MD 98871 (P7631) Tastatur tauschen?
26 RÉPONSES 26
Robin
Message 1 sur 27
16 874 Visites
Message 1 sur 27
16 874 Visites
Hallo Serviceteam,
bei meinem P7631 (Kauf 11/2014) beginnt die Tastatur zu spinnen. Die W-Taste löst erratisch von selbst aus, so dass das Notebook in solchen Momenten nicht mehr korrekt bedienbar ist. Bei Druck auf die W-Taste hingegen wird kein W ausgegeben.
Habe schon die Tastatur gelöst und mit Staubsauger und Pinsel gereinigt, kann keinen Dreck o. ä. entdecken; es ist auch keine Flüssigkeit o. ä. eingelaufen.
Unter https://www.medion.com/medionserviceshop/search?msn=30016649 gibt es ja eine Ersatztastatur (MSN 40046264) für 23,95 €.
Fragen dazu:
  1. Macht ein Tastaturtausch Sinn? Oder könnte der Fehler auch woanders liegen?
  2. Kann ich die Ersatztastatur zurückgeben (Geld zurück), falls sie das Problem nicht löst?
Danke für schnelle Auskunft.
Robin
26 RÉPONSES 26
Message 2 sur 27
9 316 Visites
Message 2 sur 27
9 316 Visites
Hallo @Robin.
Das hört sich nach einer defekten Tastatur an. In diesem Fall würde ich tatsächlich eine neue Tastatur bestellen und einsetzen. Diese kannst du im Fall der Fälle innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen zurücksenden.
Robin
Message 3 sur 27
9 295 Visites
Message 3 sur 27
9 295 Visites
Tja, mit der neuen Tastatur sind nun die E- und die Leertaste miteinander vertauscht sowie die 3- und die W-Taste!
Wenigstens feuert jetzt keine Taste mehr selbständig, aber so geht's ja auch nicht!
Was soll ich jetzt davon halten - muss ich annehmen, dass der Fehler "tiefer" liegt?
Message 4 sur 27
9 271 Visites
Message 4 sur 27
9 271 Visites
Hallo @Robin.
In diesem Fall teste bitte einmal diesen Keyboard-Fix. Da dieser Fix eigentlich für die NL-Variante eines anderen Modells vorgesehen ist, ist die Beschreibung auf niederländisch. Daher hier noch einmal auf deutsch:
Option 1:
- "Keyboard.zip" auf den Desktop entpacken.
- "VartianteA.exe" durch Doppelklick ausführen.
- Auf "Yes" klicken.
- PC neu starten.
- Testen, ob die Tasten nun korrekt funktionieren.
Falls die Tasten weiterhin vertauscht sind, teste bitte einmal Option 2.
Option 2:
- "VartianteB.exe" durch Doppelklick ausführen.
- PC neu starten.
Robin
Message 5 sur 27
9 259 Visites
Message 5 sur 27
9 259 Visites
Habe ich so gemacht. Problem unverändert - die Tasten sind immer noch vertauscht.
Was nun?
Message 6 sur 27
9 246 Visites
Message 6 sur 27
9 246 Visites
Hallo @Robin.
Bitte poste hier einmal ein Foto deines BIOS-Startbildschirms auf dem man alle Versionsnummern und deren Bezeichnungen gut erkennen kann. Ich schaue dann mal nach, ob ein neueres BIOS verfügbar ist.
Robin
Message 7 sur 27
9 227 Visites
Message 7 sur 27
9 227 Visites
Hallo @Andi,
meinst Du den POST(Power on Self Test) Screen oder einfach das BIOS?
Letzteres hab ich abfotografiert, siehe Anhang.
Den POST-Screen hab ich um's Verrecken nicht hinbekommen, ist das System derart übel beschnitten?? Wie kann man das Medion-Boot-Logo wegkriegen, um relevante POST-Infos sehen zu können??
Mittels PowerShell und Registry hab ich noch ein paar Infos zusammengekratzt, siehe untenstehend.
Ich hoffe, das ist alles zielführend.
