(MD 99855) P7641 zerstört Daten der EASY Box. Welche Einstellungen muß ich ändern?
5 RÉPONSES 5
Hawik
Message 1 sur 6
2 552 Visites
Message 1 sur 6
2 552 Visites
Wenn ich mein altes Notebook E 7216, anschließe funktioniert die Verbindung und zegt auch alle Geräte
die Verbunden sind auf der EASY Box an (Smartfone, McBook usw.) Nur bei Anschließen des neuen
Notebooks werden alle Verbindungen deaktiviert. Nach ein paar Minuten verbinden sich alle Garäte wieder, aber nur für etwa eine Minute. Dann ist wieder alles tot. Selbst das Telefon funktionier dann nicht mehr.
Kann mir jemand einen Tip geben?
Dank für eine Nachricht.
VG
Hawik
5 RÉPONSES 5
Message 2 sur 6
2 540 Visites
Message 2 sur 6
2 540 Visites
Hallo @Hawik und herzlich willkommen in der Community.
Das hört sich entweder nach einem IP-Adresse-Konflikt oder nach einem Hardwarefehler an.
1. Teste mal das neue P7641 an einem anderen Router per LAN-Kabel. Funktioniert es dort?
2. Teste mal eine andere LAN-Buchse an der Easy Box.
3. Teste mal ein anderes LAN-Kabel
4. Bitte stelle das TCP/IP Protokoll auf automatischen IP-Bezug ein. So verhinderst du einen Konflikt.
Hawik
Message 3 sur 6
2 530 Visites
Message 3 sur 6
2 530 Visites
Danke für die Informationen.Die vorgeschlagenen Änderungen habe ich durchgeführt.
Momentan Verbinde ich mich über das LAN Kabel. Das funktioniert problemlos. Habe aber in der Zwischenzeit folgendes festgestellt.
Sobald ich meine externe Festplatte an das Laptop anschließe, wird die Verbindung gekappt und es tritt der Fehler, wie beschrieben auf.
Also der Fehler Auslöser ist wohl meine ext. Festplatte. Da muß ich wohl noch dran tüfteln.
Vielen Dank für Ihre Hilfe
Hawik
Message 4 sur 6
2 515 Visites
Message 4 sur 6
2 515 Visites
Öhhhmmmmm.....
Handelt es sich bei deiner externen Festplatte eventuell um eine netzwerkfähige HDD mit WLAN? Möglicherweise verursachen dann falsche Einstellungen in der Festplatte einen IP-Adressen-Konflikt.
Wenn es jedoch eine ganz normale HDD in einem Gehäuse ist, tippe ich auf einen elektrischen Fehler (Kurzschluss o.ä.) des USB-Kabels, des HDD Gehäuses oder des USB-Ports am Notebook.
Hawik
Message 5 sur 6
2 502 Visites
Message 5 sur 6
2 502 Visites
Hallo Andy, danke für deine Nachricht. Ist keine HDD mit WLAN o.ä.
Also, das Problem scheint gelöst.
Ich hatte die Festplatte an einem USB 3, der blaue, angeschlossen.
Habe einfach mal "auf die andere Seite" gewechselt und siehe da, kein Konflickt mehr.
Ext. Festplatte (Intenso) läuft einwandfrei ohne den Router anzuschießen.
Tja, was es alles gibt....
Danke nochmal für deine Mühe.
Viele Grüße aus Wuppertal
Message 6 sur 6
2 494 Visites
Message 6 sur 6
2 494 Visites
Hallo @Hawik und danke für deine Rückmeldung.
OK, du hast eine Lösung in Form eines Workarounds gefunden, aber die wirkliche Ursache steht noch nicht fest, da die Platte ja auch an einem USB 3.0 Port funktionieren muss, ohne ein solch seltsames Verhalten auszulösen.
Teste doch mal ein anderes Gerät (auf eigene Gefahr) an dem Port. Sollte auch eine andere Platte oder ein USB-Stick das beschriebene Verhalten auslösen, könnte der Port defekt sein.
Da man aber auch die Möglichkeit einer softwaremäßigen Ursache abklopfen sollte, würde ich das Notebook einmal auf den Auslieferungszustand zurücksetzen. In diesem Zustand muss der Port funktionieren (bitte mit anderen USB-Geräten gegentesten), sonst liegt höchstwahrscheinlich ein Defekt vor.
5 RÉPONSES 5
