Medion P7624 nur USB 2 Anschlüsse haben keine Funktion.
7 RÉPONSES 7
Fritz
Message 1 sur 8
55 087 Visites
Message 1 sur 8
55 087 Visites
Während des Betriebes funktionierten die beiden USB-Buchsen nicht mehr. USB 3 Buchsen sind OK.
7 RÉPONSES 7
Frog
Message 2 sur 8
52 890 Visites
Message 2 sur 8
52 890 Visites
Hallo Fritz, vielleicht hilft schon eine einfache Reststromentladung:
- Notebook ausschalten
- Ladekabel und alle externen Geräte abziehen
- Akku entfernen
- Einschaltknopf am Notebook 10-20 Sek. gedrückt halten
- Akku wieder einbauen
- Notebook einschalten und testen
Wenn das nicht hilft, wäre es wichtig zu wissen, welches Betriebssystem derzeit auf deinem P7624 läuft und ob alle Systemtreiber noch richtig installiert sind. Schau dazu bitte auch in den Gerätemanager. Vielleicht findest du unbekannte oder fehlerhafte Geräte.
Gruß - Frog
Fritz
Message 3 sur 8
52 286 Visites
Message 3 sur 8
52 286 Visites
Hallo Frog,
vielen Dank für Dank für deine Hinweise.
Die Reststromentladung habe ich durchgefürt. Leider ist der Fehler noch vorhanden.
Auf meinem Notebook ist Windows 7 installiert.
Deine anderen Möglichkeiten kann ich nicht überprüfen. Auf deutsch: er hat keine Ahnung.
Fritz
Frog
Message 4 sur 8
51 106 Visites
Message 4 sur 8
51 106 Visites
Danke dir für die Rückinfo.
-> Öffnen des Geräte-Managers
Wenn du irgendwo im Gerätemanager einzelne "Geräte" aufgelistet siehst, die mit einem Ausrufe- oder Fragezeichen markiert sind, dann sind die fehlerhaft oder unbekannt. Das sieht in etwa so aus (das rote hab ich dazugemalt 😉 😞
Interessant wäre also, ob du bei deinem P7624 dort ein oder mehrerer solcher Fehler-Einträge findest. Das könnte uns auf die Sprünge helfen, ob vielleicht ein bestimmter Gerätetreber nicht (mehr) richtig installiert ist.
Pauschal kann es aber auch nicht schaden, wenn du den Treiber für die USB2.0 Anschlüsse direkt nochmal neu installierst. Der Treiber ist mit im Chipsatz-Treiber integriert. Den kannst du in unserem Service-Portal herunterladen:
-> Chipsatz-Treiber
Fritz
Message 5 sur 8
50 889 Visites
Message 5 sur 8
50 889 Visites
Hallo Frog,
ich habe den Geräte-Manager kontrolliert. Bei allen Geräten erschien die Meldung: " Das Gerät funktioniert einwandfrei ".
Bei der Kontrolle der USB 2 Buchse stellte ich fest, dass die 5 V-Gleichspannung fehlt.
Hardwarefehler?
Fritz
Frog
Message 6 sur 8
50 850 Visites
Message 6 sur 8
50 850 Visites
Ich wüsste nicht, dass sich die Stromversorgung versehentlich deaktiviert. Es klingt leider wirklich nach einem Defekt.
Abgesehen von einer kostenpflichtigen Reparatur (ich gehe davon aus dass dein P7624 keine Garantie mehr hat) würde ich mir an deiner Stelle aber noch einen aktiven USB-Hub mit eigener Stromversorgung besorgen und an einen der ausgefallenen Ports testen. Die Datenleitung funktioniert ja vielleicht trotzdem noch.
Um 100% auf Nummer Sicher zu gehen, ob es nicht doch an Software/Treiber liegt, würde ich aber den o.g. Chipsatztreiber trotzdem noch drüberinstallieren. Oder das ganze System mit der Windows Systemwiederherstellung auf ein Datum zurücksetzen, als das Problem noch nicht bestand. Der Medion Auslieferungszustand (F11 beim Einschalten gedrückt halten) wäre die umfassendste Maßnahme.
Gruß - Frog
Fritz
Message 7 sur 8
48 312 Visites
Message 7 sur 8
48 312 Visites
Hallo Frog,
ich werde das Notebook bei einer Fachwerkstatt am Ort instandsetzen lassen.
Vielen Dank für Deine Hilfestellungen.
Fritz
Frog
Message 8 sur 8
47 682 Visites
Message 8 sur 8
47 682 Visites
Okay, kein Problem Smiley clignant de l'œil
VG - Frog
7 RÉPONSES 7
