MEDION E2293: Reboot nach Stromausfall im BIOS einstellbar?
5 REPLIES 5
Reitmayer888
Message 1 of 6
Message 1 of 6
Ich plane die Anschaffung eines E2293 als preisgünstige Basis für eine automatische Messstation.
Dazu müsste das BIOS aber über eine "Power loss"-Funktion oder ähnliches verfügen, die das System automatisch rebootet, wenn es einen Stromausfall gab, sobald der Strom wieder da ist.
Weiß jemand, ob beim E2293 diese Funktion BIOS-seitig unterstützt wird? Meine Kaufentscheidung hängt davon ab...
Herzlichen Dank!
5 REPLIES 5
Message 2 of 6
Message 2 of 6
moin @Reitmayer888 und willkommen
müsste man unter Powermanagement nachschauen ob das geht,
vielleicht ist jemand so nett, der ein E2293 hat und schaut mal nach.
Eigentlich brauchst du das ja gar nicht, wenn du es über ein Netzteil betreibst, das Gerät hat ja ein Akku, der hält ja mehrere Stunden, ist am  Einsatzort den mit einen extremen Stromaufall zu rechnen der über mehere Stunden/Tage geht?
Tschüsss-Fishtown
Reitmayer888
Message 3 of 6
Message 3 of 6
Ja, der Akku ist mit ein Grund für die Auswahl dieses Geräts, ABER: Der Betrieb erfolgt auf einer selten besuchten kleinen Berghütte mit Solarpanels. Im Winter ist dort trotz Batteriepuffer immer wieder mal länger Pause mit der Stromversorgung. Wenn er dann wieder da ist, soll der Rechner von selbst wieder starten und die Messungen des mit ihm verbundenen Sensors aufzeichnen.
Natürlich bieten sich für solche Fälle auch Raspi-Lösungen an, aber aus versch. Gründen ist ein Laptop dort im Vorteil.
Danke vorerst - vielleicht findet sich noch jemand, der das kurz im UEFI bzw. BIOS checken kann...
Message 4 of 6
Message 4 of 6
moin @Reitmayer888
mal darüber nachgedacht ein Windgenerator zu installiere um die Ausfallzeit zu kompensieren
und einen Stick mit Flatrate der mit einen geeigneten Programm regelmäßig die Daten überspielt.
Tschüss-Fishtown
Nachtrag: man könnte auch den Laderegler der Solaranlage so umgestalten, das die überschüssige Energie in
eine Begleitheizung eingespeißt wird, die das Solarpanel eisfrei hält, um die Sonnenenergie ganzjährig zu nutzen.
Reitmayer888
Message 5 of 6
Message 5 of 6
All das sind natürlich gute Ansätze, die unter den meisten Umständen funktionieren. In diesem Fall ist es aber wirklich extrem: Kleine Holzhütte hoch in den Alpen inmitten eines besonders strengen Naturschutzgebiets, schwer zugänglich. Alles, was man dort hinbauen will, ist mit vielen Schwierigkeiten verknüpft. Und derart entlegen, dass man mit Müh und Not gerade noch bei genau einem Netzbetreiber telefonieren kann, Internet aber chancenlos. Und zu viele Daten, um sie zB per SMS zu übertragen. Dieses Projekt hat schon eine lange Geschichte...
Mit einem automatischen Reboot nach Stromausfall wäre ich schon sehr glücklich, das würde so manche winterliche Expedition ersparen.
Message 6 of 6
Message 6 of 6
moin @Reitmayer888
eben weil es so entlegen ist:
Datenübertragung geht auch via Satellit z.b.  mit dem SBD-Dienst von Iridium
siehe: https://www.m-cramer-satellitenservices.de/loesungen/datenuebertragung/
Tschüss-Fishtown
5 REPLIES 5
