am 02.07.2021 17:18
am 02.07.2021 17:18
Hallo, ich habe vor die Festplatte an meinem Notebook zu tauschen. Gibt es dazu eine Anleitung, bzw. vorab die Frage:
Passt als Ersatz eine SanDisk Ultra 3D SSD mit 1 TB?
Danke für Eure Rückmeldungen!!
Beste Grüße aus Hamburg,
Markus
am 02.07.2021 18:14
am 02.07.2021 18:14
Besten Dank für Deine prompte Meldung! In der Tat hat das Notebook die MSN 3021180.
Eine spezielle Anleitung gibt es für den Tausch nicht, oder kannst Du etwas per Link empfehlen? Oder zumindest noch ein Tipp was zu beachten wäre?
VG, M
am 02.07.2021 17:44
am 02.07.2021 17:44
Moin @SirObi
Vom Modell MD 99890 gibt es verschiedene Ausführungen mit weitgehend gleichem Inhalt.
Darum habe ich mal das Gerät mit der MSN 30021180 genommen, welches auch bei Aldi Nord erhältlich war.
Der Rechner beinhaltet 2 "Festplatten".
Einmal eine HDD (also mechanisches Laufwerk) mit 1 TB Speicher und eine M.2 SSD mit 128 GB Speicher.
Dein Vorschlag zeigt eine 2,5 Zoll SSD, daher gehe ich davon aus, dass du die HDD ersetzen willst.
Kurz und gut > passt
am 02.07.2021 18:14
am 02.07.2021 18:14
VG, M
am 02.07.2021 18:26
am 02.07.2021 18:26
@SirObi schrieb:...
VG, M
Kommt auf die Rückseite des Notebooks an. Neuere haben eine einteilige Rückwand, die muss dann ganz entfernt werden. Rechner natürlich ausschalten und vom Strom trennen und alle Schrauben entfernen, dann eine alte Kreditkarte o.ä in den Rand einführen und die Rückwand damit abhebeln.
