Medion P7612 (MD97860) Startprobleme
3 ANTWORTEN 3
Anonymous
None
Nachricht 1 von 4
1.714 Aufrufe
Nachricht 1 von 4
1.714 Aufrufe
Hallo Welt,
mein P7612 hat Startprobleme. Wenn ich ihn ausschalte, geht er nicht mehr an. Ich muss immer die CMOS Batterie rausnehmen und wieder reintun, damit er wieder startet. Einmal gestartet, läuft er sehr stabil, bis ich ihn wieder ausschalte. Am Einschaltknopf liegt es nicht, da er erneuert wurde, sowie auch die CMOS Batterie. Das Netzteil ist auch intakt und liefert seine Sollwerte.
1. Woran kann es liegen? Warum muss ich immer die CMOS löschen (Batterie raus und wieder rein), damit das Gerät startet?
2. Kann ich mit einem Programm eine Mainboardanalyse machen, wo mir der Fehler angezeigt wird?
Bitte um Hilfe.
3 ANTWORTEN 3
Nachricht 2 von 4
1.675 Aufrufe
Nachricht 2 von 4
1.675 Aufrufe
@Anonymous
Hi User 2024
Wenn  du nach dem Wiedereinsetzen der CMOs Batterie  den  Rechner startest , halte dabei die F2 Taste gedrückt, um ins Bios zu kommen. Dort lade die Default Werte (letzter Karteitreiter), und deaktiviere im Bios Fastboot. Gehe mit F10 oder mit "Save und Exit" raus und bestätige.
Rechner nicht ausschalten, er sollte  nach dem Sichern der Bioseinstellungen von alleine neu starten.
Es empfiehlt sich auch den Windows Schnellstart auszuschalten.
Wenn du vor dem Ganzen den Rechner  nach dem letzten Windows Booten ausschaltest, wähle Herunterfahren mit gedrückter Shifttaste. Damit kommt man beim Neustart leichter ins Bios.
Gruß, daddle
Anonymous
None
Nachricht 3 von 4
1.563 Aufrufe
Nachricht 3 von 4
1.563 Aufrufe
Hallo @daddle,
vielen Dank für nützlichen Infos. Es hat geklappt. Nun, habe ich ein weiteres Problem. Auf der Supportseite von Medion wird ein BIOS-Update angeboten. Dieses Update habe ich unter VISTA x32 durchgeführt (lässt sich nur so updaten). Nach dem Update läuft mein BIOS auf englisch. Im BIOS-Setup gibt es keine Möglichkeit, die Sprache zu ändern. Kannst du mir eventuell weiterhelfen? Das BIOS, welches werkseitig installiert war, war auf deutsch. Ich würde das BIOS gerne auf die ursprüngliche Version downgraden. Weißt du ob und wo ich die werkseitige BIOS-Version downloaden kann? Ich würde mich sehr freuen.
USER-2024
Nachricht 4 von 4
1.554 Aufrufe
Nachricht 4 von 4
1.554 Aufrufe
@Anonymous
Ich kenne es  nur  so, dass die Bios alle in englischer Sprache implementiert sind.
Aber velleicht gab es das mal bei älteren Geräten. Obwohl alle meine Geräte, auch noch aus der Win XP- und  Vista Zeit immer ein Bios in englischer Sprache hatten.
Habe selber 2 Notebooks mit Wistron Boards aus dieser Zeit 2010/2011, die beide  ein englischsprachiges  Bios haben. Und einen PC aus 2003/2004 (?)   mit Vista, mit  einem englischsprachigem AMI Bios.
Ich glaube du verwechselst da etwas.
Auch etwas witzig, dass die Erfolgsmeldung über die damalige positive Hilfe  jetzt kommt, wenn man wieder Hilfe  haben möchte!.  😉
Gruß, daddle
3 ANTWORTEN 3
