Medion Erazer P7643 Bildschirm Defekt?
10 ANTWORTEN 10
Singer
Nachricht 1 von 11
14.110 Aufrufe
Nachricht 1 von 11
14.110 Aufrufe
Guten Tag zusammen,
ich habe mich extra wegen meines Problemes hier angemeldet.
Erstmal zum Problem:
Das Notebook hat in den letzten Monaten ab und zu (nach jedem Windoofupdate) Probleme mit den Grafiktreibern gehabt, diese
musste ich dann immer neu installieren, zuvor kam immer der Bluescreen.
Leider ist es im Moment so, dass sich das Gerät zwar einschalten lässt und auch ganz normal hochfährt, jedoch der Bildschirm komplett schwarz bleibt. Ich hab einen externen Monitor angeschlossen, HDMI und auch VGA funktionieren tadellos.
Wenn ich auf dem Desktop die Bildschirmeinstellungen ändern möchte, zeigt er mir nur das externe Gerät an, als würde es das eingebaute Display nicht erkennen.
Den Rechner habe ich bereits komplett auseinander genommen gehabt und konnte nicht auffälliges feststellen, alle Stecker für den Display waren ordnungsgemäß fest.
Den Hokus Pokus mit Akku raus und Einschalter drücken usw. habe ich bereits versucht, ohne Erfolg.
Ich bin dankbar für jeden hilfreichen Tipp.
Technische Details:
Medion Erazer
Model: P7643  MD99962
OS: Win 10 Pro x64 aktuellster Stand
RAM: 16gb
Prozessor: i5
Wenn noch genauere Informationen benötigt werden, bitte kurz fragen.
Ich gehe davon aus, da externe Monitore funktionieren, ist eine defekte Grafikkarte aus zu schließen.
Vielen Dank schon mal an alle Helfer.
Singer
Nachricht 10 von 11
12.596 Aufrufe
Nachricht 10 von 11
12.596 Aufrufe
könnte das Display gestern gegen ein neues tauschen und siehe da-----> funktioniert.
Danke an alle die mit geholfen haben mit ihren Tipps.
Thema kann geschlossen werden.
Mfg
10 ANTWORTEN 10
Singer
Nachricht 2 von 11
12.667 Aufrufe
Nachricht 2 von 11
12.667 Aufrufe
Nachtrag: MSN 30020576
Nachricht 3 von 11
12.663 Aufrufe
Nachricht 3 von 11
12.663 Aufrufe
@Singer
Hast Du die passende Fn Tastenkombination ausprobiert, die vom internen Display auf externes Display und zurück umschaltet?
Schau mal in der BDA nach, da wird die Sondertastenfunktionen bei den Tastaturhinweisen (S.29) beschrieben.
PS: Sehe gerade dass bei  Eingabe von P7643 im ServicePortal für keines der P7643 Modelle  Handbücher gelistet sind.  ( @Andi  )
Dies ist ein anderer Link zum Handbuch
Nachricht 4 von 11
12.655 Aufrufe
Nachricht 4 von 11
12.655 Aufrufe
Hallo @daddle.
Die Volltextsuche soll eigentlich noch gar nicht funktionieren, da sie noch nicht verlässlich arbeitet. Sollten dort mal mehr, mal weniger Ergebnisse erscheinen, wird gerade daran gearbeitet. Bitte bis auf weiteres immer nur die Suche nach MSN verwenden. Für die 3 erwähnten P7643 Modelle haben wir das Handbuch ergänzt.
Nachricht 5 von 11
12.648 Aufrufe
Nachricht 5 von 11
12.648 Aufrufe
@Andi
Ja danke, es war aber  so, dass auch bei Eingabe der MSN-Nummer kein Handbuch zu finden war. Daher die Eingabe als Volltext. Aber das ist ja jetzt korrigiert, danke.
Die  Volltextsuche funktioniert ja teilweise, in dem Sinne dass bei Eingabe des Namings oder der MD-Nummer bei mehr vorhandenen Varianten davon immer nur drei gelistet werden.
Singer
Nachricht 6 von 11
12.645 Aufrufe
Nachricht 6 von 11
12.645 Aufrufe
die FN+F8 (in meinem Fall)
bewirkt leider gar nichts.
Mfg
Nachricht 7 von 11
12.633 Aufrufe
Nachricht 7 von 11
12.633 Aufrufe
@Singer
Das tut mir leid. Sind denn die Video- und die  Hotkey-Treiber richtig installiert?
Sonst musst du masl versuchen den Laptop mit F11 gedrückt zu starten, kommt dann ein Bildschirm?
Singer
Nachricht 8 von 11
12.628 Aufrufe
Nachricht 8 von 11
12.628 Aufrufe
Wen ich den externen Monitor drann habe, kann ich auch das Menü der Bildschirm Spiegelung usw. sehen.
Beim starten mit gedrückter F11 Taste passiert gar nichts.
Habe nun zum testen ein neues Display bestellt.
Wobei mir das schon sehr zu denken geben würde, wenn das Display direkt nach Ablauf der Garantie die Füße hoch geht hätte......dann würde mir definitiv kein Medion mehr ins Haus kommen 😕
Nachricht 9 von 11
12.619 Aufrufe
Nachricht 9 von 11
12.619 Aufrufe
@Singer
Das ist schlicht Zufall oder ein Ausreisser; kann dir überall passieren. Aber nachdem Du Win 10 neu installiert hattest, hast Du auch die mitgelieferten  Treiber aus dem Verzeichnis  x:\ Drivers installiert?
Vor allem die von Microsoft über das Windows Update gelieferten Graphiktreiber machen oft Probleme, besonderfs mit der Art Optimus-Technologie die Nvidia benutzt. D.h. erst die Intel Treiber und anschliessend die Nvidia-Treiber aus dem altem Verzeichnis.
Und du solltest die PHotkey-Treiber aus dem Driververzeichnis ebenfalls installieren (für die Fn-Tastenkombinationen).
Singer
Nachricht 10 von 11
12.597 Aufrufe
Nachricht 10 von 11
12.597 Aufrufe
Mfg
10 ANTWORTEN 10
