op 07.01.2021 09:30
op 07.01.2021 09:30
Bei meinem kürzlich erworbenen Medion Akoya E15408, geht direkt nach dem Start ca im 2 Minuten takt der Lüfter an und aus. Mal auf volle Leistung, mal etwas weniger. Habe alle Windows Updates installiert. CPU auslastung liegt zwischen 5 und 15 %. Gibt es eine Möglichkeit dieses Problem zu beheben? Ich habe mir den Laptop gekauft um damit in der Schule zu Arbeiten, es ist aber für mich und meine Kollegen unzumutbar, wenn er bei einfachen Word Anwendungen so laut wird.
MfG KmB
op 09.01.2021 22:04
op 09.01.2021 22:04
Hallo nochmal,
also ich habe die Leistung jetzt auf 99 Prozent gedreht. Bisher ist der Lüfter nach einigen Test immer noch still. Auf einen Prozent kann ich verzichten, auch wenn ich es immer noch blöd finde. Hoffe das es bei dir ebenso glatt läuft, meld dich nochmal wenn du es probiert hast.
op 11.01.2021 16:03
op 11.01.2021 16:03
Moin, bei mir läuft der Lüfter auch häufig mit Höchstdrehzahl, obwohl ich dem Lappi nichts abverlange. Das nervt ziemlich und ich werde es noch einige Zeit beobachten. Eventuell geht er dann zurück.
op 12.01.2021 18:36
op 12.01.2021 18:36
Einfach so machen wie KmB hier im Post 9 beschrieben hat.
Meine Erfahrungswerte mit den genannten Einstellungen:
Bei 50% Prozessorleistung: Lüfter geht nicht an.
Bei 75%: Nur beim Starten und Runterfahren
Bei 95%: Beim Starten und Runterfahren. Einmal mit niedriger Drehzahl ungefähr 1 Minute an gewesen.
Bei 99%: Muss ich noch testen.
Die Einschränkung 95% (oder 99%) nehme ich gerne in Kauf für einen dann lautlosen Laptop.
op 15.01.2021 21:37
op 15.01.2021 21:37
Habe nun schon seit meiner Bestellung meines Akoya E15408 hier sehr viele
Kommentare über den Lüfter gelesen. Und ja, bei mir rauscht das Ding auch wie nix gutes.
Aber da ich das Notebook hauptsächlich für Korrespondenz und Coden nutze, läuft das Teil eh nur unter "mehr Akkueffizienz" und da höre ich selten mal den Lüfter.
Da der Intel Core i5 1035G4 mit den Temperaturen recht sprunghaft ist, ist es ratsam, wenn man Leistungstechnisch mal eben die Sau raus lassen möchte, die nicht all zu lange flitzen zu lassen.
Leider bringt Windows 10 mit seiner ewigen Updateorgie das Ding zum kochen mit fast 90°!!!!
Sprich für mein Benutzerprofil perfekt. Man muss da immer ein bisschen gucken, was einem wichtig ist.
An die Erfahreneren hier:
Viel eher würde mich interessieren, ob mit einem Notebookkühler dem kleinen etwas geholfen werden kann??? Man möchte ja schließlich länger Freude mit seinem Rechner haben.
op 09.04.2022 17:05
op 09.04.2022 17:05
Es ist eine Katastrophe. Bei mir ist genau das gleich Problem mit dem Lüfter. Ich hab das erste Mal ein MEDION Gerät gekauft und es wird definitiv auch das letzte sein. Mein ca. 9 Jahre alter Laptop hat heute den Geist aufgegeben und der hat sich annähernd so angehört wie der neue. Ich finde besonders die Frequenz des Geräusches nervig.
op 09.04.2022 19:37
op 09.04.2022 19:37
Bei 99%: Habe inzwischen getestet. Ist wie bei 95%.
Die Einschränkung 95% (oder 99%) nehme ich gerne in Kauf für einen dann nahezu lautlosen Laptop.
op 11.04.2022 14:48
op 11.04.2022 14:48
Unter bestimmten Voraussetzungen kann die Leistungseinbußen mit "99%" Prozessorleistung höher sein, als man bei "99%" denkt. Wenn ich es richtig verstehe, dann wir damit auch die Turboboost-Funktion deaktiviert.
Turboboost erhöht die Frequenz aktiver Kerne noch über die für den Gesamtprozessor zulässige hinaus, wenn andere Kerne inaktiv sind. D.h. dass Anwendungen, die nur auf einem Kern laufen, theoretisch schneller laufen können, wenn sonst nichts los ist.
Praktisch gibt es aber anscheinend bei vielen Notebooks damit eher Probleme. Der Prozessor wird schnell zu warm (oder verbraucht zu viel Strom), taktet deutlich runter, die Lüfter lärmen eine Weile, dann taktet der Prozessor wieder hoch.... Deswegen ist es, so wie ich es verstehe, wohl oft wirklich sinnvoller, die Prozessorleistung auf 99% einzustellen und damit auf Turboboost zu verzichten.
op 02.03.2025 11:45
op 02.03.2025 11:45
Moin, ich hab mir vor kurzem auch einen Laptop geholt von Medion (ich glaube es ist nicht der Selbe wie in der Frage) aber er hat absolut das Selbe Problem. Er war gerade 4 Monate in der Werkstatt und mein alter Laptop hat auch 10 Jahre gehalten, also so schlecht kann ich die Geräte ja nicht behandeln. Der Lüfter macht erst gar nichts und sobald ich die erste etwas "anstrengende" Task hochfahre (OperaGX oder leichte Spiele) geht der los wie ein Motorrad. Es beruhigt sich nach kurzer Laufzeit wieder, aber normal klingt das DEFINITIV nicht. Es liegt also nicht nur an euren Geräten, weil den Laptop den ich mir geholt habe, sollte laut Beratung ein absolutes Biest sein.......
Wie hast du eigentlich mit dem Medion Support telefoniert? Wo bekommt man den Kontakt? Hab bis jetzt nur über Saturn "gehandelt" aber die Antworten mir auch schon seit 1 Monat nicht mehr.....
op 02.03.2025 12:20
op 02.03.2025 12:20
HAllo Elise,,
Kontakt bekommst du hier --> https://www.medion.com/de/service/contact
Ich bevorzuge den telefonischen Kontakt, wenn man Geduld für die Warteschleife hat. Wenn die Fehler eindeutig angegebne werden, kann man dort direkt per eMAil ein EinsendeTicket mit einer Nummer (RMA) zugesandt bekommen.. Vorausgesetzt man hat vorher den Rechner registriert.
Wenn du ein anderes Modell besitzt (nicht das Selbe, das wäre das Original), sondern ein Gleiches, was aber auch nicht die richtige Bezeichnung ist wenn es ein anderes Modell ist, dann solltest Du einen eigenen Thread für das nicht gleiche, sondern anderes Modell mit dessen Namensnennung eröffen.
Falls du weitere Fragen erörten oder Fehlerschilderung machen willlst.
Nur für das Erfragen der Kontaktadresse ist das natürlich nicht mehr nötig.
Dann viel Erfolg beim Service.
Gruß, daddle
