Laptop startet immerwieder neu
7 ANTWOORDEN 7
Meyerhans422
Bericht 1 van 8
3.711 Weergaven
Bericht 1 van 8
3.711 Weergaven
Hallo
Ich habe das Problem mit einem MD 61085das es immerwieder startet
Erst dachte ich es ist ein Windows Problem aber nach einer Neuinstallation ist das Problem immer ich.
Wenn ich den Ausschalter lange drücke geht das Notebook aus, nach 5 Sekunden aber wieder an
Hat da jemand eine Idee?, was ist das aktuelle BIOS?
Meyerhans422
7 ANTWOORDEN 7
Bericht 2 van 8
3.709 Weergaven
Bericht 2 van 8
3.709 Weergaven
@Meyerhans422
Hallo, vielleicht drückst Du den Ausschalter zulange? Max 4-5 Sek. und abwarten. Oder der Schalter prellt oder hat einen Fehlkontakt.
Startet er denn vollkommen normal in Windows wenn er wieder anspringt?
Und nenn bitte die MSN-Nummer, steht auf einem Aufkleber auf der Rückseite.
Meyerhans422
Bericht 3 van 8
3.707 Weergaven
Bericht 3 van 8
3.707 Weergaven
Hallo
Der Rechner startet wieder ganz normal. Er startet aber auch wieder wenn ich den Rechner normal herunter fahre
Die MSN Nummer ist 30024782
Meyerhans422
Bericht 4 van 8
3.703 Weergaven
Bericht 4 van 8
3.703 Weergaven
@Meyerhans422
Wie "normal herunterfahren"?  1. "Mit Herunterfahren", 2. Herunterfahren mit gedrückter Umschalt(Shift)-Taste oder 3 . Neustarten und ausschalten wenn der Schirm dunkel wird?
Hast Du im UEFI Fastboot aktiviert?
Dann bitte deaktivieren und Alles mal trsten.testen.
Meyerhans422
Bericht 5 van 8
3.690 Weergaven
Bericht 5 van 8
3.690 Weergaven
Normal herunterfahren Punkt 1
Fastboot ist deaktiviert,  funktioniert nicht Laptop bootet wieder
Wenn ich den Ausschalter mindestens 10 Sekunden halte bleibt der Laptop aus
Meyerhans422
Bericht 6 van 8
3.688 Weergaven
Bericht 6 van 8
3.688 Weergaven
@Meyerhans422
Punkt 2 und Punkt 3 hast Du nicht beantwortet.
Wie stoppst Du die 5 oder die 10 Sekunden? Da haben viele ein ganz unterschiedliches Zeitgefühl. Zähle ich in Gedanken eins zwei bis fünf kann das in zwei Sekunden. erledigt sein. Besser passt elf, zwölf  bis fünfzehn laut auszusprechen.
Meyerhans422
Bericht 7 van 8
3.684 Weergaven
Bericht 7 van 8
3.684 Weergaven
So Punkt 2und3 gemacht Laptop fährt wieder hoch
Gemessen bei 10 Versuchen mit Stoppuhr zwischen 6 und 10 sekunden
Laptop bleibt dann aus
Welches ist die aktuelle BIOS Version?
Bericht 8 van 8
3.678 Weergaven
Bericht 8 van 8
3.678 Weergaven
@Meyerhans422
Tut mir leid dann bin ich überfragt.
Was du noch versuchen könntest ist in den Energieeinstellungen den Ruhemodus komplett zu deaktivieren, also in den Energieoptionen (Rechtsklick im Systray auf das Akkusymbol)  -> was passiert beim Schliessen des Laptopdeckels oder beim Druck auf die Ein/Aus-Taste, da die Einstellungen überprüfen,  welche Aktionen dafür  ausgewählt sind. Am besten mal alle Optionen auf "Nichts unternehmen" einstellen.
Und vielleicht meldet sich ja noch anderer User, der ein gleiches Problem hat oder hatte.
7 ANTWOORDEN 7
