op 21.12.2021 20:55
op 21.12.2021 20:55
Hallo zusammen
Ich habe mir ein Medion Erazer Deputy P25 mit 512 GB SSD M2 Faktor, 2x8GB Ram gekauft. Nun möchte ich es aufrüsten mit etwas mehr Ram (die 16 GB reize ich aus) und mit mehr Speicherplatz.
Ist der
1 x 16GB, DDR4-3200, SO-DIMM 260 pin
Arbeitsspeicher kompatibel mit dem Medion P25?
(https://www.digitec.ch/de/s1/product/crucial-laptop-memory-1-x-16gb-ddr4-3200-so-dimm-260-pin-ram-13...) Dann hätte ich 1x 8GB drin (bereits verbaut) und 1x 16GB neu = 24GB.
Weiter möchte ich eine zusätzliche SSD Verbauen:
Geht das?
Die Letzte Frage geht um das Netzteil. Ich möchte ein zweites Kaufen für unterwegs. Muss es einfach ein 19V (mit 5mm/2.5mm Stecker) Netzteil sein oder sind die Netzteile von Medion wie die von HP Codiert?
Besten Dank für eure Hilfe und fachkundigen Antworten.
Einen schönen Abend wünsche ich
22.12.2021 12:14 - bewerkt 23.12.2021 07:44
Hallo!
Ich habe das gleiche Notebook - Der Speicher sollte passen.
Ich rate jedoch dazu den RAM-Speicher Paarweise zu tauschen - also 2x 16GB oder besser gleich 2x 32GB (bis 64GB kannst Du das NB aufrüsten)!
Ich habe diesen RAM-Speicher verbaut:
Du kannst eine zweite M.2 SSD UND eine SATA-SSD einbauen!
Es sind jeweils auch 8TB SSD möglich (mit anderen Worten, es wären bis zu 24 TB möglich)!
Bei der M.2 PCIe NVRAM SSD habe ich diese verbaut:
https://www.amazon.de/gp/product/B07CGJNLBB/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o06_s00?ie=UTF8&psc=1
Als SATA SSD diese:
https://www.alternate.at/SAMSUNG/870-QVO-8-TB-SSD/html/product/1654111
Sicher könntest Du auch als M.2 PCIe eine größere / schnellere SSD verbauen - Du musst dann halt nur auf die eventuelle Wärmeentwicklung achten (meine M.2 SSD braucht keine zusätzliche Kühlung).
Beim Öffnen des Gehäuses lt. Anleitung musst du wirklich ALLE Schrauben lösen (auch die in der Mitte, die nur für das Keyboard nötig sind), sonst kannst Du die Abdeckung nicht abnehmen!
Siehe auch: https://community.medion.com/t5/Notebook-Netbook/Erazer-Deputy-P25-aufr%C3%BCsten/m-p/123797#M24273
Was das Netzteil betrifft - ich habe testweise ein 19,6 Volt Netzteil von DELL (aber nur mit 6A) mit so einem Adapter:
https://www.amazon.de/gp/product/B08YJRXFKL/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o09_s01?ie=UTF8&psc=1
angeschlossen - hat funktioniert!
