op 04.05.2015 10:00
op 04.05.2015 10:00
Hallo liebe Community,
Bei meinem Akoya S4215 (MD98089, MSN30014166) treten Probleme mit dem Mikrofon auf. Wenn cih zu skypen versuche, hört mich keiner und wenn ich mit dem audiorecorder aufnehmen will, kommt auch kein Ton. Die Apps sind zur Nutzung des Mikrofons berechtigt und das Mikrofon von realtek (Standard) aktiviert und als Standard eingestellt. Externe Headsets funktionieren.
weitere Infos:
Meine Webcam funktioniert übrigens auch nicht und ich benutze Windows 8.1.
Vielen Dank für Tipps!
Wiebke
op 04.05.2015 18:12
op 04.05.2015 18:12
hast Du den Mikrofon-Boost in der Realtek-Softwaresteuerung aktiviert?
op 05.05.2015 14:19
op 05.05.2015 14:19
Hallo CaptainChaot,
Weiß ich nicht. Woran sehe ich das?
Danke,
Wiebke
op 05.05.2015 19:22
op 05.05.2015 19:22
versuche dieses mal:
- Unten rechts hast Du einen Lautsprecher in der Tastkleiste.
- Klicke dort mit der rechten Maustaste drauf und wähle "Aufnahmegeräte"
- Wähle nun das Mikrofon mit der rechten Maustaste aus und setze den Haken auf "Als Standardkommunikationsgerät festlegen"
- Klicke mit der linken Maustaste auf das Mikrofon, sodass es farblich makiert ist und wähle "Eigenschaften"
- Wähle den Reiter "Pegel"
- Schiebe beide Rgler ganz nach rechts
- Klicke auf "übernehmen" und dann auf "ok"
- Starte den Rechner neu und teste.
op 12.05.2015 12:12
op 12.05.2015 12:12
Hallo CaptainChaot,
Bin momentan etwas im Stress und habe es erst jetzt geschafft mich zu kümmern.
Deine vorgeschlagene Lösung hat das Problem leider nicht behoben. Jetzt ist nur ein lauteres rauschen zu hören.
Gruß,
Wiebke
op 12.05.2015 18:30
op 12.05.2015 18:30
Wiebke schrieb:Hallo CaptainChaot,
Gruß,
Wiebke
schau bitte noch, ob du zufällig noch ein 2tes Audiogerät aktiv hast, oder evtl. Stereomix aktiv hats.
