Medion Erazer X7613-MD98795 Notebook CPU Lüfter
6 RÉPONSES 6
arapis
Message 1 sur 7
6 630 Visites
Message 1 sur 7
6 630 Visites
Hi
Nach langer zeit bin ich wieder hier mit 1 neue frage. Mein CPU lüfter hat angefangen richtig laut zu sein wenn er sich drecht dabei kommt keine luft nach aussen somit dachte ich das staub denn Ausgang blockiert also alles sauber gemacht und Problem immer noch da... Nun ist meine frage wo finde ich 1 ersatz CPU Lüfter?
Habe nach ersatzteile von MSI GS70 da es baugleich ist gesucht und folgendes gefunden da von medion absolut nix zu finden ist.
https://www.amazon.de/MSI-L%C3%BCfter-inkl-K%C3%BChler-Original/dp/B07C5QR9XJ/ref=sr_1_fkmr0_1?s=com...
www.ipc-computer.de/msi/gs-serie/gs70/gs70-2pe-stealth-pro/kuehler-30869316
Beide haben glaube ich das gleich Produkt die Frage ist würde dieser Lüfter nun auch auf dem Medion passen?
Die nummer an meinem Medion CPU Lüfter ist 212A087077080A3472 und bei dennen die ich im Web gefunden habe 212A087077080A3463 sind unterschiedlich.
Dieser Unterschied macht mir angst das er nicht passen wird. Weiss jemand ob es da Probleme geben wird oder wo ich das Original finde sowohl für CPU Lüfter als auch denn GPU Lüfter?
Danke im voraus
6 RÉPONSES 6
Jens64
Explorer
Message 2 sur 7
6 566 Visites
Message 2 sur 7
6 566 Visites
@arapis
Hallo arapis,
wenn ich das richtig verstanden habe, benötigst Du ja nur den Lüfter ohne Kühler. Der Lüfter hat die Bezeichnung PAAD066015SL (siehst Du auch auf dem Aufkleber am Lüfter).
Diesen bekommst du z.B  hier oder suche bei Google nach folgendem Begriff: Lüfter PAAAD06015SL.
Jens64
arapis
Message 3 sur 7
6 557 Visites
Message 3 sur 7
6 557 Visites
Hallo Jens64
Ich bedanke mich als erstes habe vielen lieben Dank.
Nun zu dem lüfter ich werde in erst mal jetzt bestellen und ausprobieren hoffendlich klappt es.
Ich würde allerdings aber auch gerne wissen ob es auch für den kühler Ersatz gibt, den wehrent des Versuchs den Staub zu reinigen habe ich es am Anfang, mit einen Plastik dracht probiert denn Staub weg zu machen und auch zu lockern, dabei kann es sein das ich 2 Lamellen etwas verbogen habe die sind mit dem kühler fest verklebt. Fragt nicht wieso ich das gemacht habe ich habe es in 1 YouTube Video gesehen ...
Jens64
Explorer
Message 4 sur 7
6 523 Visites
Message 4 sur 7
6 523 Visites
@arapis
Hallo arapis,
habe noch einmal recherchiert, den Lüfter incl. Kühlung den Du herausgesucht hast passt in Dein Notebook.
Jens64
arapis
Message 5 sur 7
6 510 Visites
Message 5 sur 7
6 510 Visites
Hallo nochmals
Ich werde die Tage wenn ich zeit habe denn Laptop auseinander bauen um zu sehen wie der Lüfter letztlich aussieht, eventuell poste ich auch Fotos. Wenn der Lüfter genauso aussieht wie der im link, werde ich ihn dann bestellen und sehen wie es ausgeht.
Ich bedanke mich fürs erste und melde mich wenn ich denn Laptop auseinander gebaut habe.
arapis
Message 6 sur 7
6 488 Visites
Message 6 sur 7
6 488 Visites
Hallo
Nun ein update...
Ich habe denn Laptop aufegeschraubt und mir ein bild gemacht. Ergebnis der Lüfter in link passt nicht.
Hier 2 fotos:
KLKLKLKL
Jens64
Explorer
Message 7 sur 7
6 431 Visites
Message 7 sur 7
6 431 Visites
@arapis
Hallo arapis,
danke für die Bilder, entschuldige bitte den falschen Link, hatte bei der Lüfterbezeichnung das Kürzel N184 nicht beachtet. Aber das von Dir gefundene Ersatzteil von IPC Computer sollte passen.
Gruß Jens64
6 RÉPONSES 6
