Medion MD98100 CPU Aufrüstung
4 REPLIES 4
struppi2011
Message 1 of 5
Message 1 of 5
Hallo! Ich habe einen Medion Akoya MD98100 und auf diesem läuft auch Windows 10 in der 32 bit Variante. Gibt es einen Prozessor, den ich in dieses Notebokk verbauen könnte um diesen aufzurüsten! Würde das Notebook gerne weiternutzen, weil es läuft soweit ganz gut und ist noch top vom Zustand her, nur die Leistung des Prozessors ist mir dann doch einfach zu wenig. Wäre echt dankbar über Tipps!
1 ACCEPTED SOLUTION
Anonymous
None
Message 4 of 5
Message 4 of 5
ebay 8,99€
Wenn, dann erkennt der Rechner die andere CPU nach deren Einbau.
Bei alten Markennotebooks idR kein Problem, bei OEM's sind es die drei ???
4 REPLIES 4
Anonymous
None
Message 2 of 5
Message 2 of 5
Allenfalls mit einer zur restlichen Umgebung passenden Sockel M CPU, die z.B. als T2450 - gebraucht, für Notebooks - für unter 10€ zu haben ist.
Von bisher 1,66 auf dann 2,00 GHz.
Bleibt die Frage, ob die CPU im MD98100 gesockelt ist, mithin sich ohne Entlötvorgänge tauschen läßt.
Bei jeder solcher Aktionen besteht trotzdem das Risiko ein derart betagtes Notebook in den Entsorgungszustand zu versetzen.
struppi2011
Message 3 of 5
Message 3 of 5
Hallo! Super. Danke für die schnelle Antwort! Dann kann ich mal schauen, dass ich so einen Prozessor finde.
Ich habe vorher schon einmal geschaut. Der Prozessor lässt sich problemlos austauschen.
Muss ich beim Wechsel irgendetwas wichtiges beachten, irgendwas im Bios umstellen oder so???
Anonymous
None
Message 4 of 5
Message 4 of 5
ebay 8,99€
struppi2011
Message 5 of 5
Message 5 of 5
Vielen Dank für die Tipps. Werde es auf jeden Fall mal probieren!
4 REPLIES 4
