le 14.02.2016 17:42
le 14.02.2016 17:42
Besonders Spiele laufen auf meinem Rechner in Win 7 sehr langsam.
Immer wieder erscheint die Meldung, ich solle die Hardwarebeschleunigung
des Rechners aktivieren. Wie kann ich das tun?
le 17.02.2016 10:55
le 17.02.2016 10:55
Ende gut, alles gut!
Tatsächlich hat nach mehreren Versuchen das automatische Update
funktioniert. Nach Doppelklick auf den Grafiktreiber im Gerätemanager.
Der Treiber NVIDIA GeForce 9300MG hat sich installiert.
Herzlichen Dank an UFO, GSterwald und Uwe!
le 15.02.2016 08:56
le 15.02.2016 08:56
Moin @Rudyfo,
willkommen in der Community!
Hast du schon einmal nach "Hardwarebeschleunigung aktivieren" im Netz gesucht? Die Hardwarebeschleunigung bedeutet vereinfacht, dass die Grafikkarte (GPU) bestimmte Berechnungen eigenständig vornimmt - dadurch wird zum einen die CPU entlastet zum anderen erfolgen die Grafikausgaben schneller.
Optimale Ergebnisse setzen immer den neuesten Grafikkartentreiber voraus. Die Aktivierung selber ist von der verbauten GPU (Intel, NVidia, AMD) abhängig und kann u. U. über die jeweiligen Verwaltungsprogramme aktiviert/optimiert werden.
Im Netz gibt es dazu auch viele Videos (z. B. http://www.helpster.de/hardwarebeschleunigung-aktivieren-so-geht-s_35335 ).
UFO
le 15.02.2016 16:16
le 15.02.2016 16:16
Danke UFO!
die dort beschreibenen maßnahmen zur Aktivierung der
Hardwarebeschleunigung haben nicht gewirkt.
Ich bräuchte wohl einen aktuelleren Treiber für die
Grafikkarte. Habe abe keine erfolg bei der Suche danach.
15.02.2016 16:40 - modifié 15.02.2016 18:18
Hallo @Rudyfo,
erstmal ist zu klären, was in deinem Nobo verbaut ist: unter der Bezeichnung MD 96970 gibt es drei MSN - allerdings alles Treiber mit der Bezeichnung WIM... .
Gehe ich recht in der Annahme, dass es sich bei deiner Grafikkarte um einen integrierte Intel-Adapter handelt? Dann wirst du hier fündig: https://downloadcenter.intel.com/de/ .
Genaueres zur Grafikkarte (die genaue Bezeichnung) findest du im Geräte-Manager unter selbigen Eintrag (Grafikkarte).
Hast du auch das Windows-Dienstprogramm Dxdiag ausgeführt und unter dem Reiter "Anzeige" im bereich DirectX-Funktionen die Angaben geprüft?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass dein Nobo mit der Hardware-Beschleunigung physikalische Probleme hat, denn mein altes MD 96380 aus 2007 kann das auch schon.
Uwe
15.02.2016 22:32 - modifié 15.02.2016 22:41
ich habe zufällig das gleiche Notebook (Medion MD96970, MSN30008882) und es vor kurzem auf Win 10 umgestellt (siehe anderen Thread unter meinem Namen). Dabei musste ich den Grafiktreiber aktualisieren.
Die Karte ist eine NVIDIA GeForce 9300MG.
Treiberanbieter: NVIDIA
Treiberdatum: 13.10.2015
Treiberversion: 9.18.13.4192
Signaturgeber: Microsoft Windows Hardware Compatibility
Vorher unter Win 7 war eine ältere Version vorhanden, weiss aber nicht mehr welche.
Einfach mal im Gerätemanager nachschauen, dort steht der aktive Treiber.
Gruss
GSteuerwald
16.02.2016 06:14 - modifié 16.02.2016 06:19
Moin @GSteuerwald,
herzlichen Dank für deinen Hinweis. Wenn es eine NVidia-Grafikkarte ist, dann kann @Rudyfo den Treiber direkt bei NVidia ( http://www.nvidia.de/download/driverResults.aspx/98876/de - 64bit bzw. http://www.nvidia.de/download/driverResults.aspx/98858/de - 32bit) herunterladen.
Alternativ sollte auch bei Windows 7 zuverlässig der Weg über den Geräte-Manager funktionieren. Grafikkarte auswählen, Rechts-Klick auf die installierte Karte und Treiber aktualisieren.. -> Automatisch suchen. In diesem Fall wird die letzte von Microsoft vertrieben Version installiert werden.
UFO
le 16.02.2016 10:45
le 16.02.2016 10:45
Herzlichen Dank UPO und GSteuerwald,
ich werde eure Hinweise befolgen. Bei Erfolg werde ich
mich hier nochmals melden. Wird ein paar Tage dauern.
Grüße
Rudyfo
le 17.02.2016 10:55
le 17.02.2016 10:55
