Medion Erazer 7644
4 RÉPONSES 4
olenkawin3001
Message 1 sur 5
9 905 Visites
Message 1 sur 5
9 905 Visites
Medion Erazer 7644
Hi,
bei meinem Medion Erazer P7644 funktioniert das wlan nicht, dh. unter Einstellungen - Netzwerke und Verbindungen wird die Spalte mit den wlan-Einstellungen nichtmal angezeigt. Bei Verbindung mit einem Lan-Kabel funtktioniert das Internet einwandfrei. Hab die wlan-Treiber bereits neu installiert, jedoch keine Veränderung.
Danke schonma für jeden Rat
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
9 890 Visites
Message 2 sur 5
9 890 Visites
s@olenkawin3001
Willkommen im Forum
Erstens: Rufe mal das Infocenter (re unten das kleine Popup-Fenster Symbol) auf, dann blendet sich von rechts ein Einstell-Feld ein. Da schauen, ob der Flugzeugmodus eingeschaltet (blau unterlegt) ist. Darauf klicken. Oder die Fn - F2 Tasten dafür nehmen.
Zweitens: Ist das Feld mit dem eingestelltem Netzwerknamen blau hinterlegt (für eingeschaltet)? Sonst darauf klicken, damit es blau wird.
Drittens: Ich denke im Geräte-Manager steht das Wlan aktiviert und ohne Warnzeichen?
Viertens: In Einstellungen ->  Netzwerk und Freigabecenter  auf -> Adaptereinstellungen klicken -> Verbindung herstellen/trennen -> deiner SSID (Netzwerkname) zuordnen.
Gib bitte ein Feedback, wenn du den Fehler hast beseitigen können.
Edit: Die Treiber-Neuinstallation erst nach Deinstallation der alten Treiber und erst nach Reboot durch "Neu Starten" vorgenommen?
Und nach der Neuinstallation der Wlan-Treiber ebenfalls erst einen Reboot über "Neu Starten" gemacht? Erst dadurch werden die neu installierten Treiber aktiv.
olenkawin3001
Message 3 sur 5
9 646 Visites
Message 3 sur 5
9 646 Visites
Danke erstma für die schnelle Hilfe.
Nach nem Update bei Neustart zeigt er das wlan und die wlan Optionen nun an. Verbindet auch, allerdings reiszt die Verbindung nach ein paar Sekunden ab und es können keine weiteren Netzwerke angezeigt werde.
olenkawin3001
Message 4 sur 5
9 336 Visites
Message 4 sur 5
9 336 Visites
Jetzt wird das wlan wieder überhaupt nicht angezeigt. Könnte der wlan-Adapter eventuell kaputt sein?
Message 5 sur 5
9 306 Visites
Message 5 sur 5
9 306 Visites
@olenkawin3001
Vielleicht sind die Antennen nicht richtig angeklipst. Schau mal unter die Serviceklappe. Vorher Akku entfernen, 2 Schräubchen neben dem Spalt neben der Batteriewulst mit eingeprägtem Batt-Symbol, dann Akku abziehen.
Dann in den Schraubenlöchern des Wartungsdeckels die Gummistopfen rauspulen mit kräftigerer Nähnadel oder so, und die kleinen Schrauben ausdrehen.
Dann den Deckel von vorne an der Stelle mit der Vertiefung mit einem Plastikspatel oder einen mít Tuch umwickelter breiterer Schraubenzieherklinge leicht anheben.
Den Deckel mit den Fingern vorsichtig etwas aufwölben und durch vorsichtiges Hin- und Herbewegen die Nasen unter dem Bodenrand rausgleiten lassen.
Jetzt erstmal sich an einem Heizkörper  oder Wasserleitung erden, zumindest die statische Aufladung dadurch abführen, ehe man was am Innenleben macht.
Dann ist ein kleinerer fast quadratische Chip-Platine mit 2 kleinen (goldigen) Druckknöpfen zu sehen; da sollten zwei Drähte mit der zweiten Druckknopfhälfte am Ende aufgeklipst sein.
Hier ist ein Foto der Unterseite nach Öffnung der Wartungsdeckels. Die kleine silberfarbige Platine neben dem weissen Pfeil sollte der Wlan-Chip sein.
Bei mir ist im Gerätemanager die Treiberversion INTEL Version: 18.12.1.2 vom 29.07.2015 installiert und funktioniert einwandfrei. Das ist der Treiber der seit Auslieferung auf dem Rechner ist. Ist auch im Verzeichnis Driver auf der E-Partition unter
e:\Drivers\10 WLAN_BT_Combo \ Intel-StonePeak-7265-3165 \ WLAN_Intel_v18.12.1.2_win10x64 \ Autorun.exe
Ich würde auch mal den Chip rausnehmen und wieder neu tief genug in der Kontaktleiste eindrücken. Der ist evtl. mit einer kleinen Schraube im Kopfbereich gegenü fixiert, kann dann mit leichten seitlichen Bewegungen aus der Kontaktleiste rausgezogen werden.
Dann die Karte neu "seaten", also fest wieder in die Kontaktleiste einschieben; den Sitz kontrolliert man an den seitlichen Kanten, beide  müssen gleich tief eingeführt sein, und prüfen ob die Antenne-Drähte fest sitzen.
Dann Deckel wieder drauf, und dann erst den Akku wieder einsetzen und mit den beiden Schräubchen befestigen, damit er nicht rausgleiten kann.
Ansonsten bleibt nur die Einsendung des Notebooks über den Support.
4 RÉPONSES 4
