Medion Akoya MD 99620 oder E6418
1 ANTWORT 1
silberfreund
Nachricht 1 von 2
2.279 Aufrufe
Nachricht 1 von 2
2.279 Aufrufe
Laptop schaltet sich jedesmal kurz nach Drücken der Power-Taste mit einem hörbaren Kick aus.
Was ist die Ursache?
mfg silberfreund
1 ANTWORT 1
Nachricht 2 von 2
2.078 Aufrufe
Nachricht 2 von 2
2.078 Aufrufe
@silberfreund
Das könnte an der Firmware der SSD liegen. Hattest Du diese schon upgedated?  So geht das
Wechseln Sie nach dem Herunterladen in den Download-Ordner.
Starten Sie die Datei fwup_phi_206.exe und klicken Sie auf die Schaltfläche Extract.
Die Dateien werden in den unter Folder angegebenen Ordner C:\ Medion entpackt.
Wechseln Sie in den Ordner
Doppelklicken Sie die Datei UpgradeFW_S9FM02.6(DLMC).exe, um das Update zu starten.
Klicken Sie einfach auf Upgrade Firmware.
Einmal Rebooten, dann sind die Änderungen an der Firmware wirksam
Das andere was Du probieren solltest wäre eine Reststromentladung: --> https://community.medion.com/t5/Videos-Tipps-Tricks-Tutorials/Tipp-Reststromentladung/ta-p/65188
Den Akku kannst Du so entfernen:E6418_akku.png
Gruss und viel Erfolg, daddle
1 ANTWORT 1
