Medion Akoya lijkt helemaal dood, hoe te REANIMEREN ?
1 ANTWOORD 1
Saslaptop
Bericht 1 van 2
2.242 Weergaven
Bericht 1 van 2
2.242 Weergaven
Mijn Medion Akoya E6424 gebruik ik al 3 jaar probleemloos. Nu is deze plotseling uitgevallen tijdens gebruik (niet aangesloten op lader). Hij laadt niet op, er branden geen lampjes, niets. Nieuwe oplader en nieuwe accu aangesloten maar noch steeds geen teken van leven.
Bijzonder is wel dat als ik de lader in het stopcontact steek zonder dat deze is aangesloten op de laptop, dan brandt het groene lampje van de lader helder zoals altijd. Zodra wij de lader aansluiten op de laptop dan knippert het groene lampje heel zwakjes.
Iemand enig idee wat ik kan doen om de laptop te reanimeren? Bedankt voor het meedenken, gr. Saskia
1 ANTWOORD 1
Snelleschildpad
Bericht 2 van 2
2.152 Weergaven
Bericht 2 van 2
2.152 Weergaven
Hallo @Saslaptop
Ik zie dat je het een-en-ander al geprobeerd hebt.
Heb je toevallig ook al geprobeerd om de restspanning te verwijderen toen je de accu had omgeruild?
Dit kun je doen door de accu eruit te halen en een paar seconde op de powerknop te drukken.
Vervolgens plaats je de accu terug en laadt je de laptop 10min opladen.
Probeer hierna de laptop op te starten wellicht heeft het geholpen.
Groet,
Snelle
1 ANTWOORD 1
