MEDION ERAZER X761x Notebook Anzeige duplizieren geht nicht
5 RÉPONSES 5
HJWalter
Message 1 sur 6
64 168 Visites
Message 1 sur 6
64 168 Visites
Liebe Gemeinde,
bei meinem MEDION ERAZER X761x kann ich zwar Anzeigen auf einen externen Monitor erweitern aber die Option "Anzeige duplizieren" erscheint nicht. In der Intel Systemsteuerung erscheint nur das interne Display und in der Nvidia Systemsteuerung nur das externe Display. Es hilft auch nicht, beide Anzeigen auf die gleiche Auflösung einzustellen.
Hat jemand das gleiche Problem schon einmal gelöst?
mfg hjw
5 RÉPONSES 5
Message 2 sur 6
64 153 Visites
Message 2 sur 6
64 153 Visites
Hallo @HJWalter  und herzlich willkommen in der Community.
Ich habe zur Zeit leider kein Testgerät zu Hand. Im Internet beschreiben einige Leute das gleiche Phänomen mit allen möglichen PCs und TVs, bzw. Monitoren. Es ist daher nicht auf MEDION beschränkt.
Das Phänomen kann anscheinend auftreten, wenn die Auflösungen der Bildschirme nicht zueinander passen. Hast du mal probiert, zunächst die Auflösung des Notebooks herabzusetzen (auf eine Auflösung die der externe Monitor darstellen kann) und erst dass das Menü aufzurufen, in dem du duplizieren kannst?
Bei Windows8 kannst du auch mit der Tastenkombination Windowstaste + P zwischen den Anzeigen hin und her schalten.
HJWalter
Message 3 sur 6
64 148 Visites
Message 3 sur 6
64 148 Visites
danke für Deine Mitteilung. Ich habe schon probiert, gleiche Auflösung einzustellen. Windows-P zeigt zwar die Option "Duplizieren" an, die Auswahl hat jedoch keinen Effekt, man kann nur die drei anderen Optionen auswählen. Im Internet habe ich auch schon den Tipp gelesen, die Einstellung in der Intel- bzw. NVIDIA-Systemsteuerug vorzunehmen. Intel zeigt jedoch nur das interne Display und NVIDIA nur das externe Display an.
Heinz J. Walter
Message 4 sur 6
64 140 Visites
Message 4 sur 6
64 140 Visites
Hallo @HJWalter .
1.
Welches Notebook hast du genau? Bitte nenne uns einmal die 8-stellige Artikelnummer (MSN).
2.
Welchen externen Monitor (Hersteller/Modell) verwendest du genau?
3.
Welche Art von Kabel (VGA, DVI, HDMI, Displayport) verwendest du?
4.
Hattest du mal über die ganz normale Windowsfunktion (nicht Intel oder NVIDIA Systemsteuerung) versucht, die Anzeige zu duplizieren? Hierzu brauchst du nur einen Rechtsklick auf den Desktop zu machen und "Bildschirmauflösung" auszuwählen. Wieviele Bildschirme werden hier erkannt?
HJWalter
Message 5 sur 6
64 137 Visites
Message 5 sur 6
64 137 Visites
die MSN des Notebooks ist 30016667, der externe Monitor ist ein Medion MD 20446 (MSN 30012152) und über den HDMI-Ausgang des Notebooks an den DVI-eingang des Monitors angeschlossen (Amazon basics Kabel HDMI-DVI). Wenn man Rechtsklick-Bildschirmauflösung wählt, werden beide Displays angezeigt,aber er stehen bei 'Mehrere Anzeigen' nur die Auswahlmöglichkeiten 'Diese Anzeigen erweitern', 'Desktop nur auf 1 anzeigen' und 'Desktop nur auf 2 anzeigen' zur Verfügung. Die Auswahl 'Anzeige duplizieren' fehlt.
Heinz J. Walter
Message 6 sur 6
64 134 Visites
Message 6 sur 6
64 134 Visites
Hallo @HJWalter .
Irgendwie habe ich den Adapter von HDMI auf DVI in Verdacht. Eventuell kann deshalb Windows den Monitor nicht 100%ig identifizieren und bietet die Funktion nicht an. Bitte teste mal, ein anderes HDMI-Anzeigegerät (anderer Monitor oder TV) mit einem ganz normalen HDMI auf HDMI Kabel anzuschließen. Funktioniert dann das Duplizieren?
Wichtig bei allen Test ist immer, dass der externe Monitor zu erst angeschlossen und eingeschaltet und erst dann Windows hochgefahren wird.
Ach mir fällt noch was ein. Windows 8 merkt sich beim Herunterfahren die Hardwarekonfiguration, so dass der nächste Start ohne Initialisierung stattfindet und schneller verläuft (Windows 8 Schnellstart). Das kann bei der Erkennung von Monitoren stören. Wenn du das Notebook also herunterfährst, bitte mit gedrückt gehaltener SHIFT Taste auf "Herunterfahren" klicken. Danach Monitor anschließen, Monitor einschalten und dann erst das Notebook booten.
Beste Grüße - Andi
5 RÉPONSES 5
