06.01.2016 10:47 - bewerkt 06.01.2016 10:53
Wie schon bei anderen Modellen beschrieben, läuft der Lüfter beim Laptop p6815 bei mir auch im Leerllauf fast ununterbrochen. Bei Win 7 war das nicht der Fall. Gibt es da denn keine Lösung? Bin im Internet bisher nicht fündig geworden. Der Läppi ist 3 Jahre alt und hat € 800 gekostet, also nicht gerade billig. Neues Bios habe ich auf Medionseiten auch nicht gefunden. Danke.
Nachtrag: Bios Aptio Version 207
op 06.01.2016 12:31
op 06.01.2016 12:31
Moin @Rentner,
willkommen in der Community!
Da du schon von anderen Modellen geschrieben hast gehe ich davon aus, dass du hier über die Suchfunktion entsprechende Beiträge zu dieser Thematik gesucht und gelesen hast.
Normalerweise sollte das BIOS auf den Lüfter keinen Einfluss haben, nur weil das System upgegraded wurde. Das ist nur ein logischer Schluss meinerseits, denn Gründe für ein "Freidrehen" des Lüfters unter Win 10 erschließen sich mir nicht, weil unter Win 7 alles O.K. war. Auszuschließen ist es natürlich nicht, aber dann sind die Medion-Experten gefragt.
Das einzig logische ist für mich, dass Windows 10 nicht das von dir verwendete Energieschema bei Upgrade übernommen hat bzw. jetzt Standard-Einstellungen verwendet. Hast du schon über die Energieoptionen Veränderungen im Lüfterverhalten provoziert? Normalerweise sollte schon ein Unterschied zwischen Netz- und Akkubetrieb erkennbar (hörbar) sein.
UFO
op 07.01.2016 23:12
op 07.01.2016 23:12
Vielen Dank für den Tipp, werde da mal ein wenig rumspielen und dann Bericht erstatten.
