hast, die du mal eben einsetzen kannst. Eventuell hast du auch einen PC-Baster im Bekanntenkreis, der dir kurz eine HDD ausleihen kann. Sollte es dann funktionieren, kannst du immernoch eine neue HDD kaufen.
Ich nehme an, mit "Prozedur" meinst du die Reststromentladung. Hattest du denn schon versucht den RAM einzeln zu testen?
Speedy3556
Message 9 of 16
Message 9 of 16
HAllo Andi..
sorry, das ich erst jetzt Antworten konnte.
habe nun die NEUEN Speicherriegel in den Akoya eingesetzt.. beides einzeln und in verschiedenen einschübe,...hat nichts gebracht.
gleiches Symptom..
die Festplatte hatte ich ja schon einmal gewechselt!. Habe auch einmal alles rausgenommen (Speciherriegel, festplatte)...
NIX...bin Ratlos...
wenn das hier nix bringt, werde ich Sie wohl endgültig in die Tonne werfen...
Nochmals Danke für eure Mühe...
Cyron
Message 10 of 16
Message 10 of 16
Seltsam, bei mir sieht der Login so aus:
Bei mir ist es definitiv die Festplatte, das haben Prüfungen ergeben. 🙂
15 REPLIES 15
