Medion Akoya 7415 CMOS RCT Batterie
11 ANTWORTEN 11
BerndSt
Nachricht 1 von 12
2.585 Aufrufe
Nachricht 1 von 12
2.585 Aufrufe
Hallo.
Ich habe hier einen Medion Akoya 7415 den ich privat über Ebay gekauft habe. Ein schönes Teil mit großem Monitor. Der Händler hat mir gleich mitgeteilt das der Akku wohl defekt ist war mir aber egal war da der LP immer mit Netzteil am Schreibtisch bleibt. Leider gab es dann Probleme das sich das System eingefroren hat, sah ein BIOS Update, aber ohne Akku? Also habe ich nun doch einen neuen Akku gekauft, eingesetzt und das BIOS geladen welches bei Medion auf der Support Seite war. BS ist WIN 10 Home. Nun kam letztens nach dem einschalten erst lange nur ein schwarzer Bildschirm und dann die Meldung wie man starten will: Windows Boot Loader oder SSD. Okay dachte ich, nochmal aufmachen und die BIOS Batterie wechseln. Doch: Ich finde keine Batterie. Weder ist auf dem MB eine Halteklammer für ne übliche CR2032 zu finden, noch ein Kabel irgendwo wo eine eingeschweißte Batterie drinnen ist. Lese also erst mal einiges bei Google, und es gibt ja wohl Laptop`s ohne Batterie, aber lese auch nur bei Modellen mit festverbautem Akku, hier der 7415 hat aber einen zum rausnehmen. So, lange Rede, kurzer Sinn: Frage an die Fachmänner-frauen hier: Hat der Medion Akoya 7415 echt keine RCT/CMOS Batterie? Und wenn ja: Wie geht das dann: Kondensator? RAM? Wäre um eine Antwort echt dankbar. Mit freundlichen Grüßen. Bernd.DSCF0022.JPGDSCF0025.JPG
9 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
BerndSt
Nachricht 2 von 12
2.092 Aufrufe
Nachricht 2 von 12
2.092 Aufrufe
Hallo. Nochmals ne kleine Korrektur, meinte natürlich nicht ob der Akoya E7415 keine RCT oder CMOS Batterie hat, sondern nur ob der Laptop keine CMOS Batterie hat, RCT meint ja den Akku. Grüße.
Nachricht 3 von 12
2.089 Aufrufe
Nachricht 3 von 12
2.089 Aufrufe
Moin @BerndSt und willkommen
Nenne die MSN Nummer vom Gerät.
Ist es ein E7415, so ist es baugleich mit der Schwester E7416, dort sitzt die Batterie hier:
das wäre dann .
Nachricht 4 von 12
2.080 Aufrufe
Nachricht 4 von 12
2.080 Aufrufe
@BerndSt
Der Eigentümer sollte schon die MSN Nummer  des Rechners nennen. Da helfen erstmal die Spezialisten wenig, wenn nicht genau der Rechner benannt wird. Z. B heisst  er nicht 7415 sondern vermutlich E7415.  Die MSN mit der genauem Gerätespezifikation steht auf einem Aufkleber unter dem Notebook. Deine Bilder sind erst ab Morgen für andere freigeschaltet, insoweit sehen wir da noch gar nichts.
Allerding ´haben alle dieser Pegatron Rechner sicher eine CMOS Batterie. Vermutlich auf der Oberseite wenn du sie nach Abnahme des Boden nicht sehen konntest.
Du kannst die Tastatur ausbauen, vielleicht kommst du  über den Ausschnitt an die Batterie ran. Sonst musst du das Mainboard ausbauen
Das istaber kein Fehler der Bios Batterie, sondern ein Festplatten  (Startsektoren oder Bootloader) Problem.
Auch soweit ich das bei den anderen E7415 sehe (gib mal auf der Service Seite E7415 ein) sind diese überwiegend mit Win 8.1 ausgeliefert worden  Wer hat Win 10 installiert (Upgrade von (8.1) ? Du selber?, oder war es schon drauf?
Gruß, daddle
Edit:
Da hatte schon jemand vor mir geantwortet, während   ich noch im Editor  war, und zwischendurch Familiendinge regeln musste. 😏 Aber wie gesagt der Bootfehler ist nach dieser Fehlermeldung unabhängig von der CMOS Batterie.
BerndSt
Nachricht 5 von 12
2.045 Aufrufe
Nachricht 5 von 12
2.045 Aufrufe
Hallo und vielen Dank für die Antwort. Verdammt, hatte ja alles auf und mit der Lampe unter die Abdeckungen geschaut, aber ja, dort unter dem letzten Plastikteil könnte dann doch die Batterie sein. Dann nochmal aufmachen und das MB doch komplett raus holen, wollte mir das dann doch ersparen.
