Netbook MD 2214T startproblem mit akku
4 ANTWORTEN 4
Nobodypold
Nachricht 1 von 5
2.832 Aufrufe
Nachricht 1 von 5
2.832 Aufrufe
habe gerade einen neuen Akku in die Basis gesetzt und geladen.
Wenn ich während des Betriebes den
Netzadapter entferne läuft das Netbook
auf Akku längere Zeit, soweit so gut!
Es lässt sich aber nicht im Akkubetrieb starten, warum???
Hängt der Akkustart evt. mit dem (jetzt)
defekten Akku des Tabletts zusammen???
Für jeden Tipp bin ich dankbar.
Danke
4 ANTWORTEN 4
Nachricht 2 von 5
2.827 Aufrufe
Nachricht 2 von 5
2.827 Aufrufe
@Nobodypold
Deine Angaben  sind nicht klar. Was hat denn der Basisakku den du ausgewechselt hast mit dem Akkustart zu tun? Gar nichts.
Um zu starten braucht das Tabletteil mit der SSD und dem Betriebssystem darauf natürlich Strom. Und wenn der Tablet Akku defekt ist, dann fehlt der "Anlasserstrom".  Erst wenn der POST durchgelaufen ist und das Betriebssystem geladen ist kann der Strom vom Basisteil mit für den Betrieb  des Tabletteils  benutzt werden.
Nobodypold
Nachricht 3 von 5
2.825 Aufrufe
Nachricht 3 von 5
2.825 Aufrufe
Hallo daddle,
danke für Deine schnelle Antwort, die
mir mehr Wissen über das Notebook gebracht hat. Also werde ich den Akku des Tablets auch wechseln!
Danke
nobodypold
alexander-1969
Nachricht 4 von 5
2.575 Aufrufe
Nachricht 4 von 5
2.575 Aufrufe
das P2214T  zieht den Strom  erst aus dem Akku  in der Docking Station, ist die leer,  wird der Strom aus der  Tablet  - Einheit genommen.
Wie nun das Gerät damit umgeht, daß  der Akku in der Docking Station  defekt  und damit stromlos ist,  bleibt offen - kann sein, daß  dann auch aus der Docking Station kein Strom genommen wird, selbst wenn der Akku der Docking Station  voll ist.
Ich meine, daß es einen Unterschied machen  könnte, ob in der Tablet  Einheit ein defekter Akku drin oder gar kein Akku drin ist.
BTW: Was ist aus dem Gerät geworden ?
Nachricht 5 von 5
2.572 Aufrufe
Nachricht 5 von 5
2.572 Aufrufe
@alexander-1969
Das stimmt so nicht ganz. Es wird zwar überwiegend Strom aus dem Akku der Basiseinheit hergenommen, damit man nach dem Abdocken noch genug Strom im Tablet-Akku für den SOLO Betrieb hat.
Aber auch der Tablet Akku wird im gekoppeltem Zustand geleert, wenn auch unterproportional. Für den Bootvorgang während des gekoppelten Zustandes ist auch Ladung im Akku notwendig.
Ist kein Akku im Tablet bootet das Gerät nicht. Auch wenn der Basisakku geladen ist.
Alles Gesagte bezieht sich auf das P2214T ohne angeschlossenes Ladegerät.
4 ANTWORTEN 4
