le 11.12.2018 14:08
le 11.12.2018 14:08
Guten Tag liebe Community,
bei meinem Medion Medion Akoya E2294 habe ich eine M.2 SSD von WD Green nachgerüstet und Windows 10 frisch darauf installiert. Alles funktioniert soweit perfekt, allerdings deaktiviert sich das Touchpad jetzt nicht mehr, wenn man den Bildschirm komplett umklappt und es als Tablet nutzt. Dadurch bewegt man versehentlich immer den Mauszeiger, wenn man hinten das Touchpad berührt.
Wie kann man jetzt die automatische Deaktiverung bzw. Aktivierung des Touchpads beim Umklappen des Bildschirms wieder herstellen?
Ich habe auf der alten Windows Partition im Ordner "DRIVER_E229x" schon einen Ordner "TP_Disable" mit mehreren Dateien gefunden. Leider bringt das ausführen der Exe "hanticksvc.exe" als Administrator bisher kein Ergebnis.
Ich würde mich sehr freuen, wenn von euch jemand Rat weiß. Vielen Dank schon einmal im Voraus!
le 14.12.2018 10:29
le 14.12.2018 10:29
Hallo @Peinigar.
Bitte wirf mal einen Blick in diesen Thread. User "Mythenmetz" hatte bei einem ähnlichen Notebook (E3215) das gleiche Problem. Abhilfe schafft hier offensichtlich die HingeAngleService.exe. Im Treiberpaket für dein E2294 findest du diese im Ordner Gsensor_V_1.1.1.0.
le 19.12.2018 08:26
le 19.12.2018 08:26
Halllo,
ich hatte das selbe Problem. Neuinstalllation auf SSD und Probleme mit den Treibern. Bei der Suche, warum die Batch-Datei nicht funktioniert, fand ich diesen Text in der Datei. Das sollte normalerweise am Ende auf dem Bildschirm ausgegeben werden.
"To install the last driver, please follow these steps:
Echo.======================================================
Echo. * In the Add Hardware Wizard click Next
Echo. * Select the 2nd option:
Echo. Install the hardware that I manually select from a list ^(Advanced^)
Echo. * Search for 'System devices', then click Next
Echo. * Click 'Have disk', click 'Browse', point to the folder 'TP_Disable'
Echo. * Select 'SisIO.inf', click 'Open', click 'Next', again click 'Next'
Echo. * Click 'Finish'"
Für die die kein Englisch verstehen: Der Treiber SisIO.inf muss manuell über die Systemsteuerung installiert werden - nicht nur über die .inf-Datei. Dann klappt das auch.
Ich bin etwas überrascht über den Tipp des Medion-Mitarbeiters -aber immerhin gibt es zumindest Antworten, im Gegensatz zu vielen vielen anderen Foren. Weiter so!
MfG Thomas
le 27.02.2019 17:12
le 27.02.2019 17:12
Vielen Dank für eure Antworten! Beide Vorschläge habe ich probiert, aber keiner führte bei mir zum Erfolg. Ich deaktiviere das Touchpad jetzt mittels der FN-Tasten und es beeinträchtigt mich nicht sonderlich. Die Ursprungsinstallation habe ich als Backup gelassen, dort funktioniert es wie ursprünglich.
le 27.02.2019 20:41
le 27.02.2019 20:41
Hallo Peinigar,
für eine Freundin musste ich das ganze mit einem weiteren E2294 nochmal durchspielen. Komplette Neuinstallation von Windows 10. Dann den Treiber installieren und alle Fehlermeldungen durchwinken. Dann klappt das auch wie es wohl sein soll.
Wenn es bei dir nicht geht, machst du noch irgendwas anders, als beschrieben. Aber wenn du klar kommst, ist es ja okay.
