le 19.08.2021 12:52
le 19.08.2021 12:52
Bei meinem 2019 gekauften Akoya Laptop taucht seit einiger Zeit nach dem starten die Nachricht auf:
Neustart erforderlich
Um die Einrichtung abzuschließen ist ein Neustart erforderlich.
AMS Firmware 2.18
Und dies ohne dass ich wissentlich etwas geändert hätte.
Nach dem Neustart taucht diese Meldung aber immer wieder weiter auf.
Was muss ich tun, um diese Meldung abzustellen bzw. den Fehler zu beheben?
Vielen Dank für eure Mithilfe!
le 19.08.2021 18:24
le 19.08.2021 18:24
Hallo @paulsieg
"AMS" wird hier von Moderator Andi kurz erklärt.
Du verwendest Windows !0, nehme ich an ? Dann kannst du mal den Gerätemanager aufrufen und nach sehen ob es da bei Punkt "Firmware" ein gelbes Dreieck gibt. Wenn dem so ist, kannst du mit Rechtsklick versuchen das Update erneut zu installieren.
Du kannst auch unter Systemsteuerung > Hardware und Sound > Energieoptionen den Punkt "Auswählen was bei Drücken von Netzschalter ..." wählen und dort den Schnellstart deaktivieren.
le 19.08.2021 21:52
le 19.08.2021 21:52
Vielen Dank für die prompte Antwort.
Ich könnte mit den Hinweisen das Problem tiefer durchdringen.
Aber: Variante 2 bringt leider keine Fehlerbeseitigung.
Bei Variante 1 bin ich bei Geräten beim Desktop auf die Meldung die Installation ist unvollständig. Status:Treiberfehler
gestossen.
Unter Eigenschaften/Hardware taucht bei AMS System Firmware 2.18 das gelbe Dreieck auf und unter Eigenschaften von AMS System Firmware 2.18 die Meldung Beim letzten Versuch die Firmware zu aktualisieren , ist ein Fehler aufgetreten. Datum des letzten Versuchs 19.8.2021 , 21:34 also vor wenigen Minuten.
Was muss ich tun, um den Fehler zu beseitigen bzw. die Neuinstallation des Update zu generieren?
Vielen Dank für weitere Hilfe.
paulsieg
le 20.08.2021 07:38
le 20.08.2021 07:38
Moin @paulsieg
Punkt 3 ist dabei aber sehr radikal, sozusagen ein Schießen mit Kanonen auf Spatzen. Punkt 2 setzt voraus, dass der Computerschutz aktiviert wurde unter Systemsteuerung > System und Sicherheit >System > Systemschutz. Leider ist der Computerschutz standardmäßig deaktiviert.
So gesehen ist Punkt 1 die einfachste Lösung
