Laptop Recovery hängt
1 RÉPONSE 1
Zeitgeist
Message 1 sur 2
2 095 Visites
Message 1 sur 2
2 095 Visites
Moin allerseits,
es geht um einen Akoya MD 97490.
Da der Laptop in die Jahre gekommen ist, wollte ich ihn neu aufsetzen.
Problem: CD-Laufwerk defekt.
Also dachte ich, über die Recovery Partition werde ich glücklich. Leider hängt sich der Rechner im Medion System Recovery nach 12 Sekunden Laufzeit auf. Der Fehler ist reproduzierbar.
Nach dem Reststromentladen lässt sich der Rechner wieder normal starten und funktioniert auch einwandfrei.
Ohne Reststromentladung hängt er sich auch im normalen Startbetrieb auf.
Bin für jede Lösung dankbar...könnte ggf. die Festplatte auch rausnehmen und per USB mit einem festen Rechner verbinden aber das ist mir im Moment noch zu viel Aufwand. Vielleicht wisst ihr ja eine Lösung. Danke im voraus!
Besten Gruß
Hannes
1 RÉPONSE 1
Message 2 sur 2
2 066 Visites
Message 2 sur 2
2 066 Visites
Hallo @Zeitgeist und herzlich willkommen in der Community.
Die Wiederherstellung des Auslieferzustandes ist in der Bedienungsanleitung auf Seite 76 erklärt. Sollte sich dieser Vorgang "aufhängen", hilft nur eine manuelle Installation von der "Product Recovery" DVD. Falls das DVD Laufwerk defekt ist, kannst du es entweder austauschen oder ein externes Laufwerk per USB anschließen.
1 RÉPONSE 1
