Grafikkartentausch GTX 780m gegen GTX 980m
1 ANTWORT 1
uwe123
Nachricht 1 von 2
35.427 Aufrufe
Nachricht 1 von 2
35.427 Aufrufe
Moin zusammen,
kann man eine Gtx 980m vom Medion Erazer X7835 in ein X7827 mit ursprüglicher GTX 780m einbauen?
MSN:30015841 von meinem X7827
MFG UWE
1 ANTWORT 1
Frog
Nachricht 2 von 2
33.314 Aufrufe
Nachricht 2 von 2
33.314 Aufrufe
Hallo @uwe123, willkommen im Community-Forum.
Das müsste funktionieren. Beide Notebooks basieren auf dem gleichen Barebone, also die interne Anordnung der Komponenten ist schonmal gleich. Die GPU ist jeweils als MXM-Steckkarte verbaut und nicht onboard verlötet.
Eine detaillierte Umbauanleitung hat MEDION dazu aber nicht, d.h. wenn du wissen willst, wo das Modul sitzt, wie es zu entfernen ist, ob die Kühlung des X7827 auch noch mit der GTX980m richtig funktioniert, musst du es tatsächlich ausprobieren. Vielleicht findest du aber auch noch etwas dazu im Internernet. Hier hatte PC-Games z.B. mal einen solchen Tausch bei einer älteren Erazer-Generation vorgestellt.
Gruß - der Frosch
1 ANTWORT 1