Schöne Grüße
Robin
PS C:\Users\Robin> Get-WmiObject Win32_BIOS | select *
PSComputerName : GREY
Status : OK
Caption : C15B.602
SMBIOSPresent : True
__GENUS : 2
__CLASS : Win32_BIOS
__SUPERCLASS : CIM_BIOSElement
__DYNASTY : CIM_ManagedSystemElement
__RELPATH : Win32_BIOS.Name="C15B.602",SoftwareElementID="C15B.602",SoftwareElementState=3,TargetO
peratingSystem=0,Version="MEDION - 1"
__PROPERTY_COUNT : 31
__DERIVATION : {CIM_BIOSElement, CIM_SoftwareElement, CIM_LogicalElement, CIM_ManagedSystemElement}
__SERVER : GREY
__NAMESPACE : root\cimv2
__PATH : \\GREY\root\cimv2:Win32_BIOS.Name="C15B.602",SoftwareElementID="C15B.602",SoftwareElementState=3,TargetOperatingSystem=0,Version="MEDION - 1"
BiosCharacteristics : {7, 11, 12, 15...}
BIOSVersion : {MEDION - 1, C15B.602, American Megatrends - 4028E}
BuildNumber :
CodeSet :
CurrentLanguage : en|US|iso8859-1
Description : C15B.602
EmbeddedControllerMajorVersion : 255
EmbeddedControllerMinorVersion : 255
IdentificationCode :
InstallableLanguages : 1
InstallDate :
LanguageEdition :
ListOfLanguages : {en|US|iso8859-1}
Manufacturer : American Megatrends Inc.
OtherTargetOS :
PrimaryBIOS : True
ReleaseDate : 20131121000000.000000+000
SerialNumber : 148PE5000387
SMBIOSBIOSVersion : C15B.602
SMBIOSMajorVersion : 2
SMBIOSMinorVersion : 8
SoftwareElementID : C15B.602
SoftwareElementState : 3
SystemBiosMajorVersion : 4
SystemBiosMinorVersion : 6
TargetOperatingSystem : 0
Version : MEDION - 1
Scope : System.Management.ManagementScope
Path : \\GREY\root\cimv2:Win32_BIOS.Name="C15B.602",SoftwareElementID="C15B.602",SoftwareElementState=3,TargetOperatingSystem=0,Version="MEDION - 1"
Options : System.Management.ObjectGetOptions
ClassPath : \\GREY\root\cimv2:Win32_BIOS
Properties : {BiosCharacteristics, BIOSVersion, BuildNumber, Caption...}
SystemProperties : {__GENUS, __CLASS, __SUPERCLASS, __DYNASTY...}
Qualifiers : {dynamic, Locale, provider, UUID}
Site :
Container :
Aus der Registry:
Schlüsselname: HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DESCRIPTION\System\BIOS
Klassenname: <KEINE KLASSE>
Letzter Schreibzugriff: 04.04.2017 - 21:28
Wert 0
Typ: REG_DWORD
Daten: 0x4
Wert 1
Typ: REG_DWORD
Daten: 0x6
Wert 2
Typ: REG_DWORD
Daten: 0xff
Wert 3
Typ: REG_DWORD
Daten: 0xff
Wert 4
Typ: REG_SZ
Daten: Medion
Wert 5
Typ: REG_SZ
Daten: Akoya P7631
Wert 6
Typ: REG_SZ
Daten: 1.0
Wert 7
Typ: REG_SZ
Daten: 11/21/2013
Wert 8
Typ: REG_SZ
Daten: American Megatrends Inc.
Wert 9
Typ: REG_SZ
Daten: C15B.602
Wert 10
Typ: REG_SZ
Daten: MEDION Family
Wert 11
Typ: REG_SZ
Daten: Medion
Wert 12
Typ: REG_SZ
Daten: Akoya P7631
Wert 13
Typ: REG_SZ
Daten: 0
Wert 14
Typ: REG_SZ
Daten: 1.0IMG_0220.JPG
Message 8 sur 27
9 219 Visites
Message 8 sur 27
9 219 Visites
Hallo @Robin.
Wow, da hast du dir aber echt Mühe gegeben. Das Bild vom BIOS war genau richtig. Offensichtlich hast du noch die Version 6.02. Gerne kannst du einmal die Version 6.06 testen. Nutzt du noch das mitgelieferte Windows 8.1?
Robin
Message 9 sur 27
9 200 Visites
Message 9 sur 27
9 200 Visites
Hi Andi,
ich bin bei Direktlinks zu irgendwelchen EXE-Dateien vorsichtig, und doppelt vorsichtig bei einem BIOS-Update. Nicht, dass ich Dir Böses unterstelle, aber jeder kann mal Fehler machen.
Deshalb würde ich schon gerne genau wissen, wie man zu diesem BIOS-Update gelangt. Denn auf der Seite mit Download-Optionen zu meinem Notebook sagen die Download-Links alle: "Leider sind keine Downloads für dieses Kriterium vorhanden: 30017636".
Auf der allgemeinen Treiber-Download-Seite finde ich zwar diverse Downloads zu meiner Modellnummer P7631, aber kein BIOS-Update.
Schöne Grüße
Robin
Robin
Message 10 sur 27
9 198 Visites
Message 10 sur 27
9 198 Visites
BTW: Nur um sicherzugehene - Kaufdatum des Notebooks ist 13.11.2014.
Da ist keine Garantie mehr drauf, oder doch? Manche Artikel haben ja 3 Jahre Garantie.
26 RÉPONSES 26