MD bzw. MSN Nummer dachte ich ist aus dem Bild ersichtlich, muss dann den Rechner nochmals holen und schreibe dann die Nummer. Grüße. Bernd.
BerndSt
Nachricht 6 von 12
2.044 Aufrufe
Nachricht 6 von 12
2.044 Aufrufe
Hallo und vielen Dank für die Antwort. Dachte MD bzw. MSN Nummer ist aus dem Bild ersichtlich, werde mir den Laptop nochmal holen und nochmal genau unter der einen Ecke nachschauen, wäre doch gelacht.
WIN 10 habe ich nach Neuinstallation drauf gespielt weil bei Medion j a auch 10-er Treiber aufgelistet sind.
Neue SSD ist ja jetzt auch drinnen und da kam die Meldung mit dem Boot Loader, kann aber sein User hat nicht sauber Windows beendet. 🙂
Grüße. Bernd.
BerndSt
Nachricht 7 von 12
2.039 Aufrufe
Nachricht 7 von 12
2.039 Aufrufe
So. MSN: 30018584   MD99154
Da es auf der Medion Seite ja für diese Modell WIN 10 Treiber gibt habe ich natürlich die originale 1TB HDD gegen eine SSD getauscht und dann mit Rufus eine saubere neue 10-er Home Installation aufgespielt und mit Hilfe von Deskmodder und CO auch noch für 1 Jahr die erweiterteten Sicherheistupdates aktiviert.
Gruß. Bernd.
BerndSt
Nachricht 8 von 12
2.038 Aufrufe
Nachricht 8 von 12
2.038 Aufrufe
Da es auf der Medion Seite ja für diese Modell WIN 10 Treiber gibt habe ich natürlich die originale 1TB HDD gegen eine SSD getauscht und dann mit Rufus eine saubere neue 10-er Home Installation aufgespielt und mit Hilfe von Deskmodder und CO auch noch für 1 Jahr die erweiterten Sicherheitsupdates aktiviert.
Gruß. Bernd.
BerndSt
Nachricht 9 von 12
2.033 Aufrufe
Nachricht 9 von 12
2.033 Aufrufe
Wie einst Olli Kahn sagte: Da ist das Ding..... Unter der aller-letzten Abdeckung schön versteckt damit man auch ja alles, wirklich alles zerlegen muss. Okay, ich weiß, normalerweise hält so ne CMOC CR2032 Batterie ein Laptop Leben lang, aber wenn schon mal auf wegen Lüfter putzen und neue Leiterpaste auf die CPU, warum kann man dann nicht............Naja, egal. Vielen Dank also nochmals für den tollen Tipp und die Bilder wo die Batterie tatsächlich sitzt. Werde die Batterie nicht messen wegen Restkapazität, es kommt jetzt eine niegel-nagel-neue rein  und dann wird alles wieder zugeschraubt bis dann............Viele Grüße. Bernd.DSCF0027.JPG
BerndSt
Nachricht 10 von 12
2.024 Aufrufe
Nachricht 10 von 12
2.024 Aufrufe
Hallo. Batterie gefunden nach Bildern von Fishtown, neue eingebaut und nun wieder alles zusammen klopfen. Hoffe damit ist der Laptop für die nächsten Jahre sicher und läuft sauber. Naja, eben noch 1 Jahr mit den erweiterten Sicherheitsupdates von MS, danach...??? Viele Grüße und Danke nochmals. Bernd.
11 ANTWORTEN 11
BerndSt
Nachricht 2 von 12
2.093 Aufrufe
Nachricht 2 von 12
2.093 Aufrufe
Nachricht 3 von 12
2.090 Aufrufe
Nachricht 3 von 12
2.090 Aufrufe
das wäre dann .
Nachricht 4 von 12
2.081 Aufrufe
Nachricht 4 von 12
2.081 Aufrufe
@BerndSt
Gruß, daddle
Edit:
BerndSt
Nachricht 5 von 12
2.046 Aufrufe
Nachricht 5 von 12
2.046 Aufrufe
BerndSt
Nachricht 6 von 12
2.045 Aufrufe
Nachricht 6 von 12
2.045 Aufrufe
Grüße. Bernd.
BerndSt
Nachricht 7 von 12
2.040 Aufrufe
Nachricht 7 von 12
2.040 Aufrufe
Gruß. Bernd.
BerndSt
Nachricht 8 von 12
2.039 Aufrufe
Nachricht 8 von 12
2.039 Aufrufe
Gruß. Bernd.
BerndSt
Nachricht 9 von 12
2.034 Aufrufe
Nachricht 9 von 12
2.034 Aufrufe
BerndSt
Nachricht 10 von 12
2.025 Aufrufe
Nachricht 10 von 12
2.025 Aufrufe
11 ANTWORTEN 11
