06.01.2021 02:25
06.01.2021 02:25
ich bin seit dem 04.01.21 Besitzer des, aktuell bei Aldi erhältlichen, MEDION AKOYA Notebook E15408 (MD63690).
Da der Platz auf der verbauten 256GB M.2 SSD für meine Daten doch etwas knapp werden könnte, möchte ich gerne in
dem vorhandenen Zusatzslot -schacht eine weitere M.2 SSD verbauen.
Sind generell alle M.2 SSD 2280 6GB/s verbaubar oder gibt es Einschränkungen?
Ist nach dem Einbau noch auf etwas zu achten? Einstellungen im Bios?
Oder einfach Notebook an, Datenträgerverwaltung, Laufwerk einrichten?
Besten Dank und Gruß
GMF
06.01.2021 09:15
06.01.2021 09:15
@GMF schrieb:in dem vorhandenen Zusatzslot -schacht eine weitere M.2 SSD verbauen.
Hallo GMF, Glückwunsch zum neuem Notebook. In den zusätzlichen M2 Schacht passen nur M2 SSDs mit dem SATA-Protokoll, das meinst Du wohl mit der 6 GB/s Angabe.
Einschränkungen sind mir weitere nicht bekannt; es könnte aber sein dass die SSD nur bis zu einer bestimmten Grösse erkannt wird, aber bis zu 1 TB sollte möglich sein. Darüber hinaus werden sie eh sehr teuer.
07.01.2021 01:14 - edited 07.01.2021 01:16
nach genaueren Informationen dazu habe ich jetzt auch eine Weile gesucht.
Leider fällt das Handbuch hier sehr dürftig aus (der Steckplatz wird in den Spezifikationen z.B. gar nicht erwähnt)
und der Text sagt - so wie auch alle bisherigen Reviews - kurz und knapp nur SATA.
Öffne man aber den Slot, befindet sich im Deckel ein Sticker mit dem Aufdruck PCIe/SATA M2 2280.
Leider ist die Auswahl bei SATA-SSDs ja inzwischen sehr überschaubar - ist der Einsatz einer PCIe-Platte wirklich ausgeschlossen?
Danke und Gruß
07.01.2021 12:53
07.01.2021 12:53
Bist Du sicher da steht PCIe/SATA auf dem Abdeckblech? Bei mir steht nur SATA 2280; und auch in der BDA unter dem Punkt Flasherweiterung od Einbau einer weiteren Platte, steht es kann nur eine SATA nachgerüstet werden.
Aber wenn Du es nicht glaubst, warum fragst Du dann hier überhaupt nach?
24.01.2021 13:33
Ich überlege gerade mir auch so ein Notebook zuzulegen. Ich würde aber gerne die eingebaute 256GB SSD gegen eine Größere tauschen....
Beim Zusatzschacht ist ja schon geklärt das es sich um einen SATA Anschluss handelt! Weiß von euch jemand wie es mit dem Hauptanschluss aussieht?
SATA (2 Ausnehmungen Key B&M) oder PCIe (1. Ausnehmung (Key B) ?
Mein Plan ist es mindestens 1,5TB Speicher zu haben.
24.01.2021 14:40
24.01.2021 14:40
Du müsstest schon dein Modell nennen, und auch die MD- und gaanz wichtig die MSN-Nummer angeben.
24.01.2021 14:47
Sorry! Es geht um das Model:
MEDION AKOYA E15408 (MD63690)
MSN: 3003 0400 bzw.
MSN: 3003 0379
24.01.2021 14:51
24.01.2021 14:51
@Ibizen schrieb:Leider fällt das Handbuch hier sehr dürftig aus (der Steckplatz wird in den Spezifikationen z.B. gar nicht erwähnt)
Das Handbuch sagt sowohl bei der Beschriftung der Abbildungen für den Boden ein M2 SATA Slot, und auch im Text auf Seite 40 wird gesagt in den Slot können nur SATA-SSDs eingebaut werden. Was willst du also mehr als eine kurze knappe Aussage es wäre ein SATA Slot: Einen Roman?
Was soll also diese Meckerei über ein dürftiges Handbuch? Genauso deine Behauptung im Deckel des Bodenschachtes stünde PCIe/ SATA. Zeig doch mal ein Foto davon.
24.01.2021 15:26
@Made-in-Tirol schrieb:Sorry! Es geht um das Model:
MSN: 3003 0400 bzw.
MSN: 3003 0379
die interne SSD ist eine M.2 2280-D5-B-M; 256 GB; Phison PS3111-S11 Series
SATA Interface: SATA Revision 3.1
SATA 1.5Gbps, 3Gbps, and 6Gbps interface
Die sollte intern sitzen, und der Slot am Boden also frei sein.
24.01.2021 16:23
ich habe das Notebook für meine Frau gekauft, und sie nutzt es privat und auch im Homeoffice und ist ziemlich begeistert!
Ich werde in der nächsten Zeit auch den Speicherplatz des Notebooks erweitern, darum habe ich ja diesen Thread erstellt.
256GB sind ja nicht so die Welt, darum habe ich mich auch mal auf die Suche nach einer entsprechenden Ergänzung des Speicherplatzes
gemacht.
1,5 TB erhält man ehhhh nicht mit einer M2 SSD, wenn Du nur die original M2 SSD tauschen willst. 1TB oder 2TB M2 SSD`s sind verfügbar!
Ab 1TB aufwärts werden die M2 SSD`s einfach viel zu teuer! Deshalb mein Rat, die Bison drinne lassen, ist eh das Betriebssystem drauf, und
dann eine 1TB M2 SSD erweitern! Es macht keinen Sinn, die eigentliche M2 SSD zu ersetzen, außerdem musst Du dann das Notebook aufschrauben!!
Für 1,5TB müsstest Du die eigentliche M2 SSD durch eine 1TB oder 500GB ersetzen und den Schacht entsprechend ausstatten!
Das wären momentan 88€ für die 1TB und 48€ für 500GB (gem. Reichelt) M2 SSD
Beste Grüße
